Ne tirez pas, j'arrive.
Des nouvelles du front sud.
J'ai reçu ce matin les résistances de 8 ohms 100 W, je les ai monté sur un gros radiateur, je peux mesurer jusqu'à 400 W, mais limité en fréquence, elles ne sont pas non-inductives (mesuré 11 µH).
Voici la photo de l'ampli Rotel de Mahler sur la table de torture.
Les appareils utilisés pour les mesures :
En haut à gauche, le générateur-distorsiomètre HP-8903B, un peu plus à droite le générateur de fonctions Rohde & Schwarz AFS, à droite le Wattmètre, sur la colone de droite, l'oscilloscope HP54510B de 2 x 300 MHz, et dessous l'analyseur de spectre HP-3585A.
Sur la table, l'ampli et derrière lui, l'atténuateur à résistances, entrée 400 W, sortie 100 W.
Je multiplie par 4 ce que je lis sur le wattmètre.
Premiers tests à 1 KHz, distorsion THD à 250 W = 1,3 %
à 200 W = 0,78 %
à 100 W = 0,55 %
Rapport signal sur bruit, à 250 W = avec filtre 30 KHz = 88,2 dB
avec filtre à pondération "A" = 96,5 dB (une norme allemande pour "améliorer" les performances).
Tension d'entrée nécessaire à l'entrée pour sortir 250 W = 2,32 V RMS
Mesures de IMD et bande passante dans notre prochain épisode...
(Mahler, ne t'inquiète pas, la tache claire au dessus du voyant est un reflet !)
Michel...
