Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Mettre en état un marantz Model 1090 + Technics SU-V4
oui ta plein de truc qui sert a rien
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
r 343-345-369-365-367-375-339-337
th301
c321-c319
c'est le meme compte avec les diodes
th301
c321-c319
- catsiano
j'ai presque tt enlever
Tu trouve ca normal que les transistor q313 et q315 chauffe beaucoup plus que ceux de l'autre canal
- maxdu49
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 0:45
non normalement ca doit etre identique dapres les mesures que tu a fait sur r333
tu a trouver 0,76 et 0,81
avec 0,81v ca doit chauffer un peu plus mais de pas grand chose
0,81 / 82 = 0,01 ampere , tu multiplie par la tension + et - 60v tu a p=0,01 x 120 = 1,2watts
au repos les 2 transi ce partage cette puissance soit au pire 0,6W
c'est vrai que c'est un peu elever pour des transistor petit signal
mais bon si tu met les valeur que je t'ai dit ya plus de probleme, faut voir aussi le pdf de ses transistors pour la dissipation max a 25°
- catsiano
il ont une puissance max a 25° de 1watt il tourne a 0,6watt ya une petite marge mais bon
il est preferable de passer a 5ma au lieu de 10ma
- catsiano
le truc c'est qu'au bout de 5 seconde il deviennent intouchable a la main donc a une temperateur superieur a 50°
Alors que de l'autre coté il reste tiede
- maxdu49
la limite c'est 150°
donc soit tu met le courant a 5ma en modiffient la valeur de r333
soit tu fait ca:un pseudo radiateur !
- catsiano
j'ai pas les resistance qu'il faut alors je vais essayer de trouver du cuivre pour le reffroidir
- maxdu49
t'inquiete c'est d'origine , ce courant de repos elevé pour ses petits transistor, mais bon
si tu peut mettre un petit rad c'est parfait ,
- catsiano
j'ai couper les fils 14 et 16 entre les deux module et le pcb pour comparer les valeurs
deja meme a vide j'ai a peine plus de 4 volt entre 14 et 16 alors que sur la voie qui marche pas j'ai 73 volt
- maxdu49
c'est bien que le transi de reglage ne marche pas il doit y avoir coupure de piste verifie a l'ohmetre entre base des pre driver et collecteur et de base pre driver et emetteur du transi monté en X de vbe
- catsiano
Non mais la platine ampli que j'ai concu n'est pas brancher a 14 et 16
J'ai viré les fils
J'ai viré les fils
- maxdu49
j'ai changer r333 par une 68 ohm en serie avec une 15 ohm et j'ai maintenant 4.23 volt entre 14 et 16
en fait c'etait pas necessaire de refaire un pont diviseur sur la carte ampli en courant car il est deja sur l'ampli d'origine mais il aurai fallu cabler la base du transi reglage de courant a la borne 15 c'est ca ??
- maxdu49
j'ai trouver le deuxieme probleme
dans mon pcb le trous censeé recevoir le fils n°16 n'a pas ete relier a la base du predriver mais a sont emeteur bref j'allume mon fer a souder et je te tien au courant
- maxdu49
bon les deux canaux chauffe pareil desormais Q313 et Q315 je vais pouvoir ressouder la 400 et les deux 10 ohm
- maxdu49
