2 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: st4rw4tcher et 98 invités
Strong SRT 8211 Thomson THT 712 LISTO 808 Essentiel B
>> Prix de vente : entre 35 et 50€ selon la marque, le moins cher est le Listo et le plus cher le Thomson.
>> Notices téléchargeables à ces adresses :
- Strong : https://www.strong.tv/fr/products/terrestrial-receivers/srt8211
- Thomson THT 712 :http://www.thomsonstb.net/downloads/manuals/THT712_UM_FR.pdf
- Listo TNT-T2-808 : https://www.boulanger.com/ecommerce/notices/5/3497674117795_n_0.pdf
- Essentiel B PLATINIUM T2 : https://www.boulanger.com/ecommerce/notices/6/3497674118006_n_0.pdf
Découvrez la télévision de demain avec le SRT 8211
Le lancement du SRT 8211: la technologie High Efficiency Video Coding (HEVC) aussi connu sous le nom de H.265. Ce terminal offre de vaste possibilité avec la technologie du traitement de l’image en HEVC. De plus les utilisateurs pourront profiter des flux RSS ainsi que des prévisions météos. La connexion USB permet d'enregistrer des programmes et la lecture de fichiers multimédia via périphériques USB . Le SRT 8211 sera remplir toutes vos attentes.
RÉCEPTION
- Réception DVB-T2 Free-To-Air SD, HD, High Efficiency Video Coding (HEVC / H.265)
PROPRIÉTÉS
-Capacité mémoire nombre de chaines : 700
- Liste favoris : 4
- Afficheur
- Guide et programme électronique (EPG)
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Fonction programmateur : 10
- Mise à jour logiciel : USB
- Télétexte
- Sous-titre et piste audio multilingue
- Menu multilingue (OSD)
- Verrouillage parental
- Recherche automatique ou manuelle des réseaux et des chaînes
- Contrôle de la consommation USB
- Antenne active 5V supportée
- Mise en veille automatique
USB
- USB multimédia
VIDÈO
- Aspect ratio :4:3 and 16:9 Pan & Scan, Letterbox and Combined
- Résolution vidéo : 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
AUDIO
- Mode audioStereo, Mono L/R
- Dolby
TUNER
- Alimentation d'antenne 5 V
CONNEXION
- Entrée Tuner
- HDMI
- TV SCART
- Audio Numérique (S/PDIF)
- USB
- Ethernet
DONNÉES GÉNÉRALES
Tension d’entrée : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Consommation : 7 W (typ.), 12 W (max)
Consommation en veille : max. 1.0 W
Dimensions (L ×P ×H) in mm : 169 x 102 x 41
Poids en kg : 0,36
ACCESSOIRES
- Piles
- Télécommandes
- Manuel d’utilisation
- Adaptateur secteur
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
Et voilà Strong nous sort un modèle vendu sous différentes marques mais qui est en réalité un seul et même modèle. Boulanger revend ce modèle sous ses propres marques Listo et Essentiel B.
Rien de très neuf au programme, c’est juste un Strong SRT 8210 amélioré avec les mêmes menus que j'avais testé à cette adresse http://www.homecinema-fr.com/forum/chaines-tv-demodulateurs/strong-srt-8210-decodeur-tnt-hevc-dvbt-2-t30074683.html
L'appareil est équipé d'un chipset Alitech comme le CGV Etimo 2T REC mais avec des menus différents et des fonctions différentes http://www.homecinema-fr.com/forum/chaines-tv-demodulateurs/cgv-etimo-t2-rec-deco-enregistreur-dvbt-2-hevc-t30078575.html
Points positifs par rapport au CGV Etimo T2 REC :
- On peut indiquer des mages de sécurité de son choix pour les programmateurs
Points négatifs par rapport au CGV Etimo T2 REC
- Pas de sortie antenne
- L’appareil enregistre uniquement sur les supports formatés en FAT32
- On est limité à 10 programmations
- On indique une durée de fin au lieu d'une heure de fin pour les programmations
- On peut enregistrer qu'une chaîne, on ne peut pas enregistrer 2 chaines d'un même multiplex.
- Appareil mono tâche donc on ne pourra pas lire un ancien enregistrement pendant qu'il enregistre
- L'avance rapide est limitée à 8X, heureusement que l on peut faire des sauts rapides.
- il n’est pas possible de zapper sur une autre chaîne pendant un enregistrement en cours
- Impossible de renommer les enregistrements
- Sur la télécommande, aucunes touches pour programmer les enregistrements ou accéder aux enregistrement, tous ces accès se font par la touche MENU donc ce n’est pas pratique.
- eurospace
2 messages
