mon séjour fait environ 4mx7m, mais l'écoute du HC se fait dans une partie du rectangle de 4mx4m, en travers: TV sur l'un des murs de 7m, canapé sur l'autre mur de 7m. L'écran de la TV est à 30cm du mur, et de l'autre côté mes oreilles dans le canapé à environ 40 cm du mur. Sur le schéma ci-dessous ce qui est en bleu et en noir est définitif, mais les 2 fauteuils sont très rarement occupés et mobiles; pour des questions de taille d'image je n'ai pas représenté la gauche de la pièce (partie repas).
Pour l'AV et la centrale pas de problème, c'est pour les surrounds, que je n'ai pas encore posées définitivement, que je me pose des questions:
1) un recul de 40cm, moins les 15cm de profondeur de l'enceinte, est-il suffisant pour profiter des "bienfaits" d'enceintes surrond arrière -en rouge sur le schéma- (en fait il n'y en aurait qu'une, centrale); question subsidiaire, cela vaut-il le coup?.
2) si oui, càd si j'installe une centrale arrière -en rouge sur le schéma-, j'ai peut-être intérêt à mettre les surround latérales au même niveau (en profondeur) que mes oreilles, voire les ravancer un peu, par exemple elles seraient à 70cm du mur arrière? -en rouge sur le schéma-
3) si non, dois-je poser les enceintes latérales comme l'indique le manuel de l'Onkyo 607 -en vert sur le schéma-, càd légèrement en arrière des oreilles? car alors elles seraient très près du mur AR, et même dans un angle pour la droite
