Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mouchli et 40 invités
Antimode 8033
je lai renvoyé... je vais reprendre un sII non defectueux cette fois
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Hello you
Nice to meet you too
- Sebass
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 14:37
Sebass a écrit:Après je te conseillerai un pad AURALEX SubDude pour ton caisson.
Ce n'est pas que pour l'isolation mais également pour la maîtrise du sustain et le gain en définition des graves.
Pour les sub on sent plus de précision, moins de basses "floue" ou "brouillonnes", plus de nuances dans les fréquences basses (comme si on re-découvrait le monde des basses et tout son potentiel).
On est plusieurs sur le forum à avoir craqué et tous on le même commentaire "plus jamais sans SubDude !"
+1
moi aussi j'avais toute la vaisselle qui tremblait dans le salon , le subdude a reglé 90% du probleme .
Activer un boost comme le lift25 ou le lift35 , ne réglera pas ton probleme , au contraire .
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
- N3°
Bjr....j ai un problème avec mon antimode s2....j ai la sortie 0 qui crée un bruit ds le hp...j ai démonté et j ai une pièce en cuivre qui c barre...
Du coup j utilise la deuxième sortie...180...il faut donc que j inversse la phase sur le sub ? C est ce su il y a marqué sur la notice...mais j ai d'y mal à comprendre...
Mon sub est sur 0....quand je branchait sur 0 de l antimode je laissair ke sub à zéro aussi....la si j inversse je met à 180...mais du coup les deux sont à 180...donc j inversse pas...il faut donc laisser à 0 sur le sub ?
Je sais pas si j ai été clair..lol
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Normalement avec une nouvelle calib il doit corriger tout seul
- benbard
- Inscription Forum: 27 Mar 2006 22:35
benbard a écrit:Normalement avec une nouvelle calib il doit corriger tout seul
+1
Ou alors tel quel tu mets ton sub sur 180° et rien d'autre .
- N3°
fredz1432 a écrit:Bjr....j ai un problème avec mon antimode s2....j ai la sortie 0 qui crée un bruit ds le hp...j ai démonté et j ai une pièce en cuivre qui c barre...
lol
Tu as des photos stp ?
- N3°
Ben non...j ai remonté...
En fait la notice dit d inverser...donc comme la sortie est 180....il faut mettre 0 pour inverser...mais la ou je doute c sur quand je suis sur la sorti 0.... enfin avant....je laissais la phase à 0 qui est la phase par défaut....
- fredz1432
sinon comme dit , laisse tout comme c'est et relance l'ypao , il corrigera deja par lui meme .
- N3°
Pour reprendre les choses, tu n'utilises qu'un caisson on est d'accord ?
Si c'est le cas là sortie 180 du SII va inverser la phase donc sur ton sub faut l'inverser pour revenir à 0.
Il n'est plus sous garantie ton antimode ?
C'est quoi comme casse à l'intérieur ? Soudure ? La pièce sert à quoi ? C'est le connecteur RCA ?
- Sebass
Ok Sebass...mais inverser c quoi ? Si je suis à 180 en sortie...si j inversse c 0...mais quand on utilise la sortie 0....c était aussi l à zéro sur le sub....
En fait je viens de vérifier avec le sms1 d un pote...il faut que je dois à zéro...a180 ma courbe est bizarre...
Non plus sous garantie...il y a un petit cavalier en cuivre au niveau des rca...il est parti...j ai pas réussi à le remettre....c trop petit...après il marche nickel sur l autre sorti...
- fredz1432
si tu inverse du 180° tu est a 0° , et vice et versa
- N3°
Oula ça devient complexe pour se comprendre... Lol
Sur la sortie RCA 0 du SII ton sub doit avoir la phase de réglée sur 0 aussi.
Par contre avec un seul sub quand tu utilises la sortie 180 du SII tu dois paramétrer la phase sur ton sub sur 180 pour revenir à 0 au final.
- Sebass
