Pourriez vous me dire ce qu'est un transfo R-core, je souhaite me lancer dans la fabrication de l'ampli à base de TDA. L'autre question c'est est ce qu'il serait possible de résumé ce qu'il faut exactement pour fabriquer celui ci j'ai pratiquement lu les 74 pages du post et rien n'est très clair, enfin pour moi.
Merci de votre aide
NOOPSY
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 110 invités
questions de newbie
- noopsy
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 11:07
y a quelqu'un ???
- noopsy
Calmos on passe pas nos journées à regarder le site
Bon, je vais te dire ce qu'il faut pour faire un TDA 2 canaux à base d'un kit (selectronic ou gotronic). Tu trouveras les refs exactes et les liens
dans le post dédié au TDA.
Partie alim
* 1 embase secteur avec filtre SCHAFFNER. Pas obligatoire mais sans ou avec, on entend la différence.
* 1 Transfo 2*25V, 300VA mini (la préco pour un TDA est de 125 VA). Si tu as plus c'est mieux. Transfo torique ou R-Core on s'en fout. Le torique est bien car tu peux le placer verticalement ca prend moins de place.
* 2 Ponts de diodes 35 A.
* 2 voire 4 (c'est mieux) condensateurs 10000uF 63 V pour la partie filtrage.
* 1 plaque de cuivre sur laquelle tu vas relier tes 4 condos pour faire le 0V. Tu n'es pas obligé de la prendre, tu peux relier tes condos avec du fil, mais la masse sera "moins bonne".
* Du fil électrique 2,5mm² pour la tension positive et négative, du 4 (ou mieux du 6) mm² pour la tension 0V.
Partie Signal / amplification
* 2 kits TDA
* du fil blindé pour le signal
* deux borniers HP (en or c'est une valeur sure)
* Deux fiches RCA (en or aussi).
partie boiboite
Ca dépend. Soit tu la fait en alu, en bois, soit tu récupères la boiboite d'un vieux magnétoscope foutu, bref t'as le choix ! Attenton au WAF c'est là qu'il se réveille
Divers
* 1 fer à souder
* De la soudure
* des cosses males, femelles, rondes pour relier les fils electriques entre eux.
* De la patience
* des bières, des clopes, et madame en vacances.
options
* 1 kit softstart
* 1 kit vellman pour protéger les enceintes.
Mettre les options une fois que t'es sur que ton ampli marche.
Mais ce sont des options. Moi je les ai pas mises...
Dans 1 mois, tu auras un bel ampli !
Voilà voilà !
Partie alim
* 2 kits TDA
partie boiboite
Divers
* 1 fer à souder
* De la soudure
* De la patience
options
* 1 kit softstart
Voilà voilà !
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
je suis très calme Zers un peu impatient certe mais calme. En tout cas merci de ta réponse, une question ayant la possibilité de faire cet ampli avec un ingénieur en electronique je prèférerai le faire entièrement moi même c'est à dire ne pas utiliser le kit mais faire mon CI sais tu ou je pourrais trouver le typon.
NOOPSY
NOOPSY
- noopsy
noopsy a écrit:je prèférerai le faire entièrement moi même c'est à dire ne pas utiliser le kit mais faire mon CI sais tu ou je pourrais trouver le typon.
Ici http://www.jeanyvesmartin.com/ampli_TDA7294.htm
Attention : si tu le fais toi-même, regarde bien les composants à prendre et n'oublie pas les dissipateurs.
Mais y'a tout sur ce site
- ZERS
jette un oeil a mon site, t as un guide pour les tda
- highway_
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 18:50
7 messages
