J'ai acheté une membrane de rechange pour chambre de compression mais par mégarde j'ai pris une membrane 8ohm au lieu de 16ohm d'origine j'aimerais donc savoir si s'est la membrane qui détermine l'indépendance dans une compression ce qui dans ce cas n'aurais aucune importance sur le fonctionnement de la compression ???
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 238 invités
pour les connaisseurs en chambre de compression !
- Frankie
- Inscription Forum: 13 Jan 2003 19:22
je duplique su DIY pour plus de reponse
FGO
FGO
- FGO
c'est la bobine qui fait l'impédance d'un haut parleur. je sais pas pourquoi les deux membranes sont différentes d'ailleurs.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
Il y a bien 2 membranes pour la même compression : une 8ohm et une de 16ohm d'ou mon idée que ça devrez pas changer grand chose mis a par l'indepance que je mettes une 8 ou une 16ohm puisque tout à l'air sur la menbrane dans une compression !
- Frankie
La résonance dépend de l'impédance :
A la résonance mécanique, c’est à dire quand la membrane émettrice du haut-parleur réagit mécaniquement aux excitations électriques de la bobine par la masse (m) de son équipage mobile suspendu par le " spider " et la suspension périphérique (raideur K ;et à une fréquence telle que 4p2 fs2 = K/m ), l’impédance du haut-parleur présente un pic bien connu
Là c'est pour un HP classique mais on peut transposer ça à une compression. D'ailleurs le pavillon en rajoute.
- usa_satriani
- Inscription Forum: 27 Aoû 2003 12:55
Bon voilà des photos de membranes :
Vu du dessus:
vu du dessous :
D'après ce que je comprends la bobine est avec la membrane ce qui explique qu'il a des membranes 8 et 16ohm je ne pense pas qu'il devrait y avoir de problème à y mettre une 8ohm à la place de la 16ohm ???
Vu du dessus:
vu du dessous :
- Frankie
Ben si tu change les 2 non, mais pas une 8 avec une 16
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Tu ne m'a pas compris :
tout objet a une fréquence de résonance propre (mécanique). La membrane de 8 et 16 ne sont pas mécaniquement identiques. La membrane "8" est faite pour se coupler au mieux avec la bobine de 8 ohms et la membrane de "16" est faite pour se coupler au mieux avec la bobine de 16 ohms.
- usa_satriani
Bin, moi en tous les cas, je n'ai pas compris
La fréquence de résonance est bien en effet Fc = 1 / 2 * PI * RACINE (k / m), avec k raideur de la suspension, et m l'ensemble des masses en mouvement.
Je ne vois pas ce que l'impédance a à voir la dedans... , à moins que l'idée ne soit de conserver le même amortissement, malgré un BL plus faible ?
Sinon Frankie, si tu utilises un filtre passif... échange ton diaphragme pour un 8 ohms !
- bstleve
- Inscription Forum: 27 Aoû 2002 7:58
bstleve a écrit:Bin, moi en tous les cas, je n'ai pas compris
tout a fait, l'impédance est importante si tu filtres en passif. En actif pas de soucis, tu peux la garder.
- apolon34
Donc ils sont cons, ils ont fait deux modèles de membrane pour rien.
Le pic d'impédance ne doit pas avoir lieu à la même fréquence et donc la membrane ne doit pas être mécaniquement identique.
Ah ce moment là on pourait remembraner n'importe quel HP avec n'importe quelle membrane.
Vous séparez mécanique et électrique alors que les deux sont liés.
- usa_satriani
usa_satriani a écrit:Donc ils sont cons, ils ont fait deux modèles de membrane pour rien.
ils l'ont pas fait pour rien vu que la bobine est sur la membrane. Quand au lien entre la fc et l'impédance du hp, j'ai du mal a te suivre.
- apolon34
Fc n'est pas la fréquence de coupure mais la fréquence de résonance.
Il vaut mieux que la fréquence de résonance mécanique soit la même que la fréquence de résonance électrique.
- usa_satriani
Ben s'est ce que j'ai fais sans le vouloir la compression été une 16ohm et j'ai pris une membrane de 8ohm !
Je suis bien en actif avec un dcx 2496, donc d'après vous pas de problème de son ni de risque de griller la membrane neuve ?
Bon je vais essayé on vera bien
- Frankie
19 messages
