Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Aide choix ampli et enceintes
Message » 14 Mai 2012 20:35
-Il n'y aura sans doute pas de câbles fournis
-La quantité c'est toi qui la mesure, les distances ajoutées entre les enceintes et l'ampli
-Pas de prise Hdmi sur le pc ?
-Hdmi sur la Freebox ?
Pour conclure, il te faut un câble Hdmi entre chaque source et l'ampli et un câble HDMI entre l'ampli et la Tv,
Il te faut du câble d'enceinte en 1.5 ou 2.5 mm², entre chaque enceinte et l'ampli, donc en tout 5 longeurs et si ajout d'un caisson le câble sub qui va bien
en conclusion, il faut juste bien regarder la façade arrière, depuis l'Hdmi c'est devenu beaucoup plus simple
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 14 Mai 2012 22:25
J'ai une prise HDMI sur le pc mais c'est branché sur la tv pour avoir le son et l image sur la TV, mais du coup si la tv est connecté à l'ampli c'est bon non?
Ou alors il faut que je connecte le pc en DVI à la tv pour l'image et garder le câble HDMI pour faire pc ->ampli, c'est une autre solution. Peut-être mieux?
Sur la freebox il y a un HDMI mais pareil il est relié à la tv,et pour le coup je peux pas la brancher autrement à part une vieille péritel :p Par contre il y a un SPDIF out, que je peux surement relier à l'ampli.
Au niveau du caisson il y a plein de connectique aussi, je pensais qu'il y avait qu'un câble vers l'ampli
A quoi sert toutes les autres connectiques ?
http://www.cobrason.com/media/catalog/p ... 88_113.jpg
Le truc que j'ai du mal à piger (mais bon c'est peut être la conception qui est comme ça, c'est pourquoi sur l'ampli du pack, on a pas la même connectique au niveau des enceintes front et les autres, pourtant on branche le même type de câble dedans non?
yajih
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:19
Message » 15 Mai 2012 0:18
Toutes les connections derrière le caisson sont faites si tu utilises le caisson en stéréo avec un ampli qui ne possède pas de sortie spécifique caisson. Ce n'est donc pas ton cas.
Il y a deux types de prises, c'est juste par soucis d'économie. Pioneer sur ce modèle, a préféré mettre de bonne prise sur les enceintes principales. Cela peut être un choix discutable, mais bon cela reste un ampli entrée de gamme donc rien d'alarmant.
Comme le Pioneer 521 a un mode Pass-through, cela veut dire qu'en veille, ses HDMI laissent passer le signal reçu des périphériques extérieurs. Donc tu relis ton PC à une prise HDMI IN de l'ampli.
Tu relis également ta Freebox à une autre prise HDMI IN de l'ampli. Puis un seul câble HDMI relie la sortie HDMI OUT de l'apli à la TV. Et c'est tout.
Si ton ampli est allumé, le Pioneer 521 va balancer le son sur les enceintes Focal, et l'image sur ta TV. Tu profites alors de ton Home Cinéma que la source soit ton PC ou ta Freebox.
Si ton ampli est en veille (donc éteint), le Pioneer 521 va laisser passer le son et l'image jusqu'à la TV. Tu peux alors regarder et écouter la source de ton choix (PC/Freebox ...) sur ta TV malgré l'ampli éteint.
WAWAN
Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Message » 15 Mai 2012 5:50
Ok cool :)
Par tous les hasard, est ce que ce pack http://www.ldlc.com/fiche/PB00116682.html avec l'ampli yamaha rx-v471 vaut ses 100euros de plus?
j'ai bien aimé cette petite ligne:
Modes d’écoute nocturne grâce à la fonction « Adaptive DRC » (Dynamic Range Control) avec 2 modes Cinéma et Musique pour ressentir toute l’émotion du son à bas volume
Il y a un truc similaire sur le VSX521? :D
yajih
Message » 15 Mai 2012 7:29
Je suis tombé aussi sur ce pack...
http://www.boulanger.fr/lot_pioneer_vsx ... 442448.htm
Vraiment sympa la réduc non?? car l'ampli est beaucoup plus cher j'imagine ?
Par contre les enceintes sont des Focal Sib & Cub et non des Focal Sib & Cub 2 il y a une grosse différence?
Donc ou est la bonne affaire :D
Pioneer VSX-521 Noir + Focal Sib & Cub 2 Jet Black 600e
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116762.html
Pack 5+1 FOCAL Sib and Cub Pearl White + Ampli A/V PIONEER VSX921 noir 700e (enceinte blanche ça envoie le pâté je trouve!)
Yamaha RX-V471 Noir + Focal Sib & Cub 2 Jet Black 700e (avec le mode nocturne??, mais apparemment il y a un mode "nuit chez pioneer plus ou moins équivalent)
Au vu des 3.. je dirais le pack de chez boulanger avec la grosse réduction non?
yajih
Message » 15 Mai 2012 13:25
pour 700 euros, je te conseil le pio 921 avec les focal sib&cub. Il peu valloire les 100 euros de plus. Tu aura un millieu de gamme plus polyvalent que le 521.
Mais si tu reste sur 600 euros le 521 fera bien le travail. le 921 est plus puissant, plus évolutif si jamais tu veux un jour changer les enceintes pour plus puissantes ou meilleur qualité. Je crois en plus qu'il a l'upscalling 1080 que les pio en dessous n'ont pas. pas mal si tu as des sources PC pas terribles et pas de upscalling sur ton lecteur multimédia.
Sorent
Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
Message » 15 Mai 2012 13:37
100% d'accord avec Sorent. Le 921 avec un pack 5.1 SIB est vraiment une affaire.
Par contre, il faudrait voir sur place s'il s'agit du CUB 1 ou du CUB 2. Il me semble que le CUB1 ne brillait pas par ses graves. Il manquait de patate. Mais c'est à confirmer. Cela dit, je ne vois pas trop Boulanger ressortir des vieux CUB ...
Honnêtement, il y a toutes les chances pour que le 921 ait un mode d'écoute nocturne. Pioneer n'est souvent pas en reste avec toutes ces fonctions sonores. Le site Pioneer annonce la fonction Dynamic Range Control. C'est ni plus ni moins qu'un mode d'écoute nocturne.
Avec le Pack Boulanger, tu as un ampli capable de prendre en charge de bien plus grosses enceintes si un jour tu souhaites changer. Ce qui est moins le cas du 521, et encore moins du Yam 471.
WAWAN
Message » 15 Mai 2012 20:33
WAWAN a écrit:100% d'accord avec Sorent. Le 921 avec un pack 5.1 SIB est vraiment une affaire.
Il reste encore du cub1 sur le marché, c'est coté collection non ?
redcarla
Message » 15 Mai 2012 21:16
Ben je ne sais pas. C'est à 99% des CUB2, mais comme ce n'est pas stipulé ...
WAWAN
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
