1/ sans doute
2/ oui :
squeezecommander : android //squeezepad : Ipad
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony B., babin, bebop, BifidusActif, cholley, corail 86, DAVEYBROTHERS, Fredetsylvie, gil2b, hector-le-castor, job31, JordanB, RAINBOW, Solitaire555, stlm et 164 invités
Daphile transformer son PC en Squeezebox
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
katergo a écrit:Sithodea a écrit:Pourquoi installer Asset upnp?
Et surtout où veux tu l'installer?
pour le transcodage du FLAC en WAVE avant la lecture : gros gain qualitatif !
Tu peux la faire sur LMS dans sa configuration de fichiers
C'est ce que j'ai fais sur mon Nas, squeezelite tournant sur ma Cubox et effectivement gain qualitatif
Cordialement
Bonjour Katergo,
Je pense que c'est au ce niveau-là que ça se joue
Que faut-il spécifier pour les FLAC par exemple ?
Cordialement
- Roitelet.44
- Inscription Forum: 17 Mai 2013 14:53
Roitelet.44 , l'image est non visible.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
Sithodea a écrit:Roitelet.44 , l'image est non visible.
Merci,
J'ai ré-édité le message : est-ce mieux ?
- Roitelet.44
JG Naum a écrit:1/ sans doute
2/ oui :
merci JG Naum
- HK06
- Inscription Forum: 18 Aoû 2010 9:31
katergo a écrit:Dites vous une chose :
Daphile ne sonnerait pas comme cela si il tournait (LMS et aussi squeezelite) sous Windows qui est trop compliqué avec de multiples services et couches
Peux-tu développer STP ? En quoi est-ce que Daphile sonnerai différemment s'il tournait sous windows ?
- JAVA Alive
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 22:53
Il faut rendre a Cesar ce qui est a Cesar ! On reprend :
A la base il y a un logiciel libre (que je connais et utilise) le LMS (logitech media squeezebox) qui est un serveur de musique pour les platines squeezebox et toute leurs émulations.
Ce serveur peut être installé sur un pc un nas un mac tournant sous windows, linux ou macOS.
Vient le projet Daphile qui est
a/ de faire tourner le serveur sur le PC avec un Linux, systeme léger
b/ de transformer le serveur en platine avec un min de chose qui va tourner dessus.
En utilisant linux, on s affranchit des pb lies à la gestion du son sous windows, en particulier les histoires de wasapi et autre joyeusetés... Je pense que le gain est essentiellement là...
ps : on peut faire tourner le LMS sous windows et utiliser une emulation de platine sous windows (squeezeslave) mais la gestion du son étant confié a windows, on n est pas tres avance...
Salut à tous. Une clé USB a un nombre de cycle moins important q'un disque SSD par exemple. Il est peut être préférable d'utiliser une SD card sur lecteur USB dédiée photo ou pro pour y mettre un OS.
- richardpe
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 0:10
JAVA Alive a écrit:katergo a écrit:Dites vous une chose :
Parce que linux est un os bien plus simple que les multi couches de Windows c'est tout (et déjà beaucoup
- katergo
- Inscription Forum: 11 Nov 2006 11:07
Roitelet.44 a écrit:katergo a écrit:Sithodea a écrit:Pourquoi installer Asset upnp?
Cordialement
Bonjour Katergo,
Cordialement
Pour décoder directement en PCM il faut désactiver FLAC
En peut faire de même pour le WAV (en désactivant FLAC)
J'ai vérifié cela sur le log de squeezlite et aussi en écoutant le son
- katergo
Cordialement
Bonjour Katergo,
Cordialement
Merci pour ta réponse.
En fait, je ne comprends pas la structure de la configuration.
Pour un type de fichier donné )flac tout à gauche en l'occurrence), j'ai à droite les formats aiff, flac, wav, pcm pour lesquels je peux cocher désactivé, natif, pcm ?
À quoi correspond cela ?
Cordialement
- Roitelet.44
katergo a écrit:Parce que linux est un os bien plus simple que les multi couches de Windows c'est tout (et déjà beaucoup
Dans la mesure où on a une solution bit perfect sous windows (Asio, KS, etc) d'où peut provenir une amélioration ou détérioration liée à l'OS ?
- JAVA Alive
Cordialement
Bonjour Katergo,
Cordialement
Cordialement
C'est vrai que c'est assez obscur ..
Colonne de gauche = format du ficher de musique (Flac ou Wav ou ..)
Colonne du milieu = format du fichier envoyé a squeezelite (Flac ou Pcm), il se trouve que d'après mes tests squeezelite lit d'abord le Flac et ensuite le Pcm (version 1.4)
Colonne de droite (le drop down) = action de conversion : soit natif, Flac reste Flac, soit désactivé, soit via un programme disponible (flac, soox ..)
Par défaut LMS converti ce qu'il peut en Flac avant de l'envoyer a squeezelite (même le Wav !)
En désactivant la conversion Flac et en activant la conversion Pcm tu forces le transfert en Pcm
Si tout tourne sur une même machine (le cas par défaut de Daphile) il n'y a pas je pense ces histoires de conversion
Cordialement
- katergo
JAVA Alive a écrit:katergo a écrit:Parce que linux est un os bien plus simple que les multi couches de Windows c'est tout (et déjà beaucoup
Toutes les solutions soft actuelles sont bitperfect pourtant elles sonnent différemment ... et plus le chemin est simple en général mieux c'est
- katergo
katergo a écrit:Roitelet.44 a écrit:katergo a écrit:Roitelet.44 a écrit:
Bonjour Katergo,
Cordialement
Cordialement
Cordialement
Bonjour Katergo,
Merci pour tes explications.
Désolé d'être un peu boulet ...
Donc, selon toi, il peut avoir un gain qualitatif à configurer la lecture des FLAC selon les réglages ci-dessous, c'est bien ça ?
Merci,
Cordialement,
- Roitelet.44
