Tout dabord je détaille la config que j'ai installé pour un ami
PCHC équipé de:
-Carte Graphique Geforce GT240 - 1024 Mo GDDR3
-Mémoire KINGSTON DDR3 PC3-10666 - 3X1 Go 1333 MHz
-Lunettes 3D Vision Geforce + capteur IR
-Processeur Intel Core i3 540 Clarkdale LGA1156 - 3,06 GHz
-lecteur blue ray LG
-projecteur ACER H5360 + ecran lumen ambassy 240
-Ampli Yamaha RX-V367
-cable HDMI 1.4 du VP à la carte graphique
-spdif du PC au yamaha pour le son
caisson velodyne impact12
j'ai un petit soucis avec la configuration de la mise en place des lunettes.
a l'installation ou il me demande de mettre les lunette et de fermé chaque oeil pour voir si je vois le triangle bleu et le losange vert, tout celà fonctionne bien mais il m'indique un message d'erreur en rouge en anglais. et quand je fait "suivant" il me dit que l'installation ne peut continué ou un truc dans le genre.
du style voir si la résolution de votre ecran est bonne(réglé sur 1280x720 a l'affichage graphique)
malgré cela, quand je vais dans le panneau de config nvidia ou je peut réalisé le test de la stéréoscopie en 60 ou 120hz peut importe, et alors là le capteur IR s'allume bien en vert fort les lunette synchronize bien et je peut voir le logo NVIDIA tourné dans le tunel avec une joli 3D, donc le systéme complet fonctionne.
n'ayant pas de jeux ou de film blue ray en 3D, nous avons voulus essayé la stéréoscopie avec powerdvd, rien ne fonctionne le capteur ne veut rien savoir et reste vert faible.
idem dans le lecteur 3D vision player j'ai beau cliqué sur l'(icon des lunette en bas et toujours rien.
pour ceux qui utilise un matériel semblable comment arrivez vous a transformé de simple dvd en stéréoscopie avec ces lunette?
En attendant les vrai blue ray 3D
j'ai lu sur un forum qu'un gars avais était embeté pour installé tout ça car il était en DVI, il c'est mis en VGA et ça a fonctionné mais bon j'ai testé aussi et j'avais un message d'erreur.
je cherche aussi un tuto pour mettre en route tout ç_a
merci a vous
ALDO
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
[ACC_3D] Aide pour 3D VISION + ACER H5360
- aldo
- Pro-Fabricant
tu es sur que le 3D Vision est compatible avec une GTX 240 ???
il me semblait que cela ne fonctionnait qu'avec les dernières générations de carte video, GTX 460, 470, 480....
de plus il me semble qu'il te faut un écran (d'ordi ou de télé) qui approche les 120 hz, et si tu n'a pas réuni tout cela, le 3D vision ne fonctionne pas, à vérifier dans les docs....
- snoopdu10
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 15:04
snoopdu10 a écrit:tu es sur que le 3D Vision est compatible avec une GTX 240 ???
Bonjour et merci de ta réponse,
c'est compatible avec la GT240 oui
il me semble même que beaucoup d'autre carte ancienne sont compatible comme la 9600GT par exemple
dans la description du matos le projecteur est un ACER H5360 donc c'est un 120HZ
La config complète a était réfléchi et acheté récemment justement pour que tout soit compatible
sinon j'ai réglé mon problème hier,
en fait j'ai désinstallé tout les pilote NVIDIA et j'ai récupérér les dernier en date sur le site.
juste avant un petit coup de ccleaner et HOP tout fonctionne
La conversion 2D 3D sur DVD et MKV 720P fonctionne sous total média theater 3 + pluging 3DSim, pas encore essayé de blue ray 3D(tempete de boulette geante etc..), mais je testerais bientôt ainsi que des blue ray rip en stéréoscopie
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
yes
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
ACER H5360 compatible ps3 ?
Bonjours, je voudrais savoir si c'est compatible avec la ps3, je compte m'acheté ceux projecteur dés que mon nouveau pc est monter .
Si quelqu'un à déjà éssayé, sa serais sympa de me dire si la 3D marche bien sur la ps3
Merci d'avance
Merci d'avance
- roropomme
- Inscription Forum: 24 Oct 2010 17:07
Bonne question sur la compatibilité PS3! Quelqun peut répondre?
- Zitolino
- Inscription Forum: 15 Jan 2011 0:57
Non, Pas nativement compatible PS3. Et pas avec le 3Dvision nvidia.
Par contre, en ajoutant un boitier Optoma 3DXL et les lunettes associées (Techno DLP Link) alors là oui ça devient possible de connecter toutes les sources 3D (PS3, Lecteur BR3D...)
Voir la liste des projos compatibles avec le 3DXL ici
Le H5360 en fait partie.
En test sur HD Fever
- nolanpeterson
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 20:02
aldo a écrit:...pas encore essayé de blue ray 3D(tempete de boulette geante etc..), mais je testerais bientôt ainsi que des blue ray rip en stéréoscopie
Aldo
salut Aldo,
ce test m'intéresse aussi: j'ai un portable ASUS G51J avec un écran 3D CG GTX260M, je l'utilise surtout pour les photos 3D, mais ca m'intéresse aussi de savoir si ce type de matériel est assez puissant pour les Blu-ray 3D, et éventuellement y brancher un projo . Si ca marche bien chez toi il y a une petite chance que ca fonctionne bien aussi sur mon portable...
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
9 messages
Retourner vers Accessoires Divers
