Philby a écrit:Et pourquoi vouloir à tout prix sortir plein pot de la Lynx?
A combien peut-on sortir tout en étant full scale en digital?
Y-a-t-il un réglage des étages analogiques après le dac, ou seul le niveau du dac est réglable (j'ai bien compris qu'il faut sortir avec la résolution la plus élevée au niveau digital)?
Avez-vous un synoptique des étages composant cette carte?
Si on ne sort pas plein pot de la Lynx (donc si on n'est pas à 0dB dans le mixer), la Lynx fait une atténuation numérique du signal avant le dac, ce qui n'est pas recommandé par le constructeur (dans le document mixeraddendum, il est précisé:
"With the volume fader at its maximum position, no volume calculation is performed and the audio stream is unaltered. This is the recommended position for critical recording and mixdown sessions in which the highest signal quality is required.")
Et on entend effectivement une petite différence dans la restitution
En étant full scale digital, on est donc à +20dBu. Je n'ai vu nulle part malheureusement réglage des étages analogiques après le dac, mais je n'ai pas trouvé non plus de synoptique des étages composants.
J'ai juste parcouru les deux documents de manuel utilisateur et de manuel sur le mixer téléchargeables ici :
http://www.lynxstudio.com/support_manuals.asp
