Txdriver a écrit:Bon alors 1er ressenti en sortie de carton (AVM 60 et MCA 225):
Source : DUNE HD - OPPO UDP 205
Enceinte : Magnat Quantum Signature et Magnat center 1000S
Caisson : REL S3 (x2) en LFE et Speakon
Son H.C : N'ayant pas le PVA8 pour mes surround, je suis sur une scène frontale 3.2 mais déjà sans rodage du bloc de puissance on voit de suite qu'il n'y a pas besoin de monter le son pour avoir de belles matière...au dessus du susano sans équivoque, c'est propre et impactant.
Son Stéréo flac : source (dune hd) dac (oppo UDP 205 en pure direct) récepteur (avm). Dans un premier temps avec la correction de l'arc j'ai trouvé l'image sonore en dessous du susano, je ne retrouvais pas l'infra du Rel qui me donne des frissons sur certaines bandes sonores, les voix étaient derrière la musique. Puis j'ai désactivé l'arc et là....j'ai retrouvé le son qui me plaît...ouvert...précis...le Rel chante a nouveau. Donc un premier jet très très convainquant sur cette belle association. Je vais rentré maintenant dans la 2eme phase...celle des réglages au p'tits oignons et des rodages...donc vivement le pva8 pour les surround moi je dis !!!
Et sinon pouvez vous m'indiquer la manip pour trigger la MCA avec l'AVM, c'est mon premier pré-amp / bloc, j'ai essayé la manip du manuel mais franchement c'est pas très explicite tout ça...un peu léger même ! Thanks
Il me semble que sans rien toucher, le trigger fonctionne normalement à l'allumage de l'AVM et se coupe à l'extinction. Il suffit juste d'acheter un câble mini-jack male /mini-jack male et de le connecter sur ton ampli de puissance et de basculer un inverseur sur celui-ci pour activer la commande avec le Tigger.
