69 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], Google [Bot], lionel83 et 129 invités
Projet NAIMCLONE
Toi aussi tu as plusieurs projets en cours ?
- breizheau
breizheau a écrit:Toi aussi tu as plusieurs projets en cours ?
Et même plus..... trop de projets tue les projets, mais en même temps, à la façon d'icelade mes priorité sont ailleurs et les projets evoluent et changent en fonction de ces priorités....
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
Beepbeep57 a écrit:Dutch.com: si tu veux un quasi complémentaire, il y a celui de Douglas Self, le blameless amp, une valeur sure, je te postes le schéma dès que possible.
Beepbeep.
Ok ça roule !! mais chui quand même pas mal engagé sur le NAIMCLONE, faire machine arrière... Mais vas-y envoies !!!
EDIT: c'est celui-là ?------->> http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/dipa/dipa.htm
Idefixes a écrit:breizheau a écrit:Toi aussi tu as plusieurs projets en cours ?
Et même plus..... trop de projets tue les projets, mais en même temps, à la façon d'icelade mes priorité sont ailleurs et les projets évoluent et changent en fonction de ces priorités....
Marc
Exact il y a un ordre : les priorités prioritaires en priorité !!
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Ah ben non impossible que tu changes.....faut rentabiliser le tube de creme
Marc
- Idefixes
Marc
posologie : tant que ça fait mal... et ça peut durer 1 mois
Mais bon, je voudrais juste que catsiano me confirme deux trois trucs (pour être sûr) et je fonce...
- Duch.com
tien deja un schema de 1972 de la firme RCA
ce qui change sur le rca est un 2eme transistor monté facon differenciel sur celui du transistor ampli de tension
les performance en stabilitée de l'etage de tension sont ameliorées , sans que la distortion n'augmente a cause de la resistance
d'emetteur de 15 ohm cette resistance crée une contre reaction local d'ou une stabilitée accru en regime continue .....
via la temperature etc , et aussi que le gain de l'etage de tension sera double par effet de symetrisation , et la distortion
va etre 2 x moindre ........
si tu a des questions n'hesite pas ........
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
autre truc interessant c'est que le courant dans les transistors drivers est piloté non plus par la tension VBE des transistors de sortie mais
aussi par la chutte de tension des resistances d'emetteur ( d'ou la presence de la resistance 0,27ohm sur l'emetteur du transistor
de sortie du rail - )
- catsiano
En fait j'ai plein de questions... j'ai refait le schéma avec les conseils que tu m'as donné :
Es-tu d'accord ? surtout pour les résistances de bases des MJE15030 et 31
J'ai passé aussi les 100R des BUV20 (AÏE !! pour idéfixe ) à 47R----> c'est toujours bon ? ça va pas péter en allumant ?!!
La 100 R découplée par la diode, je la touche pas elle ?
Questions, à quoi sert le découplage de la résistance de contre-réaction ? j'ai entouré en rouge. c'est utile ?
Sur la capa C6, aussi, dans tous les schéma que je voie c'est une 100uF à quoi sert-elle ? est -elle indispensable ?
autre question, je ne t'embête pas trop ?
- Duch.com
pour la 100ohm il faut mettre pareil 47ohm ,
mais non ca va pas péter , uniquement en reve héhé
le courant passe simplement de 5mA a 10ma sur les mje
c'est 0,7V/ par cette resistance = courant de repos sur ses transistor
pour le courant des transistors de sortie c'est le transi X de VBE qui va en déterminer
la c'est dangereux il faut prevoir 2 resistances genre 22ohm 10W a mettre dans les rail d'alimentations
une fois le courant de repos reglé ont retire ses 2 resistances
la contre reaction comme ta rajoutée perso moi je prefere
en faite soite tu fait chutter par un filtre a l'entrée comme a l'initial ou soite tu place un condo sur la resi de cr
la compensation avec le condo sur la cr plutop qu'a l'entre permet d'eviter la chutte du temp de montée dans le cas
d'un potentiometre a l'entree , puisque sa resistance ce rajoute a la resistance de 2k7 pour un 10k ohm c'est + 2k5
donc pas negligeable ...
bon l'ideal de diminuer le filtre a l'entrée (la capa 220p + la 2k7) par genre 1k et 100pf
et de mettre oui un condo sur la resi de feedback 22pF devrais etre un bon compromis
c'est la que tu aurra la meilleur performance en dynamique surtout avec un potar a l'entrée ....
mais bon tout depend des performances en temp de montée de l'ampli que tu veut avoir
1,5 ou 2 ou 20us bon c'est un choix de depart ...
oui la C6 est la pour diminuer de facon importante l'offset en sortie
elle n'est pas indispensable mais c'est tres efficace pour la stabilitée de (l'offset) en sortie ...
depend du schema ...
- catsiano
Nikel !! avec C sans C c'est lequel C ?
donc le courant des emetteur du différentiel est porté a 2mA le reste ne bouge pas... c'est largement faisable si c'est mieux...
Je shoote la 22K du diff TR2 j'en mets une de 10R pour TR4 je rajoute un trimmer sous le diff
C'est pas chaud de shooter la capa d'entrée ? je pourrais mettre une très très très bonne 4.7uF
je refais le schéma MERCI !!!
- Duch.com
- Duch.com
C c'est le condo que j'ai mis de 1000uf
oui faut mettre un condo a l'entrée , je l'ai pas mis sur le croquis
avec 28k pour la resistance de polarisation a l'entrée oui 4,7uf c'est nickel
- catsiano
pour avoir 2mA sur le differentiel il faut changer la valeur de la 620 ohm sur tr3
tu met 330 ohm
tu met 330 ohm
- catsiano
15 Ohms de résistance série en sortie ça promet !!!!
- Johnix
- Inscription Forum: 10 Oct 2002 15:32
69 messages
