Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Sorties preout HC vers préampli HiFi
Message » 10 Déc 2019 0:01
Dans le but d'utiliser mon installation hifi (source>préampli>ampli...) dans la chaîne HC, serait-il possible d'utiliser les pré out des frontales de l'ampli HC pour les connecter à une entrée libre du préampli hifi?
Les autres voies restant amplifiées par l'ampli HC.
Ca permettrait de n'avoir qu'une paire d'enceintes avants et d'éviter des switchs hasardeux.
mulanee
Inscription Forum: 02 Déc 2007 13:39
Message » 12 Avr 2020 21:29
oui normalement tu peux le faire, tu branches les pré out front de ton ampli hc sur une des entrées de ton ampli hifi (pas sur le phono).
après soit tu as une fonction sur ton ampli hifi qui te permet de l'utiliser en ampli de puissance (très cool car tu n''as pas de réglage de son à faire),soit tu dois régler le son en fonction des autres enceintes de ton ampli hc.
tu peux faire une calibration avec ton ampli hc et tu laisses ton volume de ton ampli à la même place (ou tu te souviens du degrés de volume qu'il faut mettre sur ton ampli hifi lorsque tu regardes un film )...
J'espère que mes explications t'apporteront qq chose.
Bonne soirée.
gills28
Inscription Forum: 14 Jan 2012 18:07
Message » 13 Avr 2020 9:38
J'ai déjà mis ça en pratique depuis quelques mois.
Comme prévu ce n'est pas simple de gérer le niveau en HC avec le préampli HiFi
mulanee
