Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: spikeur et 229 invités
plutot encastrable ?
Message » 13 Fév 2020 14:18
Bonjour à tous
J'ouvre ce post pour avoir je l'espère des réponses.
Voila 1 an que j'ai fini ma salle HC dédié.
Une surface de 13m2 transformé d'une chambre à une salle cinéma dédié.
Traitement acoustique dans un appartement avec propriété aux murs en béton armé.
Aucune chance d'obtenir déjà un traitement correct dans ces conditions. Les pires selon moi.
SCÈNE AVANT
surface murs avant
surface murs cotés
sur le sol
SCÈNE ARRIÈRE
au plafond
surface murs
surface mur arriere
moquette noir sur le sol
le plafond et beaucoup de zone, reste réfléchissant pour équilibrer le RT
Difficile de ce rendre compte de la situation réel par une simple description relatif à mon traitement acoustique et mon matériel.
le mieux est d’être sur place je le comprend bien.
je vais tenter d'expliquer simplement.
1er probleme
garder des colonnes 2 voies et demie actuelle
ou installer des enceintes encastrable sur le mur avant
-vous aller me dire ..
le mieux c'est les encastrables pour l’immersion tout simplement !
mais je garde en compte que mon mur avant laine + bois traite le grave.
Installer 3 enceintes sur ce mur risque de perturber le traitement peut être. cela en vaut t'il la chandelle au final.
alors mieux ou moins bien. je sais pas.
pourquoi avoir envie de changer dans ce cas si tout va bien?.. justement non
je n'ai pas la chance d'avoir une grande surface et mes enceintes frontales sont collés aux murs latéraux .
Quelques centimètre pour ainsi dire, la focalisation image sonore gauche droite s'en trouve très perturbé.
Il y a une impression de légère directivité à noter.
une sensation de situer l'enceinte trop facilement et un manque d'ampleur stéréophonique.
En multicanal le probleme est déjà moins gênant mais toujours présent.
Étant donné la largeur de la salle
295 cm x 440cm x 250 cm
je pense que nul doute, cela reste impossible à corriger.
physiquement je suis bloqué. je doute qu'un panneau résoudra le problème dans cette situation.
peux on avoir un changement radicale avec des enceintes encastrable par rapport à des colonnes pour ma configuration particulière.?
-amélioration de l'image sonore et profondeur et largeur sonore
-impression d'espace ou aération et d'ampleur accru
-non localisation des frontales
paradisie
Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:25
Message » 13 Fév 2020 14:35
En l’état, l’impression ressentie est celle d’une loterie! Pour ma part, je suis sceptique sur l’intérêt des encastrables, j’ai déjà essayé sans grande conviction avec Des IW 1002. D’autres problèmes se greffent sur le projet comme la pertinence du positionnement de l’encastrable. A qq cm près l’écart peut être significatif.
Pour ma part, je testerais d’autres colonnes et d’autres positions, ce serait plus cohérent selon moi...
phil974
Message » 13 Fév 2020 15:51
Effectivement
D'ailleurs je ne pas penser vraiment à les bouger les frontales de quelques degrés.
Elles sont réellement dans la position d'un triangle équilatéral parfaitement symétrique.
Donc, Jai peur de faire pire que mieux.
Et mon champs de manoeuvres et d'orientation est catastrophique
Je vais essayer.
Peut-être y aurai t il des modèles d'enceintes plus à même de s'intégrer cher moi.
Orientation inclinaison ou directivité. Une technologie qui s'adapterai mieux.
Pour obtenir ce que je cherche..
Citer précédemment plus haut.
paradisie
Message » 13 Fév 2020 16:36
Le triangle équilatéral n’est peut être pas la meilleure solution. Je testerais en triangle isocèle en les rapprochant l’une de l’autre et les orienterais vers le pont d’écoute
phil974
cron
