c'est mon premier post sur ce forum donc désolé si je suis hors sujet...
je recherche un moyen de lire des blue ray ou mkv 3D, mais mon ampli HC (Yamaha rxv 565) n'est pas compatible HDMi 1.4 (seulement 1.3) et donc va couper la fonctionnalité 3D.
du coup je recherche des solutions:
solution #1: HDMI en direct depuis le lecteur BR vers la TV ou VP, et le son via audio out optic, je pense que ça marche ça.
Le pb c'est que j'utilise une petite raspberry pi avec XBMC pour lire mes mkv et la c'est plus compliqué car il n'y a pas de sortie audio numerique (seulement un jack 3.5mm stereo analogique, donc adieu le 5.1).
je me demande si quelqu'un a dejà experimenté cette solution n°2
solution#2:
XBMC HDMI out => HDMI splitter => OUT 1 vers TV ou VP 3D
=> OUT 2 vers ampli home cinema pour l'audio seulement.
maintenant ce que je ne sais pas c'est comment va etre gere la différence d'EDID entre la TV/VP qui sera 1.4 et l'ampli audio 1.3. Comment le splitter gere ce genre de chose.
merci d'avance pour votre aide, et si c'est pas clair, je recommence
à+
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Tout ce qui concerne les lecteurs de DVD, BluRay et les formats sonores pour la partie audio HomeCinéma
Je pense que du moment que le splitter est compatible 1.4, il va envoyer du 1.4 à l'ampli et du 1.4 à la TV. C'est à l'arrivé dans l'ampli que ça va se limiter à du 1.3, c'est tout. Mais comme il traitera le son seulement, c'est transparent.
Tu risque juste d'avoir un décalage entre le son et l'image. A voir si ton yam permet de le régler et à expérimenter si ça rentre dans les valeurs de décalage atteintes.
- Sorent
- Inscription Forum: 08 Mar 2011 15:11
avant toute chose essaye quand même la 3d via ton hdmi 1.3, il y a toute les chances que ça passe quand même
les hdmi 1.4 c'est en gros c'est un 1.3 avec l'ethernet en +, ton cable 1.3 devrait donc faire l'affaire
- sekelman
- Inscription Forum: 06 Juin 2012 11:35
sekelman a écrit:avant toute chose essaye quand même la 3d via ton hdmi 1.3, il y a toute les chances que ça passe quand même
C'est un ampli de 2009, il ne prend pas en charge la 3D. Sinon, la 3D, c'est bien l'HDMI 1.3 et non forcément 1.4. Mais en résumé, il vaut mieux ne pas passer par l'ampli pour la video mais pour le son OK.
- asheewan
- Inscription Forum: 19 Sep 2012 1:56
je ne suis pas sur...le 1.4 ce n est pas que cela.
les infos de 3D sont envoyees par des infos frames specifique. il faut donc que le splitter se calme sur le periph 1.4 et non 1.3... a tester je pense
je v voir pour me trouver un splitter pas trop cher, je pense a cela, vous en pensez quoi?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=261327970874&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
- malot38
- Inscription Forum: 10 Nov 2013 23:28
Oui ce splitter peut faire l'affaire. C'est un HDMI 1.3b donc compatible 3D.
Mais comme tu le fait remarquer, un 1.4 c'est toujours mieux, non pas parce que le support 3D passe forcément par lui mais plutôt parce que c'est la norme actuelle.
- asheewan
je suis d accord avec toi.
je vais passer commande pour faire le test, mon premier vp devrait arriver la semaine prochaine
merci pour les infos.
- malot38
Pour info, ça fonctionne sans rien faire en faite.
Comme j'utilise une carte Raspberry avec XBMC comme lecteur, mes mkv 3D sont envoyé par le homecinema (non 3D) au VP mais comme une video normale.
Le seul truc, c'est qu'il faut manuellement mettre le VP en mode 3D, mais bon c'est un moindre mal.
- malot38
8 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
