Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], loulou65 et 360 invités
Quel ampli ??
Bonjour en vue d’un nouvel ampli (actuellement smsl AD 18) j’aimerais Avoir des avis sur les connections d’entrée ampli faut il choisir en 2018 un modèle avec plusieurs entrée numérique ou pas ?? mes écoutes sont avec un chromecast audio et un lecteur cd marantz 6005 a vos claviers
- corail 86
- Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Non, tu peux acheter un ampli a tubes complètement analogique et y brancher un ou des DAC(S).
Le lecteur CD a une sortie analogique, sinon, ça ne serait pas un lecteur CD, mais un drive, si il a une sortie analogique, c'est pour pouvoir profiter de son DAC.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Ok merci pour cette première réponse en fait je n’ai pas envie d’acheter un dac !!!
- corail 86
Ce que tu dit se traduit en:
"Je envie d'acheter un DAC, mais j'ai envie qu'il soit intégré a l'ampli."
Les formule 1 viennent sans air climatisé, et la radio ne sert qu'a communiquer avec le pit.
- mroboto
corail 86 a écrit:Bonjour en vue d’un nouvel ampli (actuellement smsl AD 18) j’aimerais Avoir des avis sur les connections d’entrée ampli faut il choisir en 2018 un modèle avec plusieurs entrée numérique ou pas ?? mes écoutes sont avec un chromecast audio et un lecteur cd marantz 6005 a vos claviers
L'ampli visé est un FDA avec seulement des entrées numériques (ou alors il numérise), les sources sont 1) numérique et 2) analogique ou numérique (lecteur CD). Cet ampli ne permettra pas de profiter du DAC interne du lecteur CD. Maintenant tu devrais connaître mieux que nous la connectique de tes sources et donc savoir de quels types d'entrées et de combien d'entrées tu as besoin.
- Canic
- Inscription Forum: 01 Juin 2011 10:18
Bon ces réponses ne me font pas trop avancer moi peut être que ma question est tordue je vais essayer de reformuler, je désire un ampli plus puissant que l’actuel qui soit polyvalent donc quelles que soit les sources actuelles ou futures doit je prendre avec entrées numériques ou peut t’on s’en passer en 2018 je reprécise que je n’ai pas envie d’ajouter un dac à mon système.
- corail 86
La question est effectivement étrangement formulée. Tu dois prendre un ampli avec entrée numérique si tu es équipé ou compte t'équiper de sources avec des sorties numériques.
Elles sont nombreuses : Box, Ordinateur, borne Airport Express, Lecteur de CD/DVD/Bluray, lecteur réseau, TV, ...
Dans le cas contraire, ce ne sera pas utile.
- syber
On joue sur les mots ...
Ampli = bloc de puissance : Entrée analogique -> sortie analogique.
Ampli intégré = Ampli + DAC : Entrée analogique + digitale -> sortie analogique.
Le truc c'est que t'as un ampli intégré déjà, chinois ok, de 2x80w. Qu'est ce que tu lui reproches ?
- Pierrebxl
En fait pas grand chose , juste que depuis que j’ai mes cabasse Java mt4 on me dit qu’il faut une grosse puissance pour qu’elles fonctionnent correctement dans ma pièce de 70m2 et l’ad 18 n’a que 65w sous 8homs donc je suis tenté de d’investir dans un ampli de 90/100 watts avec la grande interrogation cet ampli fera t’il mieux que le petit smsl ???
- corail 86
A mon avis, si ta pièce est bien traitée, tu peux
1) Prendre un caisson de basse pour avoir un son plus "rond" et complet de 20hz à 20khz.
2) Prendre un gros ampli 2x200W, 2x300W (ou plus) pour pas cher. Genre chez https://www.thomann.de. Un ampli pro audio, et tu le renvoies si t'es pas content, ils te remboursent.
3) Gros budget ? Ampli Emotiva / Mcintosh...
Par contre, la plupart sont des amplis (pas intégrés), donc faudra envoyer un signal analogique. Ce que la Chromcast Audio peut faire, donc aucun soucis, il te faudra juste un adaptateur.
- Pierrebxl
corail 86 a écrit:En fait pas grand chose , juste que depuis que j’ai mes cabasse Java mt4 on me dit qu’il faut une grosse puissance pour qu’elles fonctionnent correctement dans ma pièce de 70m2 et l’ad 18 n’a que 65w sous 8homs donc je suis tenté de d’investir dans un ampli de 90/100 watts avec la grande interrogation cet ampli fera t’il mieux que le petit smsl ???
Il y a plusieurs questions :
- est-ce qu'un ampli plus puissant sera utile ? Oui, mais il faut préciser de quoi on parle. Niveau moyen d'écoute ou bien reproduction correcte de la dynamique d'un enregistrement ? Si tu ne ressens pas de frustration sur ton niveau moyen d'écoute c'est que ton ampli est assez puissant pour ce faire. Dans ce cas, un ampli plus puissant serait utile pour mieux reproduire les écarts de dynamique (crêtes). Cela sera d'autant plus vrai si tu écoutes de la musique peu compressée.
- est-ce que 100 Watts c'est mieux que 65 watts. Oui, mais ne t'attends pas à une révolution. Un doublement de puissance (65 W -> 130 W) amène +3dB de SPL supplémentaire en régime moyen (et un peu plus en crête). Pour que tu ressentes vraiment la différence, il faudrait un ampli bien plus puissant. Ce que tes Java peuvent supporter.
- syber
Merci Grace à vous je vois un peu plus clair entre mes envies et mes besoins, donc pour résumer avec mon budget autour de 1000€ si j’ai Bien compris je n'aurais pas un gain qualitatif important avec un ampli intégré , ou il faut que j’investisse 3000€ Donc non , ensuite un ampli de puissance pourquoi pas sauf que dans l’ideal il me faudrait un preampli pour disposer d’entrées suffisante pourquoi pas cette piste ou alors un bon petit ampli avec pré out qu’en pensez vous ???
- corail 86
Je pense que t'en a marre de ton ampli et tu veux une raison pour avoir un "vrai" ampli Hifi.
Solution 1.
Alors, pour avoir une belle unité, je prendrais un ampli intégré stéréo Marantz, associé à ton lecteur CD, cad le PM-6005 ou PM-6006.
Si tu veux un ampli plus connecté: Marantz M-CR511 Noir
Cela remplace ton ampli intégré actuel.
Par la suite, tu peux rajouter un bloc de puissance : mm7025 (mais pas obligé)
Petit truc "bete" : le PM-6005 a déjà un ampli, donc en rajoutant un MM7025 (plus puissant), t'aurais des ampli inutiles et inutilisables sur le PM6005.
Solution 2.
Preampli : Emotiva BasX PT-100
Ampli de puissance: Emotiva BasX A-300 ou Emotiva XPA-2 Gen3
Solution 1.
Solution 2.
- Pierrebxl
Bon suite à vos suggestions d’ampli j’ai regardé tout ça et je n’arrive pas à faire un choix j’ai quand même quelques vues sur la gamme yamaha qui offre puissance et connectique qui m’interesse dans mon budget le as 701 ou le 801 plus cher mais apparemment plus qualitatif qu’en Pensez vous
- corail 86
et voilà : "on m'a dit", ça explique tout ! "on " n'a qu'à te conseiller
ces enceintes encaissent 110 W continu, et 91 dB de sensibilité
pour moi, d'après ça l'ampli actuel est plus que suffisant si ce n'est pas pour sonoriser une foire
par contre, elles descendent à 3 ohms, ce qui est bas, donc un classe D est recommandé, ce qui est le cas ici
un ampli à tubes ne va pas aimer
Michel...
Michel...
- MickeyCam
