3 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DarktoxN23, Kent1bo37 et 150 invités
ronflement : comment repérer les fils ?
j'ai acheté une cellule Denon DL 103 et rebranché ma vieille platine tourne disque Well Tempered qui était inactive depuis deux ans. Hélas, les fils qui relient le bras à la cellule sont décolorés et je ne peux pas repérer les quatre couleurs. Du coup, c'est un peu au pifomètre que j'ai branché les fils à la cellule et j'ai un beau ronflement dont le niveau augmente avec le volume du préampli phono (un modèle à tube Fi YPh). Comment distinguer les branchements ? Quel est le risque en cas d'erreur ? Y a-t-il d'autres causes de ronflement sachant que j'ai changé les tubes du préampli sans succès et vérifié les fils de masse qui vont de la platine au transfo (un denon AU 300) et du transfo au préampli ? puis-je utiliser un multimètre comment ? Merci d'avance pour les tuyaux.
- Lolive
- Inscription Forum: 02 Avr 2008 14:56
bonjour lolive
si toutefois tu avais un peu de couleur sur les fils.
voie droite:
signal=rouge
masse=vert
voie gauche
signal=blanc
masse=bleu
Ton fil de masse de la platine (gnd)est il bien branché .
Si tout est ok je ne vois que le multimètre pour repérer les branchements
cordialement
voie droite:
signal=rouge
masse=vert
voie gauche
signal=blanc
masse=bleu
cordialement
- GCJC
- Inscription Forum: 31 Mar 2001 2:00
OK, mais comment faut-il faire avec le multimètre ?
- Lolive
3 messages
