Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MIC22 et 12 invités
Caisson haute fidélité ... ça existe ?
M'en parle pas.
- Mahler
En ce qui me concerne je devrais bientôt receptionner un DD15+ prochainement. Il serait peut être judicieux de comparer les caissons "HIFI" du marché sur une installation de référence (genre chez Igor).
On pourrais comparer part exemple DD15, DD15+, SVS 13 plus, ca pourrait être interessant non ?
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
C'est toujours difficile à organiser ce genre de rencontre, mais bien sûr que ce serait intéressant !
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je suis le roi de la carbonnade flammande et de la tarte au citron meringuée recette pierre hermée, ca devrait peut être faciliter le tout
- Sebastien30200
Sebastien30200 a écrit:En ce qui me concerne je devrais bientôt receptionner un DD15+ prochainement. Il serait peut être judicieux de comparer les caissons "HIFI" du marché sur une installation de référence (genre chez Igor).
Comparer le DD15 face aux 4 boomers 30 cm en fibre de carbone de mes 4 Yamaha, c'est facile...et la messe est dite.
Amener en plus un DD15+ plus un SVS13, pourquoi pas ? . Mais il faut obligatoirement sur place un as des réglages et des mesures.
Malher pourrait nous amener un (ou deux) SVS 13.....
- Igor Kirkwood
Denis31 a écrit:Pour me familliariser avec la mise en place d'un caisson, je voudrais utiliser un caisson pas chére genre tannoy ts10 ou samson resolv
http://www.thomann.de/de/samson_resolv_ ... woofer.htm
Est-ce viable ?
je ne pense pas. HP de 10" en charge close -> très peu de marge avant saturation + Possibilités de filtrage / eq nettement insuffisantes = échec très probable.
Bonjour Denis
Peux tu approfondir la complexité de filtrage et égalisation d'un caisson clos?...et la faible marge avant saturation.
Merci d'avance!
- STRA
baratoustra a écrit:Denis31 a écrit:Pour me familliariser avec la mise en place d'un caisson, je voudrais utiliser un caisson pas chére genre tannoy ts10 ou samson resolv
Est-ce viable ?
Bonjour Denis
Merci d'avance!
Bonne question
Francois
- frgirard
- Inscription Forum: 05 Fév 2005 13:21
Le niveau maxi vers 30Hz sera limité aux environs de 90dB (ordre de grandeur, ça dépend du placement, du HP...) ce qui est peu. Et ce type de caisson ne possède ni eq ni filtrage des principales.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Ton commentaire est valable uniquement pour le caisson du lien de frigard?( j'avais d'abord compris que c'était valable en général pour les clos)
Je dois recevoir celui la bientôt, tu en pense quoi?
http://www.bkelec.com/hifi/Sub_Woofers/XXLS400DF.htm
Avec un antimode pour l'egalisation...pour la coupure je pensai dans un premier temps sabler mes enceintes pour diminuer leur réponse dans le grave( avec mesure REW) puis plus tard passer au filtrage numérique( question de sous)
- STRA
Je n'ai pas les moyens pour un caisson asservi...
- STRA
Sinon, ça existe des kits d'asservissement diy? Avec accéléromètre a coller a la membrane et dsp externe?...je reve ?
- STRA
Va faire un saut sur la section DIY....il y a un topic sur comment réaliser un sub asservi.
Edit: Le lien
viewtopic.php?f=1055&t=29917053
Sinon il y a la Zippy qui a également un HP asservi...c'est pas un Sub mais le principe reste le même
viewtopic.php?f=1054&t=29952780
Edit: Le lien
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
baratoustra a écrit:Je n'ai pas les moyens pour un caisson asservi...
Pas besoin de ça pour avoir un bon caisson c'était juste une question.
Et puis en tant que kiné, si tu n'as pas les moyens c'est que tu fais du bon boulot. (encore un mėtier ou le quantitatif l'emporte sur le qualitatif, comme MG )
- Mahler
Merci LB, je vais lire tout ça.
Merci malher, ça fait plaisir
- STRA
