Je reviens sur le forum et je vois que tout le monde est a présent genleman
D' autres retour d'expérience sur les r-core? Bourdonnement, etc. Quelqu'un les a t-il interchangé avec des toriques, la différence est-elle significative? J'ai vu certains montage des "silents blocs" sous les transfos, cela ne pourrait-il pas atténuer le bourdonnement?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damoli52 et 25 invités
Montage, Questions et Photos gemincore CL3
- magnumII
- Inscription Forum: 17 Mai 2004 13:15
JAL Houcine a écrit:est ce quelqu'un connait le PSRR des modules Gemincore?
Je trouve que ces modules sont très très sensibles à la qualité de l'alimentation en amont faisant penser à un PSRR très faible.
- Comment, selon toi, se traduit ou se détecte cette sensibilité à la qualité de l'alim ? bruits parasites (ronflements, bzzz, ...), équilibre sonore, dynamique, distorsion, mesures ...?
- Domi_78
- Inscription Forum: 15 Aoû 2007 14:31
Domi_78 a écrit:JAL Houcine a écrit:est ce quelqu'un connait le PSRR des modules Gemincore?
Je n'ai aujourdh'ui pas les moyens de faire des mesures sur l'alim. Je sais que le PSRR est une donnée constructeur : il vaut 80db pour les UCD (ce qui est bon).
Par contre j'ai eu la possibilité de tester différents types d'alim linéaire : "normal" , PI, active (du moins bon au plus bon).
Pour ce qui concerne la sensibilité , c'est surtout au niveau de l'écoute qu'elle se perçoit :
* buzz dans le médium*
* agressivité du haut médium
* moins de présence
* moins d'air entre les instruments
La meilleur alim chez moi est l'alim active (capacitance multiplier non régulée) à base d'un HEXFET dont la transconductance est très elevée ( 180S). Un telle transconductance nous donne une impédance de sortie de 5.5mohm (c'est équivalent à l'impédance d'un condo de plus de 1F à 20HZ) et donc une tension en sortie stable et indépendant du courant circulant.C'est d'ailleurs bizarre que de telle alim active ait peu de succès.
Je vais ouvrir un topic dédié à cette alim pour pouvoir débattre et éviter de polluer ce topic.
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
magnumII a écrit:Je reviens sur le forum et je vois que tout le monde est a présent genleman
conséquence du bourdonnement du transfo sur le son? Si le son est bon ne te focalise pas la dessus.
Tu mets juste une plaque de bitume sous le transfo pour attenuer les vibrations transmises au chassis de ton appareil.
- jalhoucine
JAL Houcine a écrit:Pour ce qui concerne la sensibilité , c'est surtout au niveau de l'écoute qu'elle se perçoit :
* buzz dans le médium*,* agressivité du haut médium,* moins de présence,* moins d'air entre les instruments
Est ce que ces défauts se manifestent proportionnellement au niveau d'écoute ou sont-ils plus marqués à bas niveau d'écoute ?
Intuitivement, je penche pour ma première assertion.
Ma question et ta réponse seront peut-être à déplacer dans ton nouveau topic.
- Domi_78
Domi_78 a écrit:Est ce que ces défauts se manifestent proportionnellement au niveau d'écoute ou sont-ils plus marqués à bas niveau d'écoute ?
Hello Domi_78,
oui c'est plus agressif en fonction du niveau d'écoute.
Avec une bonne alim, cette agressivité disparait. De plus tu as une présence exceptionnelle et beaucoup d'air entre les instruments quelque soit le niveau d'écoute.
- jalhoucine
quelqu'n a t-il essayé de brancher l'alim de cette manière?
Il parait que c'est mieux car les courants redressés ne traverse plus la masse des condos de stockage
- jalhoucine
pour ceux qui possèdent des modules Gemincore, faites attention à leur disposition : il est impératif qu'ils ne soient pas trop proche l'un de l'autre sous peine de dégradation monstrueuse du son.
J'en ai fait la fâcheuse expérience dernièrement en voulant réorganiser les composants (condos d'alims, modules,...) dans le boitier. J'ai voulu raccourcir la distance par rapport à l'alim et j'ai donc rapproché les modules (moins de 3cm entre eux). Le son est devenu tout terne et tassé.Il est très probable que les selfs de sortie interagissent entre elles d'où la dégradation sonore constatée.
- jalhoucine
JAL Houcine a écrit:pour ceux qui possèdent des modules Gemincore, faites attention à leur disposition : il est impératif qu'ils ne soient pas trop proche l'un de l'autre sous peine de dégradation monstrueuse du son.
Bonjour JAl Houcine,
Il existe au moins 2 probabilités à ce problème : celle que tu énonce et peut-être aussi une interaction entre les oscillateurs des PWM.
- As-tu essayer de "blinder" les modules à l'aide d'un capot en tôle ?
- Domi_78
Il est évident que les modules rayonnent à proximité. Personnellement je les ai monté en verticale sur des "L" en alu et tous dans le même sens pour éviter qu'ils se retrouvent face à face, tout en assurant une bonne métallisation entre le support conducteur et le châssis.
Pour un montage à plat trop serré,il serait judicieux d'insérer une cloison entre les 2...
- anthonylm3
- Inscription Forum: 24 Mar 2006 12:09
[quote="Domi_78 - As-tu essayer de "blinder" les modules à l'aide d'un capot en tôle ?[/quote]
non je n'ai pas encore essayé ta méthode. Ce n'est pas trop pratique pour le branchement . Je préfère la méthode verticale.
- jalhoucine
- Domi_78
C'est sur que dans mon cas, avec une SMPS j'ai beaucoup moins de problème d'encombrement !
Un boitier 2U similaire mais en 280mm de profondeur pour 5 modules et j'ai encore de la marge...
- anthonylm3
Avez-vous fait la comparaison directe entre l'alim SMPS et l'alim classique ? J'entends par comparaison directe, brancher les deux amplis sur la même source et les mêmes enceintes pour pouvoir faire une comparaison casi simultanée. Mon petit systeme à base de TK2050 est alimenté par une SMPS et je dois avouer que niveau restitution des basses, la dynamique est assez impressionante.
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
j'aurai bien aimé comparer acoustiquement la chose, mais je n'ai pas les 2...
j'ai par contre fait plusieurs mesures (et j'en fait encore) pour pouvoir comparer techniquement le comportement.
mais pour mettre un "son" sur ces différences, il faudrait que je trouve une bonne "occase" stéréo en alim linéaire pour un ami, afin que l'on puisse comparer les 2...
ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'effectivement la dynamique et la tenue du grave est impressionnante
- anthonylm3
Retourner vers Amplis et Préamplis |
