Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 169 invités
HUGS, free Hugs for all...
Nan, y a pas à t'étonner ; le service traduction de Voila est très bon, c'est tout ! Arrgghhh, ich fühle eine Enttäuschungsspitze schon...
- breizheau
Zou, petite avancée....
J'ai soudé les XLR, préparé ma veroboard pour faire l'interface avec le potar après avoir tenu la grappe à Manu pendant plus de 2:00 au bigophone....
- breizheau
breizheau a écrit:Zou, petite avancée....
Et du coup oublié de prendre l'apéro ...
Encore un martyr du DIY ...
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
François : serait-ce outrecuidant de demander les valeurs de res à changer sur le module UGS de l'HUG pour un rail de 20V ...
(Décidément ça tourne à l'obsession .... )
Manu
Manu
- MFC
Bon, petit soucis déjà pour commencer....
J'ai branché tout ce qu'il fallait (du moins je pense ! ) et quand j'essaye de régler mes offsets absolus et relatifs, quelle que soit la position des potars, j'ai :
* 0 mV entre le -OUT et le GND
* -29 mV entre le +OUT et le GND
* logiquement, -29 mV entre le -OUT et le +OUT.
Y a une nouille dans le potage J'ai mis le cavalo sur son emplacement car je vais rentrer en RCA et j'ai relié le signal du retour potar au GND. J'ai bien 0 mV entre le +IN, le -IN et le GND.
Je n'ai pas branché les bases des BC au restant du circuit. Le faut-il ?
- breizheau
J'ai revérifié mes coupures et il y en avait une des CFb qui était mal faite. Mais ça n'a pas résolu le problème. J'ai toujours 0 entre le -OUT et la masse et de -70 à -26 entre le +OUT et ka masse/-OUT. Quand je mesure, ça part de -70 environ et ça descend vers -26. Vraiment bizarre cette affaire.
Je n'ai pas encore tous mes composants pour faire l'autre platine, j'aurai pu comparer...
- breizheau
t'as bien mis des resistance 1% au exacte valeur indiquées par flat ?
Quoique si ca varie ca peut pas venir d'un bleme de resistance
tu as mesuré les tension aux bornes de Re, Rdm et Rdp qu'on ai une idee des courant qui circulent ?
- beiji
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
Mesure aux bornes des 750R, je prends le PCB face à moi :
5.842 - 5.844
5.840 - 5.450
Y en a une qui n'est pas comme les autres...
5.842 - 5.844
5.840 - 5.450
- breizheau
Franchement .... Ce projet me plait bien....
Moi j'avais vu ca : http://www.passdiy.com/pdf/B1%20Buffer%20Preamp.pdf
a partir du buffer de chez M. Pass et d'une bonne sortie digne de ce nom .... ca devrait bien le faire.
Bon ce projet est encore plus 'Hipe' ..; alors planté de drapeau.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Rdp : 4.865 et 4.876
Rdm : 5.825 et 5.112
Y a une nouille au même endroit....
Aux bornes de la résistance de cascode, j'ai 17.71 V !
- breizheau
Aux bornes des 47R : 170.2mV et 170.3mV
Aux bornes des 22R : 90mV et 69 mV
- breizheau
Le problème avec les bornes c'est qu'elles sont souvent dépassées...
Bon courage
Bon courage
- Korben69
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 17:04
breizheau a écrit:Rdp : 4.865 et 4.876
T'es sûr du "5" en rouge ?
J'aurai mis un 4, moâ, vu qu'il n'est pas déjà sur la ligne
Bon, pas de transistors de sortie branchés, pas de résistances de réglage de bias, rien que l'ugs tout seul, avec les résistances Rc
Les rfb en l'air.
Entrées à la masse (entre parenthèses, relis-toi en te disant que tu n'y connais rien, et tu verras que notre boulot n'est pas facile, Mr. Cavalo )
D'après tes mesures sur les res de source, le courant total est OK, par contre, il se répartit bizarrement sur les 2SJ...
Le potar d'offset relatif est au milieu ? Si non, règle-le au milieu.
Ceci fait, mesure des tensions sur toutes les res (Re, Rdm,Rdp, Rc, et les trois résistances de cascode)
Mesure des Vbe de tous les BC.
Tension entre masse et les drains de tous les JFets.
Au boulot
Amicalement,
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
breizheau a écrit:Aux bornes des 47R : 170.2mV et 170.3mV
Ca fait ca. 7mA des deux côtés, mais déséquilibré au niveau des 22R (4mA et 3mA au lieu de 3,5mA et 3,5mA) tu es sûr de ton Potar de 50R?
Manu
EDIT : Je viens de lire le post de Flat ... Bon, je m'assieds et je regarde ...
- MFC
Flat a écrit:...
Au boulot
Amicalement,
François
Avec ça, on est tranquille pour un petit moment ... Je vais voir voir à la cave s'il reste un Rasteau ...
Manu
- MFC
Retourner vers Amplis et Préamplis |
