Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Antimode 8033
faut jouer au loto pour mettre 5 dual pour du 9.1..
- kakos74
- Inscription Forum: 17 Aoû 2008 22:31
+ 1 x 8033 Cinéma. Mais si tu gagnes au loto, je te conseillerais plutôt ça : http://www.trinnov.com/products/pro-aud ... lang=en_uskakos74 a écrit:faut jouer au loto pour mettre 5 dual pour du 9.1..
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
SYLEX a écrit:Je vois qu'il y a de nouveaux AntiMode chez DSpeaker : le 2.0 Dual Core pour corriger des enceintes en stéréo et le 8033 Cinéma qui est une petite évolution du 8033C avec des + et des - (plus de sortie Phase à 180° => plus de XLR possible, par exemple).
En effet, le 2.0 Dual Core a l'air potentiellement très intéressant:
- entrées RCA + XLR + S/PDIF
- sorties RCA + XLR + S/PDIF
- 1 DAC par canal
J'aimerai bien en savoir plus et notamment:
- est-il possible de mixer les entrées/sorties, genre entrer en RCA et sortir en XLR?
- quel est le résultat en sortie en termes de correction?
- est-ce une correction en double mono ou en stéréo?
- quel prix? Edit: 875€ le bout
Edit 2: vu le prix pour la correction auto de 2 canaux jusqu'à 500Hz je trouve que l'on s'éloigne du concept du 8033 > solution toute auto / facile / pas trop chère
- Morg81
- Inscription Forum: 10 Avr 2008 9:46
Bonjour tout le monde
J'ai actuellement un Antimode 8033S je rencontre 2 problème
1er quand il y a de grosse seine de basse la led orange du bypass s 'allume c'est normal ?
la 2eme question est que je perçoit a peine la différence avec et sans antimode
mon antimode a t'il un problème ou ma pièce et bonne mes j'en doute (salon avec baie vitré juste a coté du caisson qui et dans un angle )
Merci pour votre aide
- celuz
- Inscription Forum: 15 Mai 2009 19:21
celuz a écrit:la 2eme question est que je perçoit a peine la différence avec et sans antimode
J'ai également un 8033S avec une disposition "caisson" et "baie vitrée" identique à la tienne et je constate le même phénomène que toi : peu de différence avec et sans antimode... Mais je n'ai pas d'explication.
Magnetar UDP800 - Marantz SR7011 - Kora Explorer 150 CSC - Audiophonics LPA-S500NC - B&W CM6 S2 + CMC 2 S2 + Monitor Audio Silver FX - BK XLS200-DF - TV LG G3 65" - VP Epson EH-TW9400 - Ampli casque Doge 6210 MK2 - Casque Sennheiser HD650
- PierreA
- Inscription Forum: 06 Nov 2005 0:52
Salut PierreA et merci pour ta réponse
Déjà une choses et sur je ne suis plus le seul
- celuz
bonjour
une question
Où se place cet appareil lors de la calibration, et faut il ensuite laissé l'appareil en place lors de l'utilisation du caisson
une question
Diffuseur : Sony XR-77A80J / Philips 55Oled807
Source : Panasonic dp-ub9000 - PS5 - Apple TV 4K 2021
Audio : Samsung HW-Q950A
- ROMU13
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 21:57
le boitier est entre l'ampli et le caisson et y reste
- kakos74
1: tu branche L'antimode entre la sortie subwoofer preout de ton ampli hc et le caisson
2: tu lance la calibration auto de L'antimode en ayant préalablement régler ton caisson à mis volume (si ton caisson à un filtre débrayable pour la hifi et hc laisse le filtre activé jusqu'à la valeur que tu choisira dans ton ampli hc, par exemple 100hz si tu règle ton ampli hc sur 80...car sinon L'antimode va calibré le caisson sur une plage de fréquence trop importante( le modèle s monte à plus de 200hz) et apporté des corrections inutiles à l'usage, et moins précises car la réponse en fréquence et impulsionnelle au delà de la plage de fréquence normal du caisson faussera la correction, évidemment)
Maintenant calibré le caisson+L'antimode sera vu simplement comme un caisson par la calibration auto de ton ampli hc!
3: tu lance la calibration de ton ampli hc, L'antimode devant être toujours branché en permanence.
- STRA
ok
merci stra et kakos, tout est dit
- ROMU13
STRA a écrit:1: tu branche L'antimode entre la sortie subwoofer preout de ton ampli hc et le caisson
Salut STRA quand tu dit (règle ton ampli hc sur 80...car sinon L'antimode va calibré le caisson sur une plage de fréquence trop importante) il me semble pas avoir vue ce réglage sur mon ampli cette fonction et sur tout les ampli ? si oui comment la trouver ?
Merci pour ton aide
- celuz
80 est pris arbitrairement en exemple...tu dois fouiller dans le Denon pour trouver la fréquence de coupure de tes enceintes si elles sont réglées en small...si elles sont toutes en large c'est pas la peine, ton caisson s'occupe alors uniquement du canal lfe qui grimpe à 120hz.
Ce que j'ai dit est valable pour les caissons pouvu de filtre passe haut debrayable...
Édité: attention, si uniquement hc il faut laisser le filtre du caisson au max pour le lfe!
- STRA
mes enceintes sont réglées front a 40 center a 80 et surround a 120 par contre le caisson ?
Réglage donner par l'odyssey ,tu en pense quoi ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
- celuz
Si le filtre de ton caisson est debrayable, et s'il l'est dans ton instal, régle ça coupure sur 120 et refait une calibration de L'antimode...si ton filtre est déjà activé et reglé sur 120 t'as rien a faire.
- STRA
J'ai réglé le filtre du caisson a 120 par contre sur l'ampli je ne voie pas de réglage si lui il coupe a 40 ? ça peut ne pas fonctionner
- celuz
