Il parait que ca sonne bien Cary....
je n'ai pas compris: "de 2*845 et 150 watts en classe B ...."
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 336 invités
Quel ampli avec des Magellans Concerto SW1 de Triangle?
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
atari.fr a écrit:Il parait que ca sonne bien Cary....
hello,Cary est toujours un peu optimiste sur la puissance et c'est un ex possesseur de Cary cad 805AE qui parle,néanmoins les 70/80 watts annoncés sont parfaitement réalistes,j'ai bien connu l'edition précédente les 211 Anniversary,c'est très costaud comme ampli.......la nouvelle version Founder Edition ajoute des composants de grande qualité tels que des capacités Cardas,et une fabrication très soigné et impressionnante,du très très beau matériel!!
http://www.caryaudio.com/products/class ... 11_FE.html
- fassbinder
- Inscription Forum: 10 Nov 2010 14:04
ok mais que signifie ce 2 * 845 ????
- atari.fr
atari.fr a écrit:ok mais que signifie ce 2 * 845 ????
c'est le montage tout simplement,2 tubes 845 par canal monté en push-pull.
- fassbinder
Ah ok je débute dans les tubes je ne connais pas toutes les références!
Y'en a de tubes différents dans ce cary
"The CAD 211FE employs a big pair of 845 output tubes run in push-pull class A to 70 watts, class A1 to 110 watts and beyond, with zero feedback. The driver tubes are a pair of 300Bs, the input tube is a single 6SL7, current source tube is a 6CA7. 4-,8-,and 16-ohm speaker connections are provided. A detachable power cord, single-ended and balanced inputs, a bulit in bias meter, standby and power switches are all provided. The power transformer has a 200% duty cycle and is impregnated with silicon wax to eliminate vibration."
Pouvez vous ne décrypter le rôle de chaque tube?
- atari.fr
atari.fr a écrit:Ah ok je débute dans les tubes je ne connais pas toutes les références!
je ne suis pas un technicien néanmoins l'etage d'entrée est constitué d'un tube 6SL7 relayé par une 6 CA7 (l'equivalent américain d'un tube EL34 donc dèja un tube de puissance)puis vient les tubes driver ,ceux qui attaquent ,qui drivent les tubes de puissance(2X845 par canal) et qui ne sont rien de moins que 2 triodes 300B,et majoritairement pour cela que les cary 805 et 211 en font réver beaucoup!,bien souvent les 845 sont attaqués par des tubes bien plus modestes des ecc82 notamment,hors plus le driver est de qualité,mieux les qualités des 845 seront exploitées.
- fassbinder
+1 !
effectivement, y en a pas beaucoup qui drive de la 845 par de la 300B.
beaucoup moins cher, j'ai écouté l'année dernière de la 845 drivé par de la 2A3, qui est déjà une loupiotte de puissance, chez TRI :
http://www.hifiatubes.com/triode-trv-84 ... 45-SEI.cfm
Magnifique, mieux qu'un Pass INT30. J'ai failli l'acheter si un certain artec n'était pas passé par là ...
Mais, pour revenir aux gourmands besoins des Magellan, le record du tube SE en puissance est toujours chez Wavac à ma connaissance : 150 watts en classe A avec un seul tube !!
mais bon, j'avais écouté un modèle de Wavac (plus petit, à base de 805) à un salon parisien de 2010 et j'avais été un poil déçu : restitution très fine et subtile mais manquant d'aplomb et de poids dans les notes.
- Laurent69
- Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Alors selon ARC, il est possible de remplacer les 6550 (puissance) par des nouvelles KT120 (on gagne 25W par canal en classe A toujours)
d'ailleurs les derniers REF 110 sortent avec ces KT120 (le prix du REF 110 a augmenté de 1000$ depuis)
qu'en pensez vous ?
Le REF 110 serait mieux tenir les magellans sur des gros passages comme le temps passé à 9mins ?
Patrice
qu'en pensez vous ?
Patrice
- atari.fr
humm !
question délicate : si l'ampli n'a pas été conçu au départ pour les KT120, il n'y a qu'Audio Research qui pourra te donner les avantages réelles de la KT120 sur le REF110, ainsi que les réglages appropriés, s'ils confirment la compatibilité de la KT120 avec les anciens modèles...
En espérant qu'ils n'aient pas changer de tube uniquement pour des problèmes d'approvisionnement ce qui fausserait la donne ...
un petit lien avec quelques warnings :
http://www.stevehoffman.tv/forums/archi ... 35024.html
Laurent
Laurent
- Laurent69
Bon
J'ai recu mes cables de modulation de chez Hifi cable et Cie: MAAT en XLR
premiere ecoute rapide: les silences ont l'air superbes, ca respire et ca ne coupe rien en haut ni en bas... Etonnant ce n'est pas ce que l'on avait entendu chez toi Laurent avec le MAAT en RCA.... le DIY argent le plombait !
- atari.fr
et là, le DIY argent se fait plomber ?
faut écouter sur la durée : reste quelques jours avec le MAAT puis reviens sur le DIY ...
- Laurent69
Je viens de terminer un DIY en XLR (je n'avais que le modele RCA DIY ou des RCA/XLR) donc test à venir
- atari.fr
Pour les Tubes 6550, tu a peut etre raison car les 6550 SED de st petersbourg posent quelques problemes d'appro on dirait
donc ils on peut etre changer pour des KT 120 en consequence....
- atari.fr
Tout comme le reste, il faudrait pouvoir tester pour se faire une idée. +25% de puissance en plus c'est énorme.
J'ai hâte d'écouter tout ça, te connaissant et après lecture de ton CR, je me dis que ça doit être absolument fabuleux.
Pour les câbles, je ne connais pas le Maat. J'avais, par contre, sélectionné le même second choix que toi (Cardas Golden Réference) ainsi que le Jorma Design N°2 ou même N°1.
Stéphane
Stéphane
- Steph69
- Inscription Forum: 16 Avr 2003 17:48
c'est vrai que ce serait intéressant si c'était bien le cas...
Et je crains que cela ne le soit pas : la KT120 a le potentiel pour dissiper plus de puissance.
Mais uniquement si l'environnement suit, car ses caractéristiques ne sont pas identiques à celle d'un 6550 : tension d'alim plus élevée, courant cathode plus élevé, transformateur de sortie plus costaud ...
Donc, faudrait d'abord d'Audio Research certifie (pas au tél ! par écrit, là, on entre dans le domaine de la sécurité ...) que les vieux modèles de REF110 sont bien compatibles KT120 ...
- Laurent69
