Hello!!
Bon,la mise en route c'est bien passé,j'ai pu réglé l'offset (volume au mini) mais le courant de repos monte à 150millivolts(pot de 2K) mème potar réglé à fond
l'offset ainsi que le courant de repos(il monte) varie aussi avec la course du pot de volume,eh bien j'ai tout coupé car ça chauffe assez vite(les rads)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 135 invités
a froid tu a quoi comme courant ( pour trouver le courant de repos tu mesure la tension entre une des resistances de source des mos de sortie
je presume ?)
mesure la tension sur la 760 ohm et sur la 33 ohm ?
prend la tension entre les emetteurs des cascodes 550c/560c et les drain des jfet 2sk170/j74
normalement le pot de volume ne doit pas agir sur le courant e l'offset en sortie
je presume ?)
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
En faites j'ai fais une mesure sur TP1/TP3 comme à l'origine :TP1: sortie 2SK1530 avant R0,22 et TP3:+sortie HP entre les deux R0,22 de sortie,Ah je pleure!!!!!!
- Yroger
- Inscription Forum: 14 Juil 2009 22:55
remplace les 33 ohm par par des 47 ohm le courant de repos doit diminuer ,
bon ce qu'il faut comfirmer c'est le courant initialement prévu de 2,6mA sur les fets et donc prendre la tension
sur les resistance de 760 ohm
- catsiano
J'ai fais ça,pour les 22pf étant donné que je n'ai rien en stock je les ai omis!!
Après chauffe,réglage d'offset et controle sur HP d'éssai,déja tout suite j'ai senti quelque chose,beaucoup plus de délié et de l'ampleur,alors Go sur mes enceintes de salon et là la claque je n'ai qu'un canal de modifié pour l'instant,du délié de l'articulation et plus d'informations il y a des infos que je n'avais jamais entendu
bon l'inconvénient c'est pour la mise en route et l'extinction de l'ampli car au démarrage on démarre avec 150milli d'offset baissant progressivement à quelques dixzaines de milliV (au bout de 5 minutes) et à la coupure là on monte à 1,4V
est-ce que le R/C entre pot de volume et l'étage d'entrée est bien placé ou peut-etre à adapter? voir schéma ci-dessus
- Yroger
non ca vient du temp de decharge des condos de filtrage
fait un essais en supprimant les 2 condos de 2200uf que tu a mise en // sur les zener 3,9V
a l'extinction la tension va persiter sur ses condos ,
pense quand meme a prevoir les petits condos de compensation ,
sur le schema de M Plantefeve
les capas base collecteur (cob) des 2N sont suffisament elevées pour creer une coupure naturel en frequence
- catsiano
Salut Cats,Ok peut tu expliquer le role des 22pf?
Je pense que le R/C:220/100pf devrait etre remplacé en prenant en compte la R série des enroulements du transfo d'entrée(300ohms)puis le placer avant le pot de 10K pour garder une coupure constante non? car dans le cas présent placé après le pot 10k la fréquence de coupure de ce R/C ce voit varier avec la course du pot,non??
- Yroger
oui le pot est mal monté , le transfo doit etre connecté sur une des extremitée de celui-ci
bon en faite les fets presentent deja une capa d'entrée exemple 2dj74 = 105pf pour une tension gate drain de 10V
dans t'on cas la tension est de 15V ca fait une capa de vers 70pf + la capa celle du 2sk170 ont est pas loin des 100pf
comme on a deja une capa naturel d'entrée le condo 100pf est optionnel ! mais garde quand meme
la resi 220 pour avoir une coupure minimum
donc sans la 100pf ca fait une coupure qui varie avec le potar de 10k entre genre 2mhz a 10mhz
de toute facon le transfo passe pas les 500khz donc la coupure est fixé par le transfo
pour l'histoire des condos de 22pf c'est pour eviter que la contre reaction pase en reation (oscillation)
quand il y a inversion des phase entre le signal d'entrée et celui de la contre reaction phase = vers 180°
je de donne un graph pour expliquer de facon basique ! et qui compare la bande passante et le dephasage possible !!
en boucle ouvert entre zenquito et t'on montage sans filtre en entrée attaqués a basse impedance
si je fixe le gain a 30db gain X 20 environ
ca me fait seulement 100° de dephasage pour le zenquito (bleu) courbe phase = rouge
et 160° pour t'on montage (vert) courbe phase = violet
- catsiano
qu'elle serait la conséquence d'une augmentation substentiel de ces 22pf genre 1UF,100µf...
pour le pot il est mal représenté je ferais la correction demain.
Pour le R/C c'est pour cela que je m'interroge pourquoi vouloir rajouter une résistance en série avec celle du transfo 300+220
- Yroger
ben si tu remplace la 22pf par 1u la bande passante de l'ampli va pas depasser 200hz
l'ampli n'aura plus de gain au dessus de 1khz
oui effectivement , la resistance est valable uniquement si l'entrée est attaqué a basse impedance
si le transfo presente une impedance je pense comme toi , pas besoin de cette resistance
- catsiano
Bonjour Catsiano,j'ai pu récupérer des mica argentés 22pf,donc "ça roule"
- Yroger
oui n'importe faut juste verifier la tension de service
- catsiano
Salut Cats,
??? en réponse à quoi
sinon l'offset au démarrage et de 250milliv et ça descend vraiment lentement 30 minutes pour arriver vers les 10milli!!!
y a t-il des points selon toi a modifier et ou à controler aux mesures
- Yroger
La tension de service d'un condensateur est la différence de potentielle maximale que l'on peut appliquer à ces armatures sans l'endommager.
pour les mesures tu m'a pas prise celle sur les resistances de 760 ohm + les 33 ohm
la chutte de tension est da combien sur celle ci
oui pour l'offset , bon les bc550c/560c sont pas appairés donc c'est une des cause principale de celle-ci
il faut normalement ( c'est qui ce fait au niveau comercial dans les ampli op par exemple)
compenser les 2 transistors en temperature a l'aide de 2 autres bcxxx
- catsiano
Merci Cats,si j'ai le temps demain je ferais les mesures
unmontage en différentiel en sommes ?
- Yroger
