merci à vous, je fais faire intervenir un antenniste parce que c'est trop technique pour moi,c'est peut-etre aussi en problème de parabole, j'ai la petite rectangle, il faudrait peut-être que je la change pour une parabole classique ?
je vous tiens au courant
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: titouns et 73 invités
+le Cube de Canal: Bugs, astuces, vécu, galères et joies
- hugoshan
- Inscription Forum: 24 Mar 2008 12:32
fpaprock a écrit:
au niveau Cube j'ai baissé la luminosité à "2 carré" (je crois qu"'on arrive au max aprés 5/6 pression "+")
Si je comprends bien, tu es en peritel sur ton plasma?...
Cela explique sans doute notre différence d'appréciation sur la VoD... mais j'ai toutefois édité avec plaisir la page 1 pour refléter ton avis En fait mon commentaire vient d'une frustration, celle de ne pas pouvoir télécharger en HD, puisque je ne "supporte" plus, hors l'info et certains docus, les chaînes SD (vivement les épreuves de ski sur eurosport HD)
Le langage de la vérité est toujours simple (Euripide)
KD-65ZD9/Projo Xw5000+hd fury/ Marantz Cinema 40+amp pour 5.3.6/G9 Canal/ Apple TV2022/DP-UB820/Harmony Elite/JAMO-B&W THX Atmos /Shield/Immersit Vibes / DacMagic/chôcôlaglassés
flyingdoherty - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 15:56
Hugoshan, j'ai également une petite Neovia depuis 2006. Ca donne 190 et 178 avec Le Cube et dans le sud-est ça marche très bien.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Par contre, il est un fait qu'en cas de très fortes pluies ou chute de grêle ( samedi dernier, comme s'il avait neigé ), la transmission devient impossible en HD.
Slt.
Slt.
- ajr
fpaprock a écrit:Sinon quelqu'un peut me dire à quoi sera destinée le choix "Transférer" au niveau de l'enregistrement ?
A sauvegarder sur un graveur ou un magnetoscope via la peritel, je suppose.
- DV
- Inscription Forum: 22 Mai 2002 17:39
DV a écrit:fpaprock a écrit:Sinon quelqu'un peut me dire à quoi sera destinée le choix "Transférer" au niveau de l'enregistrement ?
Oui, comme c'était le cas sur le pilotime. Ca évite de zapper bêtement ou d'enregistrer un beau menu pendant un enregistrement sur son graveur externe
- Tiberius78
- Inscription Forum: 10 Avr 2005 10:10
Ce soir en rentrant j'ai constaté lorsque j'ai allumé le cube que les chaines HD étaient sur les canaux 300 à 305
Or, depuis le premier jour de l'installation j'avais aucun problème (TF1 HD sur la 1). J'ai fait une mise à jour du cube puis une réinstallation rapide et c'est toujours pareil. Pouvez-vous me dire si vous avez constaté la même chose et/ou s'il y a quelque chose à faire ?
Merci pour votre aide
- buteur
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 20:07
Alors que je viens de visionner un enregistrement avec Le Cube, il enregistre toujours le film sur le 182. Donc, pour l'instant rien de changé.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
Nouveau dans ce forum, je vous suis depuis quelque temps, et ce soir j'me lance.
J'ai racordé le cube via péritel sur un RDR H727 Sony, voulant utiliser le disque dur de celui pour enregistrer la chaine que je suis entrain de regarder ( c'est vrai il y a un disque dur intégré au cube, mais qui peut le plus peut heuh !!! le plus.. ), mais cela ne fonctionne pas impossible de récupérer l'image du cube via la péritel sur mon graveur.
Quelqu'un a-t-il essayé?
- Huberth
- Inscription Forum: 03 Déc 2008 0:44
Huberth a écrit:Bonsoir,
Aucun problème avec un graveur Pioneer DVR-LX60D
- zorbec2002
- Inscription Forum: 17 Aoû 2005 8:50
Huberth, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si tu as configuré ton enregistreur (menu, entrées/sorties vidéo ) puis si tu mets l'enregistreur sur le bon canal (selon les marques AV2, L1, AV2-L1). Comme je n'ai jamais eu d'appareil Sony de ce genre, il suffit de vérifier en faisant défiler les chaînes ou en consultant la notice. Si ça ne marche pas (écran noir, voire écran noir avec du son), c'est que la configuration des connections enregistreur/décodeur n'est pas correcte.
Bonne journée.
Bonne journée.
- ajr
Depuis ce matin eurosport HD ce positionne en 81 dans la numerotation canalsat
- Marou
- Inscription Forum: 21 Oct 2008 10:23
Bonjour tout le monde,
avez vous des soucis d'enregistrement Nocturne avec le Cube en mode veille ? parce qu'avec le Dual S ,en mode veille , ça enregistre mais avec la fonction LIRE , rien ne se passe ; par contre , en mode Marche , tout fonctionne normalement avec le Dual S . Merci.
- thuanLC
- Inscription Forum: 21 Jan 2005 12:57
Et / ou raccourcir le cable d'arrivée et rajouter un ampli de tete.
Jean-francois.
fpaprock a écrit:Dans les "défauts" j'ajouterais la sensibilité du Tuner qui fait que pour l'instant certain (dont moi) n'ont plus les chaînes correspondant au transpondeur 12669 (scifi HD, eurosport HD et Ushuaia HD). Solution =< refaire pointer la parabole ou/et changer le LNB
Jean-francois.
- jfla76
- Inscription Forum: 12 Sep 2007 19:32
J'ai officialisé mon CUBE hier ( activation de la carte).
J'en ai profité pour passer en Multi+
Antenne --> Cube --> prise RJ45 (100 mg) --> Switch --> Prise rj45 --> Dual-S (sans antenne).
1- Installation rapide et facile
2- Visualisation des chaines tres bon (meme nickel) y compris en HD
3- Disque dur du dual-s non activé ( pas d'option)
4- quand le Cube est en mode enregistrement, PAS D'ACCES AU DUAL-S
Le cube utilise son tuner 2 pour l'enregistrement ET le mode Multi+
Donc il faut choisir
- Soit programmer les enregistrements en dehors des plages de visu sur le multi+ (les emissions sur les chaines publiques ne sont pas toutes en multi-diffusion
- Soit ne pas utiliser la fonction multi+
Encore une fonction à ameliorer.....
Jean-francois
Jean-francois
- jfla76
