bonsoir,
J'ai toutes les peines du monde à utliser la sonde avec mon pioner 436.
j'obtient systématiquement le graphique ci dessous. Si quelqu'un pouvait m'aider.... Merci par avance.
Pour info j'utilise le fichier de calibration que vous fournissez sur le forum et tout semble fonctionner parfaitement.
Malgrès tout, encore bravo pour votre travail de recherche et de mise au point.
Pascal
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Pioneer PDP436XDE Diagramme CIE résultats étranges
- Fichiers joints
- relevé CIE pioneer 436
- cie1.jpg (79 Kio) Vu 2254 fois
- Pascal_2
- Inscription Forum: 09 Mar 2005 16:36
Merci pour votre réponse,
J'ai refait un essai et ai obtenu un léger mieux en placant plus la sonde sur l'écran et en utilisant la derrnière version du dvd de mesures.
Seulement, je n'arrive toujours pas à obtenir un triangle !, par contre la mesure de luminance me donne uhne courbe superbe (comme quoi je dois avoir un bon coup d'oeil pour avoir réglé contraste et luminosité à vue de nez !)
Ma question repose sur l'équilibre des couleurs et ce diagramme CIE : Quelles sont vos recommandations au regard du positionnement de la sonde pour une telle mesure?
Comment obtenir ce triangle (même imparfait dans un premier temps)
Merci par avance.
Pascal
Merci par avance.
Pascal
- Pascal_2
ce que tu fais xant en collant la sonde à l'écran, est juste
est ce que des mires de 10% ou proche sont disponibles dans la nouvelle version du soft ?
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Oui, il y a des mires réduites disponibles dans la nouvelle version mise en ligne ici
Je ne les ai pas encore essayé, mais la semaine prochaine, si j'ai le temps, je m'y mets...
Edit: me suis loupé dans mon lien....
- xant
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 10:36
xant a écrit:Oui, il y a des mires réduites disponibles dans la nouvelle version [url=http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?p=169708196#169708196]mise en ligne ici[/irl]
merci,
je vais essayer ça ce week end, histoire de voir
Pardon, je n'ai pas répondu à votre question :
Oui j'ai bien fait à plusieur reprises des mesures de primaires et secondaires.
- Pascal_2
merci pour les infos, je vais refaire quelques essais.
Pensez vous que la position plus oumooins droite de la sonde influe sur les capteurs ?
en tout cas, merci pour votre aide
- Pascal_2
Les capteurs doivent être dirigés en face de l'écran, mais même inclinés, ils devraient cependant fournir un diagramme CIE plus cohérent que ce que vous montrez dans votre premier post...
- xant
Merci,
Il me reste donc à continuer mes essais, voire à repartir de zéro et refaire toutes le procédures.
En tous cas, le pionneer donne déjà d'excellents résultats et cela reste l'essentiel !
Merci encore et dès que j'en aurais fini avec ma calibration je mets en ligne les diagrammes.
A bientôt
Pascal
A bientôt
Pascal
- Pascal_2
Super, excellente initiative...
OO7livier.
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Les dernieres mesures sur le pioneer PDP436XDE
Après un bon moment de standby, je reviens vers vous avec mes résultats.
Entre temps j'ai refabriqué une sonde, adapté la led verte sur le dos du boitier et utilise des ventous des dernières mesures effecses de rampe d'aquarium et une ficelle pour faire tenir la sonde sur l'écran !
Vos tropuverez ci-dessous quelques images des dernières mesures effectuées.
Je pense m'approcher de quelque chose de presque parfait, bien que la dominante verte reste visible sur le CIE, mais en fait quasi imperceptible à l'écran.
Toujours est-il, il a fallu jouer de la température de couleurs en manuel acccompagnée du réglage fin des couleurs pour en arriver à ces résultats.
Par ailleurs, seul le capteur 1 me permet de régler correctement l'écran, le capteur 0 me donne des résultats abérants en termes d'additivité (peut être une mauvaise soudure !)
Je tiens à préciser que mon niveau de contraste est de 30 est la luminosité de +6. J'ai choisi ces valeurs par goût personnel et comme le confirme le graphique elles se montrent tout à fait acceptables, d'où une question : Comment Pioneer en est arrivé à livrer ses plasma avec des réglages de contraste à +40...etc
Ma prchaine étape va être de calibrer deux écrans plats TFT d'un PC utilisés en bureau étendu avec windows.
Mon problème demeure l'étalonnage, donc si vous avez des conseils il ne faut pas hésiter !
Encore merci aux concepteurs du système de calibrage, il me rapelle mes années Fac de science !!!
- Fichiers joints
- PIO CIE 17052006.jpg (92 Kio) Vu 2120 fois
- pionew sonde 17052006LAST REG.jpg (114.3 Kio) Vu 422 fois
- Pascal_2
Oulà. Apparemment, et si je me plante pas, plusieurs problèmes:
Tes secondaires sont dans le vent...
Ton échelle de gris n'est pas sur D65.....
et je te conseille de ne pas essayer de toucher à la primaire verte, car par expérience, si tu y touches et que tu essayes de la ramener vers la référence, l'échelle de gris devient limite inréglable....
Voir ce tutorial pour plus de détails...
- xant
Merci pour les infos,
Je reteste tout ça ce soir.
Merci encore
Merci encore
- Pascal_2
28 messages
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
