Merci pour ton retour Lolo c'est pas très encourageant mais ca expliquerait la thèse
Du coup j'ai ramener mes barrettes de ram et mon processeur au travail pour écarter ces deux pistes. Du coup si c'est la carte mère comment expliquer que l'installation d'un ventirad la rende HS ? Simple curiosité, si c'est la carte mère, que je la change je sais pas trop si je vais oser installer à nouveau mon Scythe....
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
L'univers du PC
Problème suite installation ventirad
- Neposedy
- Inscription Forum: 23 Oct 2014 12:45
en plus toi ça démarre pas du tout alors que la mienne elle voulait bien démarrer avec les ram sur le port 3 et 4.
j avais même fait la mise a jour du bios mais rien a faire y a que sur 3 et 4 que ça marchait.
la avec ma nouvelle carte ça marche nickel.
pour le ventirad y a pas a voir peur , après faut voir comment se monte le tiens , j ai un noctua maintenant sur mes 2 configs et c est un régal a monter , tu peux pas faire d erreur avec.
par contre avant j avais un zalman et lui c était une vraie plaie a monter
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Du coup c'est un tank le Scythe mais en terme de baisse de température, db et tout c'est tip top !
J'espère qu'avec une nouvelle carte ca va marcher !
Du coup j'ai commander la même carte mère livraison ce soir entre 19h et 22h merci Amazon, j'espère qu'avec la nouvelle carte mère le problème n'existera plus, allez tous le monde allume un cierge pour le chat noir que je suis
- Neposedy
Neposedy a écrit:Du coup c'est un tank le Scythe mais en terme de baisse de température, db et tout c'est tip top !
celui la aussi c est un tank
avec une nouvelle carte y pas de raison que ca ne marche pas , parce que la tu serais vraiment un chat noir si ça fesait pareille.
déja test tes ram et cpu sur une autre config si tu le peux pour être sur que ça fonctionne parfaitement.
- I--LOLO--I
Je fait ça cet aprem au taf quand le boss est pas là pour vérifier que la ram et le processeur vont bien
Tu m'étonne mais c'est le Noctua de luxe pour ceux qui overclok, pour mon budget je pense que j'ai prit le plus gros ventirad, entre le purerock et le Scythe la différence de taille et de poids ca calme
Par contre avec la nouvelle carte mère ce soir je teste de suite le Scythe mais ca inclus encore une fois condamner le slot 1 et 2 de ram http://www.noelshack.com/2015-28-143643 ... 101326.jpg
Je peux pas faire autrement
- Neposedy
ah ça par contre c est dommage , sur le miens les 4 slots sont dispo.
mais c est déja aussi un gros bébé le Scythe , il me semble qu ils avait un modèle qui était énorme.
tiens nous au courant si ça marche avec la nouvelle , si ça marche pas c est que quelqu'un t en veut vraiment
- I--LOLO--I
Bien faire attention quand on monte un vantard la grosse erreur commune est de serrer les visse les unes après les autres et c'est aussi le meilleurs moyen de casser ça Carte mère visuellement ou non .
il faut toujours viser quelque tour chaque vis en croix ( comme pour une roue de voiture ) tu vis un peux en haut puis ne bas puis a gauche puis a droite et tu continue re visse u peux en haut etc..
Donc is l'erreur est très facile a faire avec tous le sentiras qui utilise des visses de serrage et l'erreur est très dangereuse.
- Gandalflux
Je viens de tester les barrettes au taf, elles sont reconnue, pour le processeur impossible de tester, le windows est à un collègue très à cheval sur les règles et du coup peut pas tester
Ca marche je tiens en compte le serrage en croix pour ce soir
J'installe la carte mère dès sa réception ce soir et je vous dit à l'issue ce qu'il advient de moi
- Neposedy
Oki d'oki
on wait Good LucK
- Gandalflux
bonne chance , j espère que ça marchera.
+1 avec Gandalflux pour les vis, sur mon noctua une fois caler je n ai que 2 vis mais je serre au fur et a mesure en jonglant sur l une et l autre.
- I--LOLO--I
On t'enverra la facture
- Gandalflux
Je peux payer en capsules comme à fait un fan pour précommander le prochain Fallout
- Neposedy
Bon bah c'était la carte mère je viens d'installer la nouvelle en test et ça marche aleluia
Par contre je trouve que mon fond d'écran à une salle couleur, pas de son sur les vidéos probablement mal installer certaines choses.il ne reconnaît pas ma carte graphique, il y a marquer VGA mais pas ma R9
Edit: J'avais pas brancher les prises de la CG haha
Je viens de rebrancher le tout dans la tour et rebellotte ça marche pas.... Que ce soit avec le ventirad d'origine ou le Scythe j'en ai marre la... Personne sur Paris ?.......
- Neposedy
Retourner vers Univers PC Gamer |
