C'est avant ou après redressement
Diode type schottky 45V 70A, 45V c'est la tension max des secondaires du transfo ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 164 invités
tension max sur diode shottky ?
- ZERS
- Inscription Forum: 17 Juin 2002 16:48
c'est la tension max qu'il y aura aux bornes de la diode, soit deux fois la tension redréssée en simple pont, une fois en double pont.
- apolon34
- Inscription Forum: 24 Mar 2003 15:57
ca veut dire qu'en configuration double pont, le secondaire ne doit pas dépasser (45*0.5) = 22V environ
- ZERS
en simple pont:
22v redréssés, soit 15v alternatif environ
en double pont:
45v redréssés soit 30v alternatif env
en double pont:
- apolon34
tiens je pensais que c'était les condos qui multipliaient la tension par 1.414
- ZERS
oui mais les diodes vont 'voir' la tension max (1.4 * ueff)
- apolon34
Bonjour.
Sous quelle tension les condos?
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
donc ne pas dépasser les 20V en secondaire avec ces diodes ?
- ZERS
ZERS a écrit:donc ne pas dépasser les 20V en secondaire avec ces diodes ?
Y a aussi ce genre de double diodes schottky IXYS
http://rocky.digikey.com/WebLib/IXYS/Web%20Data/DSSK60-015A.pdf
Elles valent 5,27$ chez Digikey.com. Par contre je sèche encore pour en faire un pont de diode cette cathode commune perturbe encore le débutant en électronique que je suis. Comme c'est double diode il en faut deux pour un pont.
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
JFG67 a écrit:Idefixes a écrit: Par contre je sèche encore pour en faire un pont de diode cette cathode commune perturbe encore le débutant en électronique que je suis. Comme c'est double diode il en faut deux pour un pont. Marc
A moins d'un modèle équivalent avec anode commune tu ne peux rien en tirer pour en faire un pont.
@ + JF
c'est bien ce que j'ai fini par découvrir, le seul moyen de les utiliser c'est de mettre en // les deux diodes du même boitier, il faudra alors qd même 4 double diode pour faire un pont
- Idefixes
13 messages
