66 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 161 invités
Mon Bosoz - Heuuu ca devrait pas chauffer ca !!
c'est desesperant :'(
- hugobios
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 23:35
je pense à un truc... tu as graté/poncé le vernis des cables des transfos ?
as tu controlé les tension tout au long du schema :
secondaire = 30 vcc
secondaire couplé = 60 vcc sur les borniers
sortie pont = 60 vac
sortie c101/102 = 80 vac
au bout des zener = +/- 64
ça doit bien foiré qlq part ?
Phill
secondaire = 30 vcc
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Le 'truc' c'est qu'à vide toutes les tensions sont bonnes, mais que dès qu'on met une charge, tout s'écroule.
Je pense,(et un pote qui a cherché avec moi) que c'est l'irf qui est cram, mais ce qui est surprepant c'est qu'on en a mis un autre, et que celà réagit pareil... Une série entière foireuse c'est possible ?
sinon, j'ai bien les meme tensions que toi, sauf que j'ai plutot 92V à c101 et c102, ce qui doit pas etre bien grave
- hugobios
Relève les tensions quand c'est écroulé, tu verras alors à partir d'où ça s'écroule... Pourquoi le mosfet, et pas le transfo ou le pont de diodes...
Philippe
Philippe
- Philby
pas le transof parceque j'ai interverti le sdeux pr tester
et qu'ils ont la bonne tension
en charge j'ai
Ur101 = 67,5V
Ur103 = 0V
UZ115 = -1,3
65v entre la pate de droite et celle de centre du mos
22,6 aux bornes de l'echelle de diodes
90V aux bornes du condo101
J'ai racheté un irf610, je l'ai changé, ca change rien :/
en charge j'ai
Ur101 = 67,5V
Ur103 = 0V
UZ115 = -1,3
- hugobios
il se passerai quoi si je l'avais monté à l'envers ? (j'ai bien vérifié c pas le cas mais bon je suis peut etre un peu gland )
- hugobios
Trouvé ! c'était Z115 qui merdait ....
putain ce fut long !!
- hugobios
hugobios a écrit:Trouvé ! c'était Z115 qui merdait ....
C'est bon quand on trouve hein?
Philippe
- Philby
Philby a écrit:hugobios a écrit:Trouvé ! c'était Z115 qui merdait ....
Philippe
est c'est quoi qui merdait sur Z115 ?
qu'on soit moins bete !
Phill
- phill
Je sais pas, ou la diode ko, ou la soudure pourrite, en tout cas là ca choppe
par contre, je cable comment des cinch là dessus ?
je met le point chaud de la cinch sur le point chaud ET le point froid de l'ampli ?
je trouve pas d'info
- hugobios
hugobios a écrit:Je sais pas, ou la diode ko, ou la soudure pourrite, en tout cas là ca choppe
Qu'est ce que tu dis ? ou ecris plutot !
Phill
- phill
comment je cable les entrées cinch sur ma carte d'ampli ?
autant les xlr je vois, autant les cinch je vois pas !
et sur P5 je met quoi ??
- hugobios
hugobios a écrit:comment je cable les entrées cinch sur ma carte d'ampli ?
tu as :
out + droit --> RCA chaud + pin2XLR
out - droit --> pin3XLR
et pareil à gauche...
P5, tu strapes
Phill
- phill
strappe : je met un fil ?
donc en fait en rca j'utlise que la moitié du préamp, c ca ?
- hugobios
hugobios a écrit:strappe : je met un fil ?
oui et oui !
Phill
http://www.passdiy.com/gallery/bzls-p5.htm
http://2bak.homepage.dk/mybosoz.gif
- phill
66 messages
