Symphone a écrit:N'y a t-il pas une erreur de compréhension entre donnée numérique et signal numérique ?
Comment expliquer que certains constatent une différence audible (clarté, dynamique, bruit) entre une entrée numérique USB, Optique, Coaxial, Ethernet qui envoient toutes la même donnée binaire ?
Ces données binaires voyagent via un courant électrique jusqu'à la puce de conversion analogique, pourquoi ce courant électrique et un possible bruit électrique, ne pourraient pas traverser lui aussi la puce de conversion analogique (dac), à vous lire, je comprends que seul des données binaires sont extraites de cette entrée numérique.
Pourtant chez moi lorsque je branche mon pc à mon dac via l'entrée usb, j'entends énormément de bruit à travers mes enceintes, le bruit électrique du pc traverse toute ma chaine audio ....
Pour faire simple, le signal numérique qui est un succession de niveau haut et niveau bas (généralement 0 - 3.3/5 volts) contient les données numériques .
Si un signal numérique est bruité, ce qui rare ou présent que sur du matériel de très très mauvaise qualité (ou réalisation complètement à l'ouest). Ce bruit va se superposer au signal transmis :
Voir ici : https://www.electronique-et-informatiqu ... git_1T.php
Autres lectures :
https://fastoche.pagesperso-orange.fr/N ... riques.htm
Tel que le bruit, la distorsion, etc.., ne touchent que les paramètres analogiques du signal numérique, et n'altèrent pas l'information, si elles restent dans certaines limites. En effet, le message transporté demeure intact tant que les niveaux hauts et bas correspondant aux deux valeurs binaires se distinguent l'une de l'autre.
https://www.technologuepro.com/transmis ... erique.htm
Le bruit que tu entends en plutôt un problème de boucle de masse, donc que tu passes un son ou non, le problème demeure, donc n'est pas lié aux données qui y transitent ou sont converties .
En numérique tu peux copier d'un PC à l'autre des millions de fois un même fichier à travers un switch, il sera toujours le même. La voix de Joe Dassin ne se sera pas transformée de Dalida, pourtant tu auras effectué des millions d'échange, comprenant le bruit intrinsèque au switch qui se sera ajouter des millions de fois
