Elric15 a écrit:non je confirme il y a deux trous
mais je branche ou ??
look here ..
http://www.energy-speakers.com/subwoofe ... specs.html
certe mais a gauche ce sont les sorties et a droit les entrées donc une rca pour chaque si je ne m'abuse
FGO
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gwen35, rezoli et 129 invités
look here ..
Elric15 a écrit:je pense que tu t abuses ...
si tu regardes bien pour le 10.2 tu as ... inputs
* Low Level RCA Subwoofer
* Low Level RCA X-over (x-over bypass)
donc y a bien deux trous
buss a écrit:Bon alors y'a quoi comme entrées sur ce 10.2 ?
Quetzal a écrit:... ce qui veut dire que dans tous les cas il faut un cable simple (sans Y) et que l'on choisit l'entrée en fonction du mode de gestion de la coupure que l'on veut utiliser ?
c'est bien ca ?
Ah bon!FGO a écrit:buss a écrit:Bon alors y'a quoi comme entrées sur ce 10.2 ?
ben l'est pas a moi celui la donc faut que je voie cela le prochain WE mais il me semble bien que c'est separé en deux un coté entré et un coté sortie car les deux RCA sont de la même couleur et nettement plus espacé qu'a l'habitude ?!?!?
FGO
Ah oui, une seule RCA ligne filtrée, pas très courant!nico_aaan a écrit:Quetzal a écrit:... ce qui veut dire que dans tous les cas il faut un cable simple (sans Y) et que l'on choisit l'entrée en fonction du mode de gestion de la coupure que l'on veut utiliser ?
c'est bien ca ?
Tout à fait.
Une entrée si on gère le cross over par l'ampli
Une entrée si on gère le cross over par le sub
MAIS PAS LES DEUX EN MÊME TEMPS!
Sinon, vous avez les entrées/sorties enceintes.
ça fait donc 3 possibilités de le brancher, sans cable Y, ceux qui en ont achetés un se sont fait abuser par le vendeur.
Elric15 a écrit:bon ce qui veux dire que je le branche ou ma sortie sub de mon harman 4500 sur la sortie marquee cross over ou pas ?
merciiii
chris
C'est le Harman qui gère la coupure, dans les deux cas sur X-OVER BYPASS (entrée non filtrée)..FGO a écrit:Elric15 a écrit:bon ce qui veux dire que je le branche ou ma sortie sub de mon harman 4500 sur la sortie marquee cross over ou pas ?
merciiii
chris
je dirais encientes en large alors sur x-over si j'ai bien compris c'est lui qui by pass la frequence de coupe pour avoir un LFE pleine bande
sinon en small l'autre avec reglage de la frequence de coupe
heu Buss j'ai bon la
FGO (pas tres sur )
buss a écrit:C'est le Harman qui gère la coupure, dans les deux cas sur X-OVER BYPASS (entrée non filtrée)..FGO a écrit:Elric15 a écrit:bon ce qui veux dire que je le branche ou ma sortie sub de mon harman 4500 sur la sortie marquee cross over ou pas ?
merciiii
chris
FGO (pas tres sur )
C'est ça ou tu filtres deux fois, et la qualité du signalFGO a écrit:ben c'est peu ca si on veut en small avoir un peu de recouvrement de frequence entre le caisson et les enceintes il ne faut pas utiliser le bypass
Ben oui Elric15, si tu filtres par ton ampli, y'a aucune raison de filtrer une deuxième fois par le sub, en plus tu disposes d'une entrée non filtrée sur ton caisson, ça serait dommage de ne pas l'utiliser!Elric15 a écrit:donc pour un bon mulet de base comme moi ...
je branche sur xover bypass ...
et zou ..
47 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
