Ton Marmitek IR7243 c'est un convertisseur Infra-rouge vers courant porteur, c'est du X10.
Ce n'est pas compatible avec les prises Diagral qui travaillent en RF 433,92 Mhz.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Apprendre un code RF avec une télécommande IR
- M.Bruno
- Inscription Forum: 06 Mar 2009 18:05
bonjour peut tu me dire quel prise achete et qui fonctionne avec le mamitek ir7243
- SNIPER60190
- Inscription Forum: 05 Mai 2010 23:52
j ai aussi un store electrique a commande au mur comment puis je faire pour le commander avec mon harmony 1100
merci du coup de main
- SNIPER60190
Sniper60190, désolé je ne peux pas t'aider beaucoup plus.
J'avais étudié ce systéme en X10, j'ai laissé tombé pour le Light Manager de JbMedia, dont je parle dans ce post :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?uid=130581&f=1330&t=29940490&start=0
Plus de prise de tête avec des transmetteurs qui ne fonctionnent pas.
On y associe des module ou prises Chacon ou Intertechno, (Diagral devrait fonctionner aussi, mais je n'ai pas essayé), et ça marche parfaitement bien.
Il existe aussi un module pour volets roulants chez Intertchno.
C'est compatible avec les télécommandes Logitech et d'autres, et toutes qui peuvent apprendre une commande IR.
- M.Bruno
Est ce que quelqu'un a réussi à faire l'apprentissage d'un écran svensson ?
Je souhaiterai le faire fonctionner avec une 1100 Harmony.
- pouzo
- Inscription Forum: 11 Mar 2008 15:56
bonjour jai une question est ce que le tm 13 x10 sur le site http://www.maison-domotique.com/modules ... p?ref=tm13 peut remplacer le marmitek IR 7243 et puis je commander les mudule lm ou am 12 avec mon harmony1100.
merci de vos reponse
- SNIPER60190
Le TM13 n'est que RF
L'IR7243 est RF et IR.
Le IR fait toute la différence si tu souhaites piloter ton X10 avec une Harmony. Dans ce cas l'IR7243 est obligatoire puisque le RF des X10 n'est pas compatible avec celui des Harmony.
En clair avec une H1100 et un IR7243 tu peux piloter n'importe quel appareil du moment que c'est du X10. Les possibilités sont sans limite et la fiabilité de fonctionnement parfaite !
- Coolos
- Inscription Forum: 05 Déc 2008 12:43
Je suis à la recherche de code discret pour un Dvico Tvix 66xx. J'ai regardé sur remote centrale, il n'y a rien pour ce modele, et les codes des autres modeles ne correspondent pas.
J'ai envoye un mail chez Dvico, pour avoir les codes, et Dvico vient de m'envoyer un fichier, mais ce ne sont pas des codes discret. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
Voici ce que ça donnerait : 0X96 0X56 0X00 0X00 pour le power on
et 0X20 0XDF 0X4E 0XB1 pour le power off.
En sachant que 0X96 et 0X20 sont des custom code et 56 ainsi que DF 0X43 0XB1 sont des data.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
A+,
Scuderia.
A+,
Scuderia.
- SCUDERIA
- Inscription Forum: 20 Déc 2001 2:00
et le fichier correspondant : http://dl.free.fr/pthjvlZ2e
- polter
- Inscription Forum: 27 Oct 2009 23:44
Je tenais juste à dire aux possesseurs d'écran de marque Sinelux fonctionnant en RF que l'apprentissage des codes est possible
J'avais essayé une première fois sans résultats, puis j'avais vu dans ce fil qu'il en était de même pour une autre personne possédant un Sinelux.
Pour moi c'était donc pas possible (code tournant ou autre).
Mais hier, coup de speed, je m'arme de ma cocotte minute et je vais tenter dans le jardin chez mes parents pour éviter toute interférence
Je fais 5 apprentissages de chacun des 3 boutons de différente manières, mode original ou pas, plus ou moins loin etc.
Une fois rentré chez moi je test et la miracle : ca marche !
Bon pas à 100% en gros j'ai pour chacun des 3 trois boutons obtenu 1 code qui marche 90% du temps, un code dans les 60& et les trois autres qui marchent pas.
Dans mes activités j'envoie plusieurs fois le bouton et ope ca marche à chaque fois !
Donc très aléatoire, mais avec un peu (beaucoup ?) de persévérance c'est possible
- ThebobX
- Inscription Forum: 21 Fév 2010 16:04
Ça fait longtemps que j'avais pas posté ici
Pour Sinelux je n'ai jamais eu de soucis je le commande depuis mon harmony one et un transmetteur IR ---> RF de marque STARcom
J'ai réalisé l'apprentissage par essais successifs (différentes distances) dans la pénombre pour éviter toutes interférences IR. Dommage qu'on ne puisse pas partager les codes avec l'harmony. J'ai caché le boitier de l'écran dans le placo et ça fonctionne à merveille, donc perdez pas espoir c'est faisable.
Cordialement
Cordialement
- artefact
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 10:24
bonjour,
je vais certainement bientot m'acheter une pronto 950 qui me permettra de commander mon écran oray square
j'ai a peu près compris le système d'apprentissage avec le transmetteur vidéo mais je me demandais si une fois l'apprentissage fait il fallait obligatoirement utiliser le récepteur pour dialoguer entre la pronto et l'écran ou si la pronto à partir des codes IR appris dialoguait directement avec l'écran (ça me semble bizarre mais pourquoi pas)?
- tiboun
- Inscription Forum: 20 Nov 2003 10:29
Bjr,
Les pronto ont directement du RF qui permet de commander des prises, il faut par contre trouver les codes des dites prises.
- artefact
Quelqu'un sais si les PowerMid XL marche aussi bien que les Kyostar ?
Sachant qu'on peut acheter les émetteurs séparément ca pourrais être bien pratique pour en mettre 1 ou 2 dans des pièce supplémentaire
- Zioa
- Inscription Forum: 24 Déc 2007 16:03
J'ai fait récemment l'acquisition d'une Harmony One, j'ai essayé de lui faire apprendre les codes IR depuis ma pronto RU950 par le biais d'un transmetteur.
La manipulation a fonctionné simplement pour l'apprentissage des commandes de l'écran, mais pour l'éclairage rien à faire. Peut être une idée
- scarleco
- Inscription Forum: 11 Déc 2004 16:43
Retourner vers Pilotage et Télécommandes |
