oui , tu peut faire ca je pense
tu mesure U
les valeurs des resis c'est suivant ce qu'il te reste dans les tiroirs, et alimenté vers 12V
sur les 16 transi tu garde donc oui ceux qui ont plus ou moin la meme tension U normalement vers 2v
c'est pas tout !
il faudra equilibrer , penser a une balance
par exemple :un transi avec 2V et un avec 1,8 pour le gauche et idem pour la droite
et pas mettre genre 2v+2v gauche et 1,8 +1,8 droite pensée balance quoi !
qu' un mos dissipe un poil + que l'autre c'est pas important plutop viser l'equilibre entre le 2 amp
oui encore un truc la priorité au balast , pour les generateur tu fait au mieux avec ceux qu'il te reste
si tu fait ca et avec les resis de charge dans les rails + tu peut avoir un offset assez faible
meilleur que 0,01 ceux qui est excellent ,
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 121 invités
bonjour
merci pour les infos et le schéma. je viens de faire le test sur les 16 et je vais demonter les autre pour faire le test aussi.
pour les appairer 1 chiffre après la virgule suffit ?
les plus proche pour l'instant j'ai ca
N° U
5 2,26
4 2,30
1 2,33
12 2,34
15 2,35
6 2,39
9 2,42
10 2,43
2 2,48
7 2,49
16 2,63
3 2,65
11 2,67
après il y a des vilains petits canards a 4 et 5 V
cordialement
lionel
N° U
5 2,26
4 2,30
1 2,33
12 2,34
15 2,35
6 2,39
9 2,42
10 2,43
2 2,48
7 2,49
16 2,63
3 2,65
11 2,67
cordialement
lionel
- lionel2
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 1:24
merci oui j'ai reperer
en ballast couple : 2,48 // 2,43
: 2,49 // 2,42
en generateur : 2,34 // 2,33
: 2,35 // 2,30
ceux avec 4volt il sont hs a moin que c'est pas des irf !
: 2,49 // 2,42
: 2,35 // 2,30
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
bhe pourtant je les ai achetés neufs et il n'ont pas encore servi. je les ai sortis du sachet pour faire les mesures
voila la seconde série
N° U
1 2,55
2 2,55
3 2,57
4 2,53
5 1,98
6 2,34
7 2,10
8 2,00
donc je mettrais d'après moi en ballast 2,55 // 2,55 et 2,57 // 2,53 (en moyennant les valeurs ça fait 2,55 de chaque cote je pense que c'est ce que tu a fait)
pour les générateurs de courant c'est plus compliqué je mettrais
2,34 // 2,00 (moyenne 2,17)
1,98 // 2,39 de la première série (moyenne 2,185)
qu'en penses tu ?
N° U
1 2,55
2 2,55
3 2,57
4 2,53
5 1,98
6 2,34
7 2,10
8 2,00
qu'en penses tu ?
- lionel2
voila j'ai recu les resistances de charge et les condo de filtrage . j'ai pris des 4700 µF et des resistance de 0.33 R il vaut mieux les placer plus pres des premiers condo de filtrage ou plus pres des transistors ?
J'ai une autre question aussi. est-ce que ca ne serait pas interessant de mettre des condos sur les ponts de diodes ?
cordialement
lionel
cordialement
lionel
- lionel2
salut lionel ,
oui tu peut en // des condos de 47n a 100nf sur les diodes
et pour les tes condos de 4700uf au plus pres de preference ,
- catsiano
catsiano a écrit:salut lionel ,
des céramiques ou plastiques ?
et pour les tes condos de 4700uf au plus pres de préférence ,
au plus pres de quoi ?
- lionel2
des gros condos ,
sinon pour fitrer la hf des diodes tu prend ce que t"a de dispo ....
- catsiano
bonjour Catsiano
j'ai vraiment du mal à régler le courent de repos des demis ampli. en fait quand je mesure la tension au bornes des résistance de 3W des générateurs de courent et que je calcule la résistance pour qu'il y au un courent de repos de 1,12 A. au bornes de c'est nouvelles résistances je n'ai plus la tension voulu pour avoir ce courent de repos. c'est peut être que mon multimétre n'est pas assez précis pour des tensions aussi basses (sous 1 V) ou que les résistances en 5% misent en // ça fait 10 % varient trop .
je voulais savoir si en prenant le courent consommé par le demis ampli entre le gros condo de filtrage et ce demis ampli correspond à mon courent de repos.
pour ce qui est de mettre des condo sur les diodes je pensais que c'était pour lisser le courent quand les diodes commutaient et pas pour filtrer la HF. ca vaut le coup d'en mettre aussi sur le pont de diode 25 A de l'alim de l'ampli en courent ?
cordialement
lionel
cordialement
lionel
- lionel2
au depart oui tu essais d'avoir a peu pres les meme courant a 5 % environ entre les deux cartes
ce courant ne bougera plus
en fesant ca oui la tension a la sortie varie donc tu a juste a tourner j'ajustable
pour avoir le minimum entre les 2 cartes
pas la peine d'essayer d'avoir au depart la meme tension sur chaques cartes
il faut juste le minimum entre ses deux la
donc tu connecte une charge entre les deux sorties prend une enceinte et tu tourne
l'ajustable pour avoir le minimum de tension
en faite si tu met une enceinte et si tu a une offset important tu va entendre la ronflette
100hz ,
pour les condos sur les diodes moi j'en met pas , j'ai j'amais pu apprecier le bienfait
de cette operation mais bon pour etre dans les normes les diodes de redressement
seront filtrés ...
100hz ,
seront filtrés ...
- catsiano
bonjour
en fait ce que je voulais dire c'est au niveau des générateurs de courent. la tension que je mesure aux bornes des resistance de 3W qui regle le courent de repos des mosfets n'est pas lineaire en fonction de la valeur de la resistance.
par exemple je mesure 1 V aux bornes d'une resistance de 1 R ca fait 1 A donc je me dis si je veux 2 A j'utilise une resistance de 0,5 R . donc je soude une resistance de 0,5 R et je remesure la tension au borne et la j'ai plus 1V mais un peu moins. du coup je n'arrive pas a avoir les 2A voulu ( les valeurs sont des exemples).
je ne sais aps si tu as une explication ?
donc je me demandais si en mesurant le courent consomé a vide pas un demi ampli en inserant un amperemetre entre le gros condo de filtrage et l'alimentation de ce demis ampli le resultat etait le courent de repos .
cordialement
lionel
catsiano a écrit:au depart oui tu essais d'avoir a peu pres les meme courant a 5 % environ entre les deux cartes
cordialement
lionel
- lionel2
la raison est simple la chutte de tension entre drain et source n'est pas la meme sous 1 ampere que 2amperes
comme pour une diode de redressement elle n'a pas la meme tension a ses bornes sous un courant de 0,1 ampere et 2 amperes et varie de 0,65 a 1 volt
et il est dfficile de determiner la valeur exacte de cette chutte de tension c'est une variation
non lineaire ...
donc oui tu peut placer une resistance de faible valeur dans le rail positif de l'alim
et mesurer sa tension pour trouver le courant
ou placer t'on amperemetre si tu veut
pas besoin de chercher le % pres , de 5 a 10% c'est bon
non lineaire ...
- catsiano
bonjour
voila j'ai reçu ce matin le radiateur pour le second bloc. un profile d'1 M je ne sais pas encore comment je vais le découper , je verrais bien.
sinon j'ai une petite question hors sujet a te poser
voila je vais me fabriquer un micro de mesures suivant ce schéma
http://www.melaudia.net/stationMesure.php
ils utilisent des fet 2SJ74 et j'ai trouver que des 2SJ74GR, est-ce que les valeurs des résistances et condensateurs sont toujours OK ou il faut les adapter
cordialement
lionel
cordialement
lionel
- lionel2
salut , tu peut les prendres car il il n'y a pas d'amplification en tensions
c'est simplement un etage adaptateur d'impedance suivit d'un etage suiveur
un drain commun
par contre tu peut virer le 1er etage il apporte que de la distorsion en plus il sert a rien
comprend pas ce qu'il a voulu faire le gars la capsule que tu decrit a une impedance de 2k et donc elle incorpore deja le fet amplificateur en tension et elle sort 6mv ce qui est suffisant pour une entrée micro de carte pc
si tu veut apporter un peu de gain en tension il faut revoir le schema et polariser le 1er fet comme il faut
donc oui tu fait comme ca j'ai mis un condo de 100u pour reduire la ronflette
et un condo de 100n pour reduire l'impedance de la pile
si tu veut du gain tu peut faire ca :
par contre la resistance de 90 ohm vaut mieux mettre 200 ohm avec 90 ohm ca prend 10ma !
avec 5ma pour l'etage de sortie c'est suffisant sinon la pile te tiendra pas longtemps
un drain commun
- catsiano
