salut à tous !
Je me suis fait des Gainclone LM4780 en mode parallele qui donne 100-120 watt par Lm4780.
j'ai un boîtier en aluminium avec les grounds mis en ¨starground¨ mais je n'ai pas mis de snubber mais la j'ai BEAUCOUP de bruit de fond !
J'aimerais savoir si vous avez des solutions ?
J'ai le qui de base Lm4780 de audiosector.com
Que dois-je faire, Mettre un snubber ou powersupply dans le genre ¨CarlosFM¨
Merci !
Nick
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 134 invités
problème de bruit Gainclone Lm4780 en parallele
- nickthevoice
- Inscription Forum: 03 Fév 2007 14:34
Salut
je suis en train de faire un systeme 7 voies avec ces puces 3 en paralelle et 2 en stereo.. je n'ai absolument pas ce soucis... j'ai 1500µF sur les cartes pour chaque rail d'alim et j'ai 220µF sur les carte de redressement... Le bourdonnement doit venir de ton etoile en masse.. as tu respecté la masse en etoile?
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
BRUIT sur Gainclone
oui je suis bien en STAR GROUND.
mais j'ai seulement un 1500uF sur le rail + 10uF pour le redressement ? c'est le kit de chez audiosector.com il venait avec un 10uF .
mais toi tu n'as pas mis de snubber ?
Nick
Nick
- nickthevoice
pas de snub... on m'a conseillé de le mettre juste si ca partait en oscilaltion.. et comme c'est pas le cas....
J'ai un legé bourdonnement aussi.. mais à 15 cm des enceintes on entends plus rien deja.... dc normal quoi.. c'est inaudible...
il faut que le cable signal + le cable masse du signal soit assez proche.. ca permet d'eviter les parasites... mettre 100pf entre les rails au plus pres de la puce permet d'viter les parasites aussi.. ainsi qu'au niveau du pont de diode on m'a dit... mais pour le pont de diode, je dirai que c'est en derniere limite...
Si Idefixes passe dans le coin demande lui.. ou bien Gaff... ou y'en a d'autres... ils connaissent bien les petites fautes qui amene cela
bon courage.. moi je file en WE là... bon courage
- Aceditnanar
gainclone ¨NOISE¨
Oui mais, c'est pas normal d'avoir du bruit de fond comme ça, alors comment je peux règler ça ?
si je me regarde différent power supply.
y'en a qui install des 2x 100pF au ground sur le primaire du transfo + d'autre 100pF au secondaire, ça change quoi si je fais ça ?
Y'en a qui en plus mettre un snubber (0.01uF polypropylene + résistance sur le rail) + des 10'000uF etc....etc.....
Je veux juste supprimer mon BRUIT de FOND !!!
Je ne peux pas croire que le gaincard monoblock a 5000$US y'a du bruit de fond la
Merci de m'aider !
NicK
Merci de m'aider !
NicK
- nickthevoice
6 messages
