Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Benben17000, JBT1, laurent59360, MAN59 et 257 invités
Problème de HP sur JBL SVA 600
Message » 24 Mar 2005 15:39
Bonjour à tous quelqu'un aurait il une adresse pour pouvoir faire tester et réparer mon enceinte car j'ai un HP qui grésille dans les bass.
Tracker77
Inscription Forum: 01 Nov 2004 12:02
Message » 24 Mar 2005 16:28
Ma petite expérience, le premier lien devrait répondre à ta question.
Tout d abord, j ai commandé les suspensions ici :
http://www.hifi-cables.com/aatv.html
Normalement, cette personne fait les réparations complètes mais elle a bien voulu me fournir les suspensions seules et, à cet effet, je lui ai adressé un schéma de mon HP pour qu il puisse définir le modèle de suspension.
Le site http://www.e44.com/main1.html peut également fournir des suspensions ; faire une recherche avec « SUSP » pour avoir la liste des produits ; noter que les dimensions indiquées ne correspondent pas aux diamètres intérieurs / extérieurs de la suspension mais aux diamètres extérieur de la membrane et intérieur du saladier ;
Par sécurité, j ai pris 3 suspensions pour le cas ou je louperais le premier montage.
Pour le montage, après avoir retiré les lambeaux de l ancienne suspension
Retirer également le cache noyau
Nettoyer à l alcool à brûler
Pousser la membrane au maxi vers l extérieur et la bloquer avec des petits rouleaux de papier placés entre le saladier et la membrane
Repérer la zone de recouvrement de la suspension sur la membrane (délimiter avec des pastilles de papier adhésif si nécessaire
Encoller cette zone (colle néoprène appliquée en couche régulière avec un petit pinceau
plat et assez rigide)
Centrer et poser la suspension, il faut être bon du premier coup car la colle prend immédiatement
Centrer la membrane, pour cela, glisser un morceau de papier en forme de tube entre la bobine et le noyau ; l épaisseur du papier doit être choisie pour obtenir le minimum de jeu (le papier doit entrer « à serre »)
S assurer que la suspension n est pas en contact avec le saladier ; ce doit être le cas avec les petits rouleaux de blocage
Encoller le bord du saladier sur toute sa périphérie en soulevant le bord extérieur de la suspension ; durant cette opération, la suspension ne doit pas entrer en contact avec la colle.
Quand le saladier est encollé, pousser sur la membrane (pousser en même temps sur le tube papier de centrage de la membrane) pour que la suspension vienne se coller simultanément sur toute la surface encollée.
J espère être clair, mais ce n est pas évident.
Et, c est la méthode que j ai employée mais je ne prétends pas que c est la meilleure.
Alain
ALBO
Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Message » 24 Mar 2005 18:22
Sinon, tu as la maison du HP à paris dans le 11ème qui fera cela très bien ....
NOIR
Message » 25 Mar 2005 13:09
Merci à vous étant nul en bricolage je vais le faire faire!
Tracker77
Message » 29 Mar 2005 15:03
salut Tracker
tu peux aussi l'apporter chez Haut Parleur Systèmes - rue Guy Mocquet dans le 17ème
je t'en avais parlé l'autre soir.
laurent
lolo77
Pro-Commercant
Pro-Commercant
Inscription Forum: 05 Nov 2002 19:57
