Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
NEC HT1000 [Avec Synthèse]
Message » 04 Fév 2004 9:26
patrickB a écrit:
gausie a écrit:Mais, je serais très intéressé si tu peux prendre le temps de tester, bon on n'a pas le même lecteur.
J'ai testé tous les réglages donnés ici ... tu ne seras pas l'exception! :wink: :lol: , mais pas avant quelques jours, mon nouveau jouet occupe actuellement tout mon temps! :wink: :P
Patrick
quel jouet?
Framesmaker
Inscription Forum: 09 Juil 2002 16:01
Message » 04 Fév 2004 10:03
oui quel jouet Patrick? :wink:
Sinon, l'image du Nec a franchi une étape supplémentaire vers la perfection avec le nouveau firmware du 963SA.
Les noirs débouchés, ca donne une pêche terrible aux couleurs et l'image a un rendu encore plus cinema-like.
Par contre, il m'a fallu baissé la luminosité à -13 avec ce nouveau firmware.
Quelqu'un a également testé ce firmware sur le Nec? Ca m'intéresserait de savoir quels sont vos réglages après MAJ.
Gausie, à voir tes valeurs, tu marches en désentrelacé. Pourquoi ne pas utiliser le mode progressif du 963, il donne de bien meilleurs résultats que le désentrelacement du Nec.
Et je te conseille de passer au nouveau firmware qui booste pas mal l'image. :wink:
max zorin
Inscription Forum: 24 Mar 2002 2:00
Message » 04 Fév 2004 10:14
patrickB a écrit:J'ai donc intégré tes valeurs (sauf contraste car maxi 63 en entrelacé chez moi
Je me demande effectivement si au dela cela varie beaucoup.
patrickB a écrit:L'image tent largement sur le rouge violacé :o , avec un rendu générale de l'image légèrement numérique sur les premiers plans (gros plan de visage).
Pour le rouge, moi je trouve que tes réglages tendent vers le jaune, cela vient des différences de lecteur. Tu dois pouvoir ajuster.
patrickB a écrit:J'aimerai bien avoir l'avis d'autres personnes. :wink:
Ben, oui.
patrickB a écrit:Pour Gausie, ne remarques-tu pas avec tes réglages, une perte de la fluidité, je ne me suis pas attardé sur le phénomène relevé et pas confirmé ... il était tard, et c'était certainement la fatigue :wink: :lol: , mais pourrais-tu vérifier chez toi.
Patrick
Pour la fluidité, je vais regarder. La meilleur scéne c'est gladiator quand il est allongé ?
J'ai noté une scéne assez horrible en fluidité chez moi, c'est Bad Boys 2 quand il se canarde entre deux piéces. (Regardé en HD avec le PC et en 1024x768 75 Hz). Je ne sais pas ce que donne le Dvd.
Donc, je vais revoir si tes paramètres améliore ce point. :D
Sinon, ben c'est quoi ton nouveau joujou ?
geric
Inscription Forum: 16 Jan 2003 17:44
Message » 04 Fév 2004 10:15
je crois que c'est un lecteur sacd :wink:
Framesmaker
Message » 04 Fév 2004 10:17
Framesmaker a écrit:je crois que c'est un lecteur sacd :wink:
Un 963 ? chouette :D
geric
Message » 04 Fév 2004 10:32
max zorin a écrit:Par contre, il m'a fallu baisser la luminosité à -13 avec ce nouveau firmware.
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=167884135#167884135
max zorin a écrit:Gausie, à voir tes valeurs, tu marches en dés entrelacé. Pourquoi ne pas utiliser le mode progressif du 963, il donne de bien meilleurs résultats que le dés entrelacement du Nec.
Pourquoi, vous me dites tous ça. Il y a marqué 576P sur le menu du projo.
Et la diode du lecteur est allumé ? Une explication est bien venu ? Il y a des paramètres à désactiver ? Sur quelles machines ? Comment savoir-le quel des farougias j'utilise celui du 963 ou celui du Nec ? Merci.
max zorin a écrit:Et je te conseille de passer au nouveau firmware qui booste pas mal l'image. :wink:
Je vais aussi re-essayer, je n'ai pas du baisser assez la luminosité.
geric
Message » 04 Fév 2004 10:46
ou Rotel RSP-1098 ?
thilo
Inscription Forum: 03 Avr 2003 18:02
Message » 04 Fév 2004 10:47
ah oui ca doit etre ca , le mien deconne , direct sav :evil:
Framesmaker
Message » 04 Fév 2004 10:52
thilo a écrit:
ou Rotel RSP-1098 ?
ou encore un "PDA Toshiba E800" ?
Patrick
ok, je vais tester les règlages de Gausie ce midi, en m'appuyant sur vos commentaires ...
thilo
Message » 04 Fév 2004 11:51
thilo a écrit:
thilo a écrit:
ou Rotel RSP-1098 ?
Gagné .... pour le second !
Le premier (Rotel RSP 1098), je l'ai analysé sous toutes les coutures ... :lol: :lol: :lol: tout comme le HT1000 vous me direz :lol: :lol:
Extraordinaire ce petit PDA :P (premier 4 pouces QVGA et VGA :P du marché.
Bon on est pas sur le bon thread pour en parler!
Sinon, pour les intéressés : www.ppccool.com :wink:
Patrick
patrickB
Inscription Forum: 06 Mar 2002 2:00
Message » 04 Fév 2004 11:57
hs, tu pourrai tester ton 1098 juste avec un ampli d'allume et rien d'autre et me dire a partir de combien tu entendu du souffle on va dire a 2-3 m?
Framesmaker
Message » 04 Fév 2004 12:38
On dit ca à cause de tes réglages. Quand on envoie un signal progressif au Nec, on a de tout autres réglages (par exemple, ma lumière est par défaut à 0, contraste 128....)
max zorin
Message » 04 Fév 2004 13:11
gausie a écrit: ...
Options de l’image : (grisé) ? Pourquoi, comment l'active t'on déjà ?
Eric.
Cela vient aussi du signal progressif.
Lorsque tu utilises le désentrelacement de ton lecteur, le vp verrouille ces fonctions (Options de l’image).
thilo
Message » 04 Fév 2004 13:19
Oui, mais si dans le menu information du HT1000, j'ai 576P, c'est que je suis en progressif.
De même, si la diode du 963 est allumé.
Pour la luminosité, j'ai peut être une valeur plus élevé que vous, mais, je dois avoir les valeurs Luminosité RVB plus basse dans le menu "Balance des Blancs" que vous ?
Je vais essayé de redescendre à zéro ma valeur de luminosité dans "image" et relevé les autres pour faire des comparaison plus simple des réglages...
geric
Message » 04 Fév 2004 13:58
Framesmaker a écrit:hs, tu pourrai tester ton 1098 juste avec un ampli d'allume et rien d'autre et me dire a partir de combien tu entendu du souffle on va dire a 2-3 m?
Je te dirai cela plus tard, je ne suis pas chez moi!
tu as le "chic" pour faire dévier les thread toi! :-? :wink: :lol:
Mais comme celui ci a tendance à s'essoufler un peu ...... :lol:
Patrick
patrickB
Retourner vers Projecteurs HD
