Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: zimouille et 42 invités
VU+ DUO : LE TUEUR DE DREAMBOX
Si tes 2 tuners sont alimentés par 2 câbles, c'est bon, à moins qu'il n'ait besoin que d'une entrée avec un tuner twin. Il faut voir combien d'entrée il y a sur le tuner.
- sjlouis
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 17:09
Oula, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire : j'ai un câble qui sort du mur, mais je peux le connecter à un petit répartiteur pour avoir ensuite 2 câbles.
C'est bien de ça dont tu parles ?
- Zebulon777
- Inscription Forum: 19 Jan 2010 19:16
Si tu as un double tuner, normalement il faut un câble d'antenne par tuner. Tu peux effectivement le dédoubler avec un répartiteur mais il est possible que le répartiteur soit incorporé au double tuner. Il faut donc voir si le double tuner a 2 connecteurs ou un seul pour y brancher 2 câbles d'antenne ou un seul.
- sjlouis
Non il ne faut pas faire ça ! Ne pas utiliser de té ou répartiteur pour le satellite ! Si un seul câble depuis le lnb sur le tuner twin il se dédouble en interne si c'est 2 tuners mono sat il y a un petit câble fourni pour boucle le tuner B sur le tuner A, n'avoir qu'un câble de descente peux avoir une limitation sur quelques chaînes si on enregistre comme beinsport ou rmc découverte qui sont dans une polarité différente et pour être totalement indépendant les 2 tuners doivent avoir un câble de descente chacun venant d'un lnb twin.
- blancoco
Blancoco, Zebulon demandait pour des tuners TNT, pas satellite.
- sjlouis
Il est possible qu'un tuner dit twin, donc double, possède une connexion interne entre les deux.
Voir en détail la doc du constructeur.
Si ils sont totalement indépendants(2 modules), doit y avoir deux entrées qu'il faut raccorder entre elles.
Si on est en région parisienne, ça peut valoir le coup d'acheter la version 4K. IL y a des émissions sporadiques UHD de la tour Eiffel.
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
J'ai un tuner twin TNT, ca se presente comme un tuner TNT traditionnel, une entrée une sortie.
Par contre ca permet de faire plus d'enregistrement en meme temps (ou record + visu ...)
- filou59870
- Inscription Forum: 29 Fév 2008 14:40
Oui le double tuners c'est en interne avec une seule entrée, avec 2 tunes twin + 2 tuners twin en usb tu dois pouvoir enregistrer toutes les chaînes de la tnt en même temps
- blancoco
blancoco a écrit:Attention je crois que les tests de la tour eiffel est en tnt T2
Absolument, mais il me semble que les tuners du VU+ 4K que je conseille pour ce mode de réception si accès tour Eiffel sont T2, forcément..
- trifon
Pourquoi, ce n'est pas la nouvelle norme récente la T2?
- sjlouis
Bon, avec tout ça, je suis perdu, moi
Qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre alors : un twin ou 2 normaux ?
http://www.e-dreamshop.com/index.php?pa ... &Itemid=95
ou
ou
- Zebulon777
Avec 2 tuners, tu utilises 2 slots du Vu, avec un double tuner tu n'en occupes qu'un et en plus c'est moins cher.
- sjlouis
Purée, j'étais parti pour passer la commande chez EdreamShop, mais impossible de les avoir au téléphone pour des précisions. Pas glop !
Est-ce qu'il est possible de récupérer mon ancien DD du MS400H (500Go en 3,5") pour le mettre dans le Vu+ ?
Est-ce qu'il est conseiller de prendre la préparation (même sans prendre le DD) ?
(J'vous casse les pieds, hein ? Mais vue la somme, je préfère prendre des précautions )
- Zebulon777
Pour la préparation, cela dépend de tes connaissances. Ce n'est pas compliqué mais il faut batailler pour le rendre utilisable. Pour te donner une idée, va voir le tuto fait par Salvor Hardin dans le post des Xtrend 9000. Ce doit être dans les 2 premières pages. Ce n'est pas le même appareil et ce ne sera peut-être pas la même image mais cela te donnera une idée de ce qu'il faut faire.
Pour le disque dur, n'ayant pas de Vu, je ne peux pas être catégorique mais normalement il reçoit tous les disques 3.5" en sata. Si ton disque est en IDE, à moins d'utiliser un adaptateur, il ne se montera pas.
- sjlouis
