Je me demande si le benchmark du jeu, il est pas un peu foireux quand même..
Au final, je pense que je vais rester sur du 4K, en 30fps, en mode Elevé, c’est comme ça que j’ai le moins de saccades (4), en Ultra (44).
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Le monde du PC Gamer
- le shad
- Inscription Forum: 03 Sep 2005 14:52
tu as forcément un problème qq part, dans les vieux bench de l'époque de la sortie sur PC un i5 8400 et une 2080 (les deux inférieurs à ce que tu as) passaient au-dessus des 80fps en 4k ultra... le jeu est à jour ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
J’ai téléchargé le jeu via le game pass, donc je pense que de ce côté là c’est ok.
- le shad
- le shad
le shad a écrit:Fyper a écrit:Si tu as Geforce Experience, il y a une fonction optimisation des jeux en fonction de ta config pour chaque jeu installé. C'est un bon point de départ.
Ensuite Afterburner de MSI permet d'overclocker sa carte sans mettre les mains dans le cambouis. Suivant les cartes, il peut y avoir des gains significatifs.
Je vais télécharger Geforce Expérience, je ne connaissais pas, ça à l’air très pratique effectivement
C'est la première chose que m'a demandé d'installer un technicien MSI quand j'avais des pb d'alim avec ma 2060. Ce qui est bien avec l'outil c'est qu'il remplace les pilotes et se charge toujours de prévenir quand un nouveau est dispo. Tu peux optimiser pour chaque jeu. Ou laisser le jeu le faire. Prendre des captures d'écran, des vidéos... et plein d'autres choses.
- Keron
Pour avoir testé, j’ai eu une mise à jour dès le début, puis lancé le jeu avec les réglages optimisés, mais j’ai toujours des ralentissements à certains endroits.
Avec ce réglage ça va beaucoup mieux, mais j’ai quand même un peu l’impression que mon GPU est sous-exploité..
En cliquant sur la photo on voit les réglages.
- le shad
Est ce que le fait que le PC soit branché sur une entrée hdmi d’un ampli, puis que le flux parte sur la TV via une sortie hdmi de ce même ampli peut avoir un impact?
- le shad
Sa ne change en rien les perfs de ton pcle shad a écrit:Est ce que le fait que le PC soit branché sur une entrée hdmi d’un ampli, puis que le flux parte sur la TV via une sortie hdmi de ce même ampli peut avoir un impact?
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
- doudou74
- Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
Ok, je suis bien d’accord, mais je voulais en être sur car n’étant en rien spécialiste, un avis extérieur c’est pas mal.
- le shad
On dirait que t'es en synchro vertical 30 img/s
Essai de l'enlever déjà. Sur ma LG c'est mieux sans.
Et pas besoin de mssa X4 si t'es en 4K. Vire le complétement ou met le en x2 si tu vois vraiment du crénelage.
Tu vas casi multiplier par 2 les perfs, donc moins de risque d'effet de ralentissement a certains endroits.
- no_on
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 22:39
J’ai un G1 justement, la synchro verticale, Freesync, etc, c’est pas censé améliorer les choses?
Ok je testerai ce soir en modifiant comme tu le dis
- le shad
Ha oui, là avec un g1, t'actives le g-sync
Et justement... si tu actives le g-sync, tu doit obligatoirement virer la synchro vertical. Le gsync le replace.
Regarde que tu l'as bien activé sur le G1 et dans la config de carte vidéo.
Normalement avec ta carte, t'es censé être vers les 80 fps en 4K sans msaa.
- no_on
Sur la TV il est activé oui, et suivant mes tests j’avais activé ou pas la synchro verticale, sans voir un réel impact (sur les résultats du bench de Forza en tout cas..)
Sur le GPU faut que je verifie par contre..
Je désactive la synchro verticale dans les réglages du GPU aussi j’imagine.
Merci, je vais essayer d’atteindre l’objectif que tu me donnes.
- le shad
Heuuu question subsidiaire ... comment tu fais passer le Gsync entre la PC et la TV si comme ici ( enfin ce que j'ai compris ) le signal passe par un ampli ....
- Gandalflux
C’est pour ça que je me posai la question par rapport à l’ampli, ok le PC n’est pas limité, mais on sait bien qu’avec les HDMI parfois c’est le bordel..
Donc je m’interroge aussi..
Edit: bon pour commencer pas de G sync de dispo dans le panneau de config Nvidia, apparemment en hdmi ce n’est pas compatible.
- le shad
Retourner vers Univers PC Gamer
