37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Calibration Epson TW5500
Tobal,
Finalement utilises tu l'iris du TW5500?
De mon coté j'ai fait pas mal de test avec et sans et j'ai choisi choisi sans : déjà on gagne en silence et de surcroit je n'ai aucune incidence réellement visible sur l'image (ce qui n'était pas le cas sur un VW60 par exemple)
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Je l'ai supprimé pour des raison de bruits sur mon 4400 en revanche j'ai remarqué qu'il y a toujours un effet d'assombrissement sur des changements d'image dans un contexte pas trop lumineux. La source est une Freebox en hdmi. Quelqu'un a déjà remarqué ça?
- ojo
- Inscription Forum: 15 Juil 2001 2:00
DTSman a écrit:Tobal,
je laisse l'iris activé en effet.
Je l'ai calibré avec et je trouve un petit gain en contraste pas inintéressant.
Le bruit de l'iris est quasi inaudible pour moi en projection.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2011
Après avoir revendu mon HW-10 je me suis offert l'Epson + 1 sonde Eye One... Autant le dire de suite, c'est ma première calibration, je débute... Je m'adresse donc aux spécialistes que vous êtes dans ce domaine et j'ai quelques questions tout en précisant que j'ai lu "la calibration pour les nuls"
- En ce qui concerne la sonde, le logiciel HCFR me demande si je veux la calibrer, je dis oui mais que dois-je faire ?
- La sonde capte l'image sur quel périmètre ?
J'ai placé la sonde à 80 cm. de l'écran pour une première calibration, puis j'en ai fait une seconde mais à 40 cm. de l'écran et je n'avais pas du tout les mêmes mesures... D'ailleurs à ce sujet, si je fais des mesures avec les mêmes réglages le lendemain j'ai pas tout-à-fait les mêmes courbes que le jour précédent pourtant chaque jour le VP est bien chaud et tourne depuis au moins 1 heure et tout ça dans exactement les mêmes conditions... Comment ça s'explique ?
J'ai une question liée aux réglages du TW5500, j'ai fait comme vous une calibration en mode HDTV.
Est-ce que lorsque je bascule en EBU ou SMTPC grâce aux switchs de gamut le TW5500 va t-il adapter en conséquence mes réglages ou est-ce qu'il faut faire une calibration dans chaque mode et les mettre en mémoire... ? Parce que pour le moment en HDTV je trouve l'image assez "rouge" en particulier avec les films, voir flashy, or si je bascule en SMTPC sur les films américains l'image devient moins flashy et plus équilibrée... Donc je suppose qu'il adapte bien la norme... Pour ce qui de EBU c'est plus difficile, car c'est très proche de HDTV donc ça reste assez flashy.
Bref vous l'aurez compris, je m'y perds un peu...
Mais bon, voici mes réglages en annexe (je n'ai pas touché aux CMS) :
calibration 1 PopCorn C-200 - MODE NATUREL - LAMPE STANDARD - objectif du VP à 5 m 80 - écran sans gain 3 m 50 de base
HDTV
LUM 0
CONT + 1
GAMMA 2,2
RVB
OFFSET
R +0
G 0
B -1
GAIN
R 14
G -2
B 3
IRIS OFF
détail des graphiques http://filebox.me/files/02gfuk1fw_Claibration1ogoTW5500.pdf
Calibration 2 PopCorn C-200 - MODE NATUREL - LAMPE STANDARD - objectif du VP à 5 m 80 - écran sans gain 3 m 50 de base
HDTV
LUM -2
CONT -9 (pour avoir une courbe gamma la plus stable possible, mais ça ne me plaît pas trop...)
GAMMA 2,2
RVB
OFFSET
R -1
G -1
B -1
GAIN
R 14
G -5
B 17
IRIS OFF
détail des graphiques http://filebox.me/files/2gb9rssp7_Claibration2ogoTW5500.pdf
D'avance, merci pour vos conseils et commentaires
HDTV
LUM 0
CONT + 1
GAMMA 2,2
RVB
OFFSET
R +0
G 0
B -1
GAIN
R 14
G -2
B 3
IRIS OFF
HDTV
LUM -2
GAMMA 2,2
RVB
OFFSET
R -1
G -1
B -1
GAIN
R 14
G -5
B 17
IRIS OFF
- anfi43
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 16:05
Voici ce que j'obtiens avec la base des réglages de Tobal et une correction RGB.
Comment faire mieux ?
Je ne comprends pas les réglages RGBCMY.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Tu n'as pas les courbes des saturations ?
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
[VulCain a écrit:Tu n'as pas les courbes des saturations ?
Non, je ne les ai pas faites, c'est important ?
Si tu veux que ton projo soit correctement calibré, il n'y a pas le choix, c'est important.
- [VulCain
[VulCain a écrit:Si tu veux que ton projo soit correctement calibré, il n'y a pas le choix, c'est important.
Ok, je vais essayer de refaire ça, faut juste que je remette tout en place.
Sur le fichier au-dessus, j'ai rajouter les correction CMS, mais je ne maitrise pas du tout leur influence sur les courbes.
Voici le fichier avec les saturations :
C'est quand même bizarre ce qui se passe en dessous de 20IRE
Tu restes à 2.33 de Gamma ? Tu peux pas te rapprocher plus des 2.22 en jouant sur les rvb par exemple ?
Tout est bien à zéro sur ta LX en ce qui concerne les réglages d'image ?
- [VulCain
[VulCain a écrit:C'est quand même bizarre ce qui se passe en dessous de 20IRE
Sur quelle courbe ? La RVB ?
[VulCain a écrit:Tu restes à 2.33 de Gamma ? Tu peux pas te rapprocher plus des 2.22 en jouant sur les rvb par exemple ?
Je peux baisser le gamma, si je veux, mais pour quoi faire ? Et à partir des RVB, là je ne sais pas faire.
[VulCain a écrit:Tout est bien à zéro sur ta LX en ce qui concerne les réglages d'image ?
Tout est bien à zéro sur la LX-91.
Lukyfish a écrit:Sur quelle courbe ? La RVB ?
Ouai
Lukyfish a écrit:Je peux baisser le gamma, si je veux, mais pourquoi faire ? Et à partir des RVB, là je ne sais pas faire.
La référence c'est 2.22 en gamma. Pour le faire légèrement descendre, amha faut agir légèrement sur ton bleu qui est un peu trop haut jusqu'à 70ire
Lukyfish a écrit:Tout est bien à zéro sur la LX-91.
Oki
Dis Mac, tu peux pas donner des conseils ???
- [VulCain
[VulCain a écrit:La référence c'est 2.22 en gamma. Pour le faire légèrement descendre, amha faut agir légèrement sur ton bleu qui est un peu trop haut jusqu'à 70ire
La plupart des pros conseillent un gamma de 2,3 à 2,5 pour des pièces dédiées ( sombres). C'est une question de gout plus que de reférence...
Baisser un peu le bleu sur RGB et surtout modifier les pentes des saturations..
Cdlt
- pendra
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 15:08
pendra a écrit:La plupart des pros conseillent un gamma de 2,3 à 2,5 pour des pièces dédiées ( sombres). C'est une question de gout plus que de reférence...
Cdlt
Vous savez s'il y a un tutoriel quelque part pour régler au mieux son projo, les saturations entre autre ?
Le tutoriel de Hcfr est déjà pas mal et donne les bases, après il en faudrait presque un par projo.
Arnaud, merci pour tes conseils, je suis preneur.
37 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
