Bon, ben ça parait correct. Il ne va pas complètement à fond ?
Mais le rapport potentiométrique est correct.
Reste à correctement le brancher dans le préampli.
Quand tu as fait ces mesures, il était démonté ?
non, ils etaient en place
j'ai mesuré les 4, avec des resultat tres similaires
Deux etaient branchés in/out/G
deux etaient branches G
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jahjahlove, Zbymar et 72 invités
Realisation d'un préampli Hifi : le BOSOZ
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Mode Bêtise ON
Alors, IN devient OUT et lycée de versailles!!!!
Regarde le plan du préampli et les dessins de potar que je t'ai fait, je pense que tu le branche à l'envers, et donc qu'à 0, en fait tu court-circuite la sortie de l'ampli!!!
Philippe
Mode Bêtise off
Philippe
Mode Bêtise off
- Philby
Euh!!! je dis des conn....ies, c'était si il était en entrée que ça posait un problème
Désolé...
Philippe, honteux
Désolé...
Philippe, honteux
- Philby
je t'ai dis que cela allez trop vite pour mon esprit
par contre mon esprit conçoit parfaitement la logique d'une inversion encore hypothetique !
je redescends faire chauffer le fer !
à tout'
Phill
à tout'
Phill
- phill
phill a écrit:je t'ai dis que cela allez trop vite pour mon esprit
à tout'
Phill
bon, ok, je touche à rien !
on aurrais put faire une grillade, avec un coup de rouge
Phill
- phill
Euh toi c'est le rosé je crois
Philippe
Philippe
- Philby
- phill
quelque chose m'echappe, mais quoi !
les signaux - sont en l'air...
un oeil etrangé va percuter !!!
à votre bon coeur !
Phill
à votre bon coeur !
Phill
- phill
Tu as cablé les GND (les masses donc) avec du coax ?
Tu as des atténuateurs qui ne sont pas cablés (ceux de devant) Ils ne sont pas non plus à la masse (gnd non connecté)?
Tu as des rca marquées (encadrées plutot) Out, mais tu sors sur celles d'à côté ?
Les XLR sont à moitié câblées ?
Les RCA sont bien mises à la masse ?
Une fois que tu auras répondu à tout ça, on va refaire un petit point sur tes branchements et sur ce que tu observes.
Philippe
Philippe
- Philby
Philby a écrit:Tu as cablé les GND (les masses donc) avec du coax ?
oui
oui : ce sont ceux des signaux negatif en symetrique. ils ne sont pas à la masse car pas de in non plus
encadré au marker noir, c'est entré/sortie de la boucle de monitoring
non, ils sont cablés :+/G/-. le chassis de la prise n'est pas à la masse
apparement oui ! toutes les masses des RCA +XLR sont relies par un Ag/Cu qui est lui même relié à la masse de la carte preamp par un coax
Philippe
bon, ca y est ça marche !!! partiellement mais ça marche !
en fait j'avais une rupture ds la ligne de masse des rca... bien en vue, bien au milieu, en toute connaissance ! en fait il allait de soi que le cable de masse tournait à droite cmme à gauche, sur les XLR... en réalité, à gauche, c'est faux ! le circuit est ouvert ==> les sorties gauche n'etaient pas à la masse on le voit tres bien sur la photo !
mon fils bloque sur " c'est pas sorcier"
je peux plus pousser mes essais...
du tps je vais recabler les signaux (-)
on va y arriver
allelouilla !
restera le gain ?
Phill
- phill
OK, ca marche.
Si tes entrées - ne sont pas câblées, assures-toi qu'elles sont bien à la masse (la 100K les mets à la masse en entrée du schéma, donc ça devrait être bon, mais 100K, c'est un peu une antenne, et les parasites qui entrent par là se mélangent au signal +, donc un bon court circuit à la masse sur l'entrée - qui ne sert pas, ce serait mieux...
Pour le gain, on verra tout ça lorsque tu aura remis d'équerre...
Philippe
Philippe
- Philby
Oui, effectivement, on voit bien que les RCA XLR du bas ne sont pas à la masse, du poins, qu'elle est interrompue...
Bien vu
Philippe
Bien vu
Philippe
- Philby
Suite des opérations...
j'ai recablé l'ensemble des potars
ça fonctionne... pas de ronflette, pas de ploc à l'allumage....
je rentre et sort en asymetrique.
par contre, j'ai un probléme que je pense etre du niveau d'entrée, et un problème de gain
Ca sature ...certains disques sont inaudibles, ça sature legerement sur toutes les frequences, qlque soit le volume de sortie
sur d'autre disques, ça sature que sur les cretes
d'autres passent bien
Qd ça passe bien, le bosoz change mon systeme : c'est plus homogéne, plus plein, plus ces aigus sifflants agacants, les basses ont plus de matiere, on percois beaucoup mieu l'espace et l'acoustique des églises...c'est plus fin... c'est mieux,quoi !!!
Le gain : les attenuateurs ont 24 positions. Pour obtenir le vol habituel, qui reste tres domestique, il me faut monter entre 15 et 20...
En principe, le quad + clone 2.5... le potar ne pouvait pas depasser 11 heures, et sans probleme de saturation...
en conclusion qui reste des suppositions : il me faut abaisser le niveau d'entrée en augmentant la valeure de R18-19
il faut diminuer la valeure de R15 pour augmenter le gain.
une autre idée, qui ne me convient pas : placer les attenuateurs en IN et non en OUT...?
Je resonne correctement ???
Phill
Phill
- phill
Tu as trop de signal à l'entrée ?
Je suppose que c'est un lecteur de CD, donc 2V rms pour OdBfs (full scale)
2Vrms, ça donne 2.8v crête
Un gain de 10 par là dessus, ça fait 28 V crête, c'est effectivement un peu beaucoup.
Pour diminuer tout ça, soit on affaibli à l'entrée :
tu remplace la 100Kohms (r14 et r13) par un diviseur potentiométrique dont la somme fait 100 K :
47k en série, 47k à la masse et tu prends le signal au milieu, ça divise par 2.
Tu peux aussi diminuer un peu l'impédance d'entrée, 100 K c'est un peu trop :
47 K c'est plus habituel, donc 22K et 22K.
Application pratique : tu remplaces r8 et r7 par une 22 ou 47 k et r13 et r14 aussi, ca te fait ton diviseur.
Si tu veux diviser encore plus, tu ajuste les valeurs, sachant que la somme devra faire 47k ou 100k suivant ce que tu veux comme impédance d'entrée.
Sinon, il faut diminuer le gain du montage : il faut jouer sur R15 :
le gain, c'est (R1+R2)/R15+12 (Nelson dixit) donc 750+750/124+12 = 10
si tu veux le diminuer, il faut augmenter R15 : 220 ohms : gain = 6.3
470 ohms, gain= 3
620 ohms, gain = 2.3
etc, etc...
P.S. tu ne résone pas correctement (sinon, tu serais une cloche ), tu raisonnes correctement
Philippe
470 ohms, gain= 3
etc, etc...
Philippe
- Philby
