clenfant a écrit:Salut WhyHey,
Je ne veux pas casser ton rêve, mais je pense que tu te plantes en pensant que le Waveform permet de calibrer le projo (ou alors c'est moi qui comprend mal ce que tu dis, auquel cas, mes excuses).
Le Waveform ne permet que d'ajuster le "dialogue" entre le projecteur et sa source. Ceci pour être le plus optimal possible.
Mais ça ne permet pas du tout d'étalonner le niveau de noir, de blanc ou des couleurs de l'image projetée.
Pour cela, il faut nécessairement utiliser une sonde et mesurer.
Le Waveform, c'est pour mettre le couple source - projecteur dans les meilleures dispositions possible avant la calibration (et c'est également très utile).
Cdlt,
Clenfant
je ne rêve pas clenfant
il ne s'agit pas de calibrer, il s'agit de régler.
L'objectif de la WF est de visualiser sur une courbe, où se trouve le Y, le R, le V et le B.
mais quel Y,R,V et B ???
celui qui , après la source, est utilisé pour projeté l'image, celle là même qu'on voit sur l'écran.
si on prend la mire la plus simple possible: un blanc à 100%.
Cette mire est stockée sur un DVD ou un BD, en YUV suivant un codec, puis décodé par le lecteur, éventuellement upscallée en 1080p, transmise en YUV444 (si c'est ce qu'on choisit) au VP, qui a son tour décode en RVB et enfin affiche le résultat du décodage.
Cette mire initialement est constitué de 100%R, 100%V et 100%B, ce qui donne un 100%Blanc.
Si , à un endroit ou un autre de la chaine de traitement vidéo, il y a un écart entre Y, U et V, ou si un bit se perd quelque part (disons plutôt qu'il est "brouillé" que perdu ...), su la WF on verra que la ligne du Y, ou celle du R, ou celle du V ou celle du B n'est pas exactement sur la ligne 100%.
On corrige, ce qui permet d'être certain que ce qui est encodé sur la galette, est reproduit exactement comme prévu par le VP en ayant exactement la bonne quantité de R,V et B pour projeter l'image.
ce que ne dit pas la WF c'est si ce R, ce V et ce B sont le bons : ça c'est un étalonnage des couleurs qui le permet.
Ce que ça dit par contre,c'est que le VP ne pourra pas faire plus blanc, ni plus noir, ce qui évite donc à la fois les blancs brulés et les noirs bouchés.
Par ailleurs, toujours grace à la WF, on visualise parfaitement la courbe du Y (ou du R, V et B), ce qui permet de régler comme on le souhaite les 4 courbes de gamma de chacune de ces couleurs, sachant que le Y est forcément influencé par les 3 autres courbes.
Si on prend par exemple la mire Rouge qui va de 0 à 110% et revient à 0%, on voit sur la WF Rouge, un triangle qui part de sous zéro (le noir + noir) et va jusqu'à 110% ( l'ultra blanc), si le gamma est constant, le triangle a 2 pentes qui sont exactement des droites, si on triture le gamma du R, la droite se tord pour prendre l'allure de la courbe qu'on a voulu definir comme gamma. Dans le même temps, la WF V et B montre des valeurs sous zéro du V et du B, si le réglage est correct.
De nouveau, on n'a pas étalonné le noir ou le rouge ou le vert sur une échelle d'IRE, mais on l'a réglé au mieux que le VP pourra le reproduire sans étalonnage. L'étalonnage des couleurs apportera le justesse de chacune de 3 couleurs primaires et secondaires, l'étalonnage de gamma apportera cette même justesse des proportions de couleurs justes dans chaque IRE possible. encore faudra-t-il faire confiance à la sonde et son soft ... et faire avec sa précision des mesures.
