Grâce au forum et ces intervenants, je suis en train de revoir mon installation HC.
Au début je pensais faire quelques menus changement mais une chose en amenant une autre...
Bref, je vais partir sur un ampli Denon AVC-X4700H qui alimentera 2 klipsch RP-600M devant, 1 klipsch RP-500C pour le centre, 4 magnat IC62 pour l'atmos et pour les surrounds je viens cherche conseil.
Elles seront placés juste sous le plafond (qui est à 2m50) et à 4 mètres derrière mon canapé.
J'ai 2 contraintes :
- il ne faut pas que l'enceinte fasse plus de 27cm car en dessous j'aurais ma porte d'entrée
- Il faudrait quelle soit au possible assez discrète puisque dans la zone salle à manger (des blanches serait idéales)
Avez-vous des références en tête qui intègrent ces contraintes et qui soient en adéquation avec le reste des enceintes et l'ampli ?
Merci pour vos conseils et avis
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 207 invités
Quels surround avec klipsch RP-600M
- Licorneum49
- Inscription Forum: 10 Nov 2020 19:07
Après maintes recherches, je pense prendre le modèle Chorus SR700 de chez Focal. Qu'en pensez-vous ?
Est ce que cela conviendrait avec les klipsch que j'ai à l'avant et les 4 magnat IC62 dans le plafond pour l'ATMOS ?
- Licorneum49
A la rigueur je verrais celles-ci qui diffusent plus large mais 29cm de haut : https://www.son-video.com/article/encei ... e-fx-blanc
Mais saches que des surrounds aussi hautes rendent ton installation incompatible avec le Dolby Atmos. En effet Dolby exige que les surrounds soient vers les 1m10 du sol, ce qui est normal vu que l'Atmos utilise à la fois des enceintes placées à hauteur d'oreille et des enceintes placées en hauteur.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Merci Subway, je viens de voir le site dolby et effectivement ils préconisent 1m20 avec la possibilité d'aller jusqu'à 1.25 fois la hauteur des enceintes avant, ce qui dans mon cas donnerait 1m50 max pour l'arrière (alors que moi je serai à 2m50...)
Il me reste 2 solutions :
- abandonner l'Atmos et me cantonner au 5.1
- tenter le coup et voir ce que cela donne !?
Cela se tente ou pas ?
NB : une dernière chose, pourquoi cette norme de hauteur à 1m20 alors que dans les ciné les enceintes sont bien plus hautes que nos oreilles ?
- Licorneum49
Tu ne peux pas comparer les cinémas. Déjà, la hauteur des enceintes est conditionnée par le fait qu'au cinéma tu as des voisins de rangée qui feraient obstacle au son si les surrounds étaient basses. De plus, mets des enceintes à niveau du public et tu es sûr de te les faire vandaliser. Enfin, les mixages cinéma ne sont pas les mêmes que les mixages domestiques.
Pour moi, à-priori, ça ne vaut même pas la peine d'essayer dans ta situation. Tu avais fait un plan de ton installation ?
- Subway2400
oui ici : https://ibb.co/r46NjFQ
Les surrounds sont 2m50 plus loin que les atmos arrière et à 3m80 de la position d'écoute
Quand depuis ma position d'écoute je vise le futur emplacement des surrounds je relève 19° par rapport à l'horizontale
Quand depuis ma position d'écoute je vise l'emplacement des atmos arrière je relève 45°par rapport à l'horizontale
Petite explication du pourquoi je parle déjà des atmos arrière : en fait ce sont actuellement les enceintes qui me servent depuis quelques années de surround : des magnat IC62 incorporé dans le plafond et qui à terme seraient les atmos arrière
Dolby préconise donc entre 1x et 1.25x la hauteur des enceintes avant (qui selon dolby doivent être à 1m20) soit entre 1m20 et 1m50 pour les surrounds
- ainsi si j'avais des surrounds à 1m20 j'aurais un angle entre les atmos et les surround de 45°
- ainsi si j'avais des surrounds à 1m50 j'aurais un angle entre les atmos et les surround de 35°
Dolby préconise donc un angle entre les atmos et les surround de 35 à 45° et dans mon cas avec les surrounds à 2m50 j'ai un angle entre les atmos et les surround de 26°, est-ce rédhibitoire ?
- Licorneum49
Tu peux me faire un schéma de ton installation vue latéralement et plus ou moins à l'échelle ?
- Subway2400
oui je fais ça, en attendant j'ai mis à jour mon post ci-dessus avec quelques calculs de trigo
- Licorneum49
Merci Alors écoute, tu es à 2 doigts d'avoir un 5.1.4 cohérent, tu devrais vraiment mettre les surrounds plus bas.
- Subway2400
c'est juste que plus bas à droite c'est ma porte d'entrée , à gauche par contre pas de problème je peux la baisser un peu
Attends je mets une photo en ligne
- Licorneum49
avec l'emplacement des enceintes : https://ibb.co/jTXwyFX
Moi qui avait perdu mes identifiants... je vois que depuis mon portable je suis connecté avec un autre lol Tony49 et Licorneum49 c'est moi
- Licorneum49
Et sur les murs latéraux ? Devant la porte quand elle est ouverte ?
- Subway2400
on le voit pas sur la photo mais le mur sur le côté ne fait que la longueur de la porte d'entrée une fois ouverte, après c'est le bar de la cuisine, donc pas de possibilité de mettre une enceinte de ce côté là.
Vu ce que tu m'as dit je vais tenter le coup. Au pire le guide dolby dit :
Use of Existing Overhead Speakers In some existing home theater systems, overhead speakers are employed to generate audio that would otherwise be created by listener-level speakers (for example, left/right surround speakers). When transitioning to Dolby Atmos, you should repurpose existing overhead speakers as overhead outputs only if you can add a corresponding listener-level speaker to assume the previous overhead speaker feed. For example, if two overhead speakers located toward the rear of the room are currently used to reproduce left/right surround outputs, they should be used as overhead speakers only if replacement left/right surrounds can be added at the listener level. If this is not possible, the overhead speakers can continue to be used for left/right surround outputs, although not recommended.4 In this case, overhead sound can be achieved by installing additional overhead speakers, Dolby Atmos enabled speakers, or add-on modules in the front speaker locations.
Donc si je n'ai pas l'effet escompté, je basculerai en 5.1.2 en n'utilisant plus les atmos arrière
- Licorneum49
21 messages
