Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 259 invités
SUBWOOFER YAMAHA YST-SW1500 C.R. des utilisateurs.
Non c'est le modèle "normal" qui descend à 16hz.
- tetsuo
- Inscription Forum: 23 Avr 2004 19:51
Ah! ok, merci Tetsuo.tetsuo a écrit:Non c'est le modèle "normal" qui descend à 16hz.
buss
buss - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 31 Aoû 2002 23:12
Après unejournée d'écoute il me semble que la qualité du grave s'est améliorée avec un peu moins de vibrations mais plus d'impacte. Alors j'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire quel est le temps de rodage nécessaire sur ce caisson?
- tetsuo
Tout dépend des sollicitations que subit l'équipage mobile du haut-parleur, si tu y vas "debout sur les manettes" il faudra moins de temps! Mais il n'y a pas de précautions particulières à prendre.
buss
buss
ok merci et joyeux noël
- tetsuo
bonjour à tous,
pensez vous raisonnable de poser un couple denon 3805 (17 kg) et 3910 sur ce caisson d'un point de vue electromagnétique et d'un point de vue vibrations ?
Et puis j'ai pas envie de les retrouver par terre
En fait because j'ai peur de casser les étagères en verre du meuble tv en commande
- didierteam77
- Inscription Forum: 10 Oct 2004 11:15
help aux (heureux) possesseurs : je vais avoir une double utilisation de ce caisson hifi et hc.
Pour le hc le caisson sera relié à la sortie sub de l'ampli av denon 3805.
Pour la hifi, sortie hp de mon ampli à tubes à entrée sub et sortie sub à mes enceintes.
Pour passer de l'un à l'autre suffit il d'utiliser la telecommande (bouton AV/HIFI ?).
Pour les réglages c'est chouette d'avoir des préréglages ! quand je passerai de l'un à l'autre
Quand même vous pouvez me confirmer qu'au niveau connectique ça va être ok avant que je passe commande ?
- didierteam77
Pour la connectique, pas de problème avec un 1500! Par contre, je ne comprends pas très bien "Pour passer de l'un à l'autre" l'ampli à tubes sera bien utilisé également en HC pour les principales !?
buss
buss
buss a écrit:Pour la connectique, pas de problème avec un 1500! Par contre, je ne comprends pas très bien "Pour passer de l'un à l'autre" l'ampli à tubes sera bien utilisé également en HC pour les principales !?
buss
Non, en fait j'achete par ailleurs un 3910 comme source commune HC/Hifi (dvd/sacd/cd) et un 3805 comme ampli AV.
Le caisson sera utilisé en HC avec le 3805 et 5 enceintes mission spécifiques au HC.
Mon ampli à tubes et mes enceintes colonne (DIY) restent dédiés exclusivement à la hifi (cd et sacd).
(je ne pense pas judicieux d'avoir des enceintes différentes en hc, et des amplis différents en hc, ne serait ce que pour la gestion du volume etc... mais je peux me tromper ).
Donc pour éviter à avoir à modifier le cablage à chaque fois, le caisson sera utilisé en hifi par l'entrée ampli et sortie enceintes (en plus ca va soulager le travail de mes enceintes principales dans le grave !).
En HC, j'utilise la sortie sub du 3805 (ampli av) raccordée à l'entrée ligne du sub.
Donc ma question est : pour passer d'une config à l'autre, est ce bien la touche av/hifi de la télécommande qui fait que le sub va fonctionner soit avec l'entré ampli ou l'entrée ligne ?
J'imagine qu'il va pas pouvoir fonctionner avec les 2 ?
- didierteam77
>didierteam77
Il n'y aura pas de problème pour utiliser le 1500 sans manipulation avec deux amplis différents, sa connectique archi-complète le permet :
(1) en HC, la sortie sub de l'ampli A/V sera connectée sur 'INPUT 3' (non filtré) du Yam
(2) en HIFI, tu pourras connecter soit le haut niveau de l'ampli tubes sur 'INPUT 1', ou le bas niveau 'PRE OUT' sur 'INPUT 2' (filtré)(si bouclage PRE OUT / MAIN IN présent), auquel cas tu peux placer le Yam sur la boucle et utiliser (éventuellement) son filtre passe haut 80 ou 100Hz (uniquement en bas niveau).
Il n'y aura pas de sélection d'entrée à faire puisque le Yam peut reproduire simultanément les signaux de toutes ses entrées.
buss
buss
buss a écrit:>didierteam77
buss
Super ta réponse merci beaucoup.
Pour le (2) je n'ai pas le choix : haut niveau ampli à tubes parce que mon ampli c'est aussi un DIY push pull el34 (pas de sorties bas niveau, pas de vumètre, pas de réglages de tonalité, pas de filtres, enfin rien quoi... sauf un peu de musique quand même ).
Reproduire simultanément les signaux !!! woa... Ca veut dire que je pourais écouter un cd sur les 2 amplis en même temps !!! expérience intéressante à suivre .
- didierteam77
Mon nouvel ampli de puissance est full symétrique (XLR) et donc n'a pas d'entrée RCA asymétrique.
Comme j'envisageais l'achat d'un Yamaha 1500 pour une utilisation Hi-Fi avec son filtre 80-100Hz, j'aurais voulu savoir si ce dernier possédait au mons une sortie en XLR ou si je devais prévoir des adaptateurs XLR-RCA...?
- vipecs
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
>vipecs
Pas de symétrique sur le Yam, mais c'est pas un problème! tu as le choix entre adaptateurs XLR/RCA ou fabriquer le (les) câbles en pseudo-symétrique, cette dernière possibilité étant la moins onéreuse, et le pseudo-symétrique le plus efficace au niveau protection.
buss
buss
moi aussi je possede cette bete de course depuis 6 mois et je suis vraiment tres content de ses perfo de son design de sa telecommande
- CLT
- Inscription Forum: 27 Oct 2003 13:49
Oui, ce caisson me satisfait également, tant en HIFI qu'en HC! J'apprécie également la mémorisation de différents paramètres, courbes, niveaux, adaptés à chaque type d'écoute et accessibles par télécommande.CLT a écrit:moi aussi je possede cette bete de course depuis 6 mois et je suis vraiment tres content de ses perfo de son design de sa telecommande
buss
