J'ai trouvé ce schéma pour fabriquer un préamp :
http://www.cinetson.org/phpBB3/electronique-f13/clone-grado-preampli-phono-t1372.html
Le schéma à l'air assez simple et me permettrait de me lancer dans le DIY
Pour l'alim, est ce que je dois nécessairement en fabriquer une ou je peux recycler une alim externe (type adaptateur secteur 12) ou une sortie 12v d'une vieille alim PC?
Où puis je trouver un AOP de ce type ? Chez audiophnics il y a qq références, sont elles compatibles ? La quelle entre autre serait la plus adaptée? Il y a également noté pour les condos du ceramic et du polypro; est ce une nécessité ou toute sorte de condo peux faire l'affaire.
Merci des renseignements qui pourront éclairer ma lanterne
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
jette un oeil sur ce post
http://yves07.phpnet.org/audiyofan.org/ ... c81fd393ea
- lemting
- Inscription Forum: 30 Jan 2000 2:00
D'après ce que j'azi lu, il te faudrait une alim +/- donc utiliser une alim 12V comme celles que l'on branche au mur ne serait pas possible.
Si tu habites près d'un des distributeurs de cette chaine de magasin de composants : http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... ts_id=4034
Pour les condos, je ne peux te conseiller.
- breizheau
Le gros condo en sortie n'est pas indispensable avec des aop à faible offset (tension continue résiduelle en sortie)
Les condos marqués PS sont à soigner attention, c'est 2.7nF et 10nF les valeurs, il y a une erreur sur le schéma.
Du styroflex :
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... 1_425.html
Les condos céramiques sont pour le découplage des alims de l'aop, des wima 100nF vont impec.
http://www.audiophonics.fr/condensateur ... -3762.html
Pour l'aop, celui indiqué ici n'est pas ce qu'il y a de mieux.
J'ai fait ce préampli avec un opa627 (cher!) mais on peut le faire avec tout autre aop à entrée fet.
Lit tout le topic que tu as cité, il y a plein de renseignements dedans.
Du styroflex :
- Philby
4 messages
