Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon Onkyo TX-NR676E.
Il fait des micros coupures, des écrans noirs, de 2 à 3 secondes, voir dans les pires cas une dizaine de secondes.
Il le fait 3 à 5 fois de suite, puis revient à la normale.
Le problème revient toutes les 5 à 10 minutes.
Ça le fait quand je joue à la console (Switch Nintendo).
J'ai testé dans un premier temps la console et ses câblages, tout fonctionne correctement sur d'autres écrans, donc le problème ne vient pas de là.
Le problème est assez récent, quelques mois, à savoir que j'ai l'ensemble depuis 6 ans, et que ça ne s'était jamais manifesté avant.
Je ne comprends pas d'où vient le problème et je n'arrive pas à le résoudre.
Une idée !?
Merci et bonne journée.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
Bonjour tu dois avoir un réglage vidéo entre ton ampli et la switch, à revoir si ça a bougé. peut-être une piste.
la liaison entre l'ampli et la switch doit avoir été déréglé. un soucis en interne?.
Pourquoi ça se dérègle? je ne saurais te dire.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Ok merci !
Je vais regarder ça, je vais aller fouiller les paramètres et essayer d'y comprendre quelque chose !
- Crussif
- Inscription Forum: 03 Avr 2023 7:28
4 messages
