tubeaddict a écrit:...
Et en régime musical, as-tu fait des mesures aussi ???
C'est vers cela qu'il faut aller, à mon avis, les mesures statiques ne servent à rien et ne veulent rien dire.
A moins d'utiliser du matériel fortement non-linéaire, les mesures statiques ou "non-statiques" donnent la même chose, et l'écart entre les deux s'appelle la distorsion (harmonique, intermodulation et bruit de fond) - c'est le fondement de quasi toute l'électronique et du traitement du signal.
Quand on sélectionne des appareils qui distordent très peu, on s'évite donc pas mal de problèmes: ne restent que celui de la réponse en fréquence, qui est facilement réglé, et toutes les caractéristiques "annexes" vis à vis de la sonorité (importantes néanmoins, prépondérantes mêmes).
C'est le cas de la majorité des électroniques à transistors, enfin celles qui ne sont pas conçues avec les pieds.
Et coïncidence étrange, c'est précisément cette catégorie d'appareils qu'il est edit: semble impossible de distinguer à l'*écoute*. (http://chaud7.forumactif.fr/t5-post-it-annuaire-des-tests-abx)
Pour "SUPER MYSTERE" (?) entre autres...
Je mets écoute entre ** pour insister sur le fait que dans un cadre rationnel, une comparaison à l'*écoute* se fait sur le seul *son* des appareils, et donc sans savoir celui qui joue (ce qui implique entre autres que les appareils comparés jouent précisément au même volume, d'ou la notion de calibration préliminaire évoquée par lulumusique).
Ce principe méthodologique le "double aveugle" est universellement reconnu et pratiqué dans le cadre de l'étude du son et de l'audition.
Mais son acceptation ou non scinde deux visons de la hifi, dites "subjectiviste" ou "objectiviste".
Avec des débats sans fin à la clé... et des champs de "connaissances" radicalement différents de part et d'autre.
(je mets connaissances entre "" car dans un cas le terme est utilisé en dehors de sa signification).
Mais au moins faut-il débattre en connaissance de cause: or beaucoup d'audiophiles que je rencontre n'ont pas notion de cette problématique, un peu comme un croyant qui ignorerait tout de l'athéisme (ou des autres religions, pour ne pas orienter).
