Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cedric88 et 32 invités
Marseille Mcable
Merci Domimag pour ton post
- calagan57
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 10:50
Allez laisses toi tenter par l'UP200.
Un scaler 4K pour ce prix là c'est un rapport QP imbattable
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Allez laisses toi tenter par l'UP200.
je l ai et il fonctionne mieux que mon seiki
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
Aller c'est commandé
il faut que je regarde maintenant si je le branche au cul du VP ou avant/après mon splitter HDMI en sorti de l'ampli
- calagan57
Je te conseille de brancher le Mcable sur une prise USB "stable" (ce qui n' est généralement pas le cas des prises USB sur les appareils et dont l'ampérage est souvent insuffisant).
Après deux ou trois coupures dues à la prise USB de mon lecteur je l'ai connecté sur une alim "Ipad" et plus de problème.
Domimag - Membre HCFR
- Inscription Forum: 16 Déc 2005 23:39
concrètement une mauvaise alimentation du câble ça se traduit par une coupure de l'image c'est ça?
- calagan57
calagan57 a écrit:concrètement une mauvaise alimentation du câble ça se traduit par une coupure de l'image c'est ça?
brancher sur l usb de plusieurs teloches et sur l ampli, jamais eu le moindre pb avec mes deux cables, du coup pas testé avec une alim de telephone
- oolivier
calagan57 a écrit:Aller c'est commandé
Le suspens est à son comble
Pour le branchement je te recommande plutôt proche de l'ampli que du projo.
Ce cable amplifie légèrement le signal et peut donc envoyer de la 4K jusqu'à 30Hz sur plus de 10m via un adaptateur.
En le rapprochant de la source cela évitera qu'il travaille sur un signal "pollué" par la distance ampli-->projo
Just my 2 cents
- DTSman
Merci à vous pour les réponses!
je ferais un retour ce weekend
- calagan57
Hello!
Câble reçu et installé
Je l'ai installé en sortie HDMI de l'ampli vers l'entrée du splitter HDMI (TV+PRojo)
Premiers retours :
- visionnage 2 films sherlock holmes
- ça m'a TOTALEMENT dézingué mon calibrage : noirs bouchés et blancs brulés et pas qu'un peu (j'ai pas encore regardé si ça m'a cassé autre chose dans le calibrage)
- Bizarrement j'ai eu des coupures d'images tout le long du 2ème film (mais pas sur le premier film) . Ce sont des ISO (officiels de mes BR ) alors est-ce du à un mauvais copiage ou bien le câble en faute? J'ai essayé de changer d'alimentation de l'USB du câble mais rien à faire . Bizarrement si je reviens en arrière dans le film ça me le refait exactement au même endroit donc à tester sur un autre film
- niveau qualité d'image très honnêtement j'ai RIEN vu de spécial ni moins bien ni mieux
Bref je dois dire que pour l'instant j'ai paumé 39€ A voir pour la suite
Premiers retours :
- calagan57
on t avais pas dis qu il fallait reprendre tous les reglages !!!
- oolivier
Non j'avais pas vu/lu ça
Mais ouai ça casse énormément le calibrage
- calagan57
Reprendre le calibrage?
Ce n'est pas normal. Certes l'ajout de sharpness augmente légèrement la luminosité mais l''UP200 (si c'est bien celui que tu as reçu) ne touche en aucun cas la colorimétrie et le gamma contrairement à d'autres câbles actifs.
ISO, MKV etc... le câble ne doit pas avoir d'incidence. Peux tu retester sans le cable pour voir si c'est reproductible? Amha cela vient plutot de la source ou alors le cable que tu as reçu à un pet au casque
Il faut en revanche éviter les vidéo 1080i la puce Marseille n'aime pas ça.
PS: tu as une période de rétractation si tu n'es pas satisfait
PS2: Rappelles moi quel projo possèdes tu?
Edit:
- Tu utilise un splitter de ce que je vois. Peux tu tester sans?
- Tu attaque surement ton projo en 4K via l'upscale du MCable. De fait la calibration que tu as fait en 1080p doit juste être à appliquer en 4K. Un appel de mémoire de réglage devrait solutionner le problème. A tester
Edit:
- DTSman
Hello!
Merci pour ton retour, sympa
Je réponds dans ton post
merci encore
DTSman a écrit:Reprendre le calibrage?
Ouai surement un abus de langage de ma part Je parlais au moins de la luminosité/contraste le reste j'ai pas encore fait de mesure sur le gamma, luminance, CIE...
oui c'est bien l'UP200 mais je t'assure que luminosité/contraste était totalement dans les choux
Oui tu as raison tester avec un cable normal voir si ça passe ou pas, au moins j'aurais la certitude si c'est la source
c'est une vendeur tiers et non amazon? ça va marcher? de toute façon j'ai voulu, j'ai testé, j'ai perdu
j'ai un benq W1090
Edit:
ouai je ferais un test sans et ensuite un test avec le câble en sorti du splitter vers le projo (m'en tape un peu de bénéficier de l'apport du câble sur la TV)
Là je ne comprends pas ta remarque? tu peux me réexpliquer stp?
POur info je diffuse avec la shield/kodi paramètre shield en HDMI étendu 1080p/60Hz RGB 8bits
merci encore
- calagan57
Vais finir par croire qu'il y a une autre version du Sagem UP200 (et que c'est la loterie).
Sur mes deux câbles, aucune modif de la colorimétrie
