Juste comme ça, 2m40 de base pour 3.50 de recul ça passe avec ce projo ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
D'après projectorcentral.com avec le zoom réglé à 1.48x y'a pas de soucis. Et il me semble avoir lu d'autres personnes avec la meme configuration pour ce VP.
- Masaku
- Inscription Forum: 28 Oct 2011 22:10
OK
C'est juste que j'avais grandement hésité avec celui là et un epson 6800. J'ai fini par prendre l'epson. Je projette sur 2m20 avec un recul similaire et je suis pratiquement à fond de zoom.
- KillerFlo
- Inscription Forum: 23 Déc 2003 18:18
J'espère surtout que le calculateur de projectorcentral est juste :p parce que pour afficher une image en 235cm il me faudra être presque au max du zoom.
- Masaku
Masaku a écrit:J'espère surtout que le calculateur de projectorcentral est juste :p parce que pour afficher une image en 235cm il me faudra être presque au max du zoom.
S'il y a bien 350 cm entre la lentille et la toile, alors il n'y aura aucun problème.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Alors je pense avoir fait une grossière erreur. Je pensais que la distance à calculer était de l'écran jusqu'au VP dimension incluse, c'est à dire pas seulement la distance Ecran > Lentille.
Ce qui vu la profondeur de l'engin, quasiment 50 cm, cela voudrait dire que je n'ai pas 350cm mais à peine 300cm ...
Je vais devoir annuler ma commande et réfléchir soit à changer d'écran pour une base 200 ou 220, ou bien tenter de trouver un autre VP si je souhaite garder une base en 240cm.
Mais alors question que je me pose, si je change d'écran pour une base plus petite et avec a peine 3 m de distance entre Ecran > Lentille, meme en mode bas et avec une pièce relativement noire le HW45 risque d'être trop lumineux à cause de son iris fixe ?
- Masaku
Masaku a écrit:Alors je pense avoir fait une grossière erreur. Je pensais que la distance à calculer était de l'écran jusqu'au VP dimension incluse, c'est à dire pas seulement la distance Ecran > Lentille.
C'était le sens de ma remarque sur le placement du VP. Cela me semblait court pour le Sony.
Pour la luminosité, il sera toujours moins lumineux que les Epson. Voir chez BenQ éventuellement.
- KillerFlo
dans tous les cas je vais devoir annuler ma commande puisque si ce n'est pas le Sony que je remplace par un autre VP alors c'est l'écran qu'il me faut annuler pour changer de dimension
- Masaku
Je viens de faire un test sur un calculateur et ce qui est étonnant c'est que pour une base de 2.4m et à 3m de distance il me propose une liste de VP dont des BenQ, mais aussi surprise, le HW45ES j'avoue être perdu.
https://www.son-video.com/home-cinema/c ... projecteur
sur la description du HW45 c'est marqué:
Diagonale image(16:9)/distance de projection
80" (2.03 m)/95-150" (2.4-3.83 m)
100" (2.54 m)/119-188" (3-4.79 m)
Sauf que sur projectorcentral pour un écran de 93" (235cm) il faudrait au moins 126" (320cm) de distance avec le zoom au maximum soit 1.59x
- Masaku
Masaku a écrit:Je viens de faire un test sur un calculateur et ce qui est étonnant c'est que pour une base de 2.4m et à 3m de distance il me propose une liste de VP dont des BenQ, mais aussi surprise, le HW45ES j'avoue être perdu.
Non, ce n'est pas bon pour le HW45. C'est simple, il faut calculer le rapport de projection : R = distance toile-lentille / base image. Ensuite, il faut vérifier que R soit compris dans la fourchette : Rmini < R < Rmaxi.
Pour le HW45 : Rmini = 1.36 et Rmaxi = 2.16.
En gardant 240 cm de base, vous êtes condamné pour toujours aux petits DLP Benq ! A moins d'avoir un écran sans contour noir.
Pas de soucis pour la luminosité du HW45 sur 220 cm de base. Certes, vous vous serez très au dessus des recommandations SMPTE (14 fl = 48 cd/m²), mais comme le HW45 fait de bons noirs, ça devrait aller.
Merci pour ces infos je comprends mieux.
Comme je tiens à rester sur le HW45, je préfère changer d'écran et partir sur une base 220cm ou au pire 200cm si je n'en trouve pas, de toute façon à environs 3m de distance ca devrait être suffisant comme diagonale.
Et puis pour le futur et la 4k cela me permettra de trouver un autre VP plus facilement.
Par contre pour trouver un écran en 220cm c'est vraiment galère... avez vous des marques à recommander avec un gain de 1.0 voir moins ?
- Masaku
vévé a écrit:Masaku a écrit:Je viens de faire un test sur un calculateur et ce qui est étonnant c'est que pour une base de 2.4m et à 3m de distance il me propose une liste de VP dont des BenQ, mais aussi surprise, le HW45ES j'avoue être perdu.
Il est vrai que 3 mètres de distance on est plus dans les focales courtes. Après les "petits" BenQ sont pas trop dégueulasses = W2000+ par exemple. Mais bon, c'est sur que c'est pas le sony hein.
- KillerFlo
Sinon faire comme moi avec mon 45es, j'ai que 3m13 de recul mur mur donc environ 2m65 lentille - toile donc en ouvrant en grand j'ai qu'une base de 2m ! Et pour la toile j'ai pris 2m50 de base avec UBC donc pas de soucis je vois aucun contour et je suis pas obligé de centrer l'image si j'en ai pas envie. Noir oled dans les extérieurs, 0 bandes cinemascopes car noyé dans le noir de l’extérieur, bref aucun soucis de partir sur 2m50 avec une toile comme ça !
- sylvainsky
- Inscription Forum: 11 Juin 2013 10:43
Sinon, une autre solution serait de prendre un miroir optique.
C'est ce que j'envisage de mon côté pour une situation quasi similaire.
- jmkdeb
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 23:51
sylvainsky. Le principe du UBC qu'est ce que c'est?
Je visualise pas vraiment l'intérêt de ne pas avoir de contour a partir du moment ou la toile est blanche et que l'on doit avoir une taille image plus petite que la taille de la toile.
- Masaku
