pio57 a écrit: l'ajout d'un dac comme le maverick est il necessaire avec le transmetteur ?
Nécessaire non!
Le signal peut être décodé par ton ampli Denon.
En terme de qualité pour une utilisation Hi-Fi?
Ton matériel est typé "Home cinéma" (moorea + avr2309) et je ne vois pas en quoi un dac apporterait un gain significatif en terme de fidélité.
Il est très difficile d'avoir une installation mixte HC et Hi-fi qui soit réellement performante dans les 2 domaines.
Avec 1 seule paire d'enceintes frontale pour les 2 utilisations (dans ton cas) le plus pratique sera effectivement d'utiliser ton denon seul ou si tu veux vraiment amplifier tes frontales avec un t150 d'utiliser la sortie preamp. Passer par le préamp du denon sera pratique mais au mieux çà n'apportera rien en Hi-Fi...
L' autre solution pour avoir 1 install que l'on pourrait déjà plus qualifier de "Hi-fi" et qui serait distincte d'une install HC mais avec la même paire d'enceintes:
Connecter ton transmetteur à un bon dac, puis celui-ci directement branché au pop t150. Tu devras avoir un "switch" pour passer tes frontales d'un ampli à l'autre...
Un truc que je ne connais pas, c'est la qualité réelle d'un transmetteur Pop PC link dans un ensemble "Hi-Fi"... S'il y a des puristes ce serait intéressant d'avoir leur avis...
Concernant le fait que le pop puisse "driver" tes Cabasse, c'est sans problème. Concernant le volume sonore pour une utilisation Hi-fi pour ta pièce qui est assez grande, le pop ne sera pas forcément le maillon faible, car il faudra que tes moorea suivent si vraiment tu veux pousser très haut...
