Salut Alex
Je n'ai pas encore testé la v2.8 , désolé
J'aurais pas trop le temps avant ce week-end ...
Une question; tu parle de "erase all settings de l'EEPROM " après avoir flashé
comment on fait ça ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 129 invités
UGS - Muse edition
- FRED HF
- Inscription Forum: 23 Nov 2002 14:29
Merci Alex.
je testerai demain, ce soir je regarde GOT S4 E20 pour me détendre, la journée a été dure
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
- Ine
- Inscription Forum: 02 Fév 2016 10:53
FRED HF a écrit:
Salut Johnny
Ce sont les alimentations de ton UGS ?
Il y a de quoi alimenter un bon ampli de puissance !
Les transfos toriques sont super beaux , tu les a trouvé où ?
Salut Fred
[Ce sont les alimentations de ton UGS ?*]
The power supply is also for a Mm/Mc Riaa in a separate cabinet with 24V shunt regulators.
L'alimentation est également pour un Mm / Mc Riaa dans une armoire séparée avec des régulateurs de dérivation 24V.
Johnny
- Ine
j'ai testé la nouvelle version.
globalement ça fonctionne bien. Pas eut le temps de refaire tous les tests des configs de l'autre jour.
Il reste le dual amplifiers au démarrage quoi que je fasse, même erase total.
pour les messages décalés c'est bon.
une fois que j'ai changé la config c'est bon, tant que je ne fais pas un hard reset.
reste a faire fonctionner la téléco.
pour l'instant j'ai juste vu qu'avec celle de mon oppo certaine touche faisaient réagire le Muse, donc ça devrait fonctionner.
l'ugs AI fonctionnait avec celle de mon lecteur audioaero. mais la rien.
Il n'y a pas un apprentissage comme sur l'AI ?
merci Alex
je l'ai réinstalé sur mon système ce soir, c'est vraiment mieux que l'AI !!
merci Alex
- patroussea
j'ai recommencer à jouer avec les configs, et je viens de trouver qu'en passant de UP Grade à Dual amplifier avec SW6 je prends #+3dB
qui peut faire le test ?
La fonction bypass ne fonctionne toujours pas sur la voie gauche.
Il faut que je teste la sortie out3 sur la pate 17 du MAX4820, je ferai ça ce WE.
pour l'instant je met 0dB
- patroussea
FRED HF a écrit:Salut Alex
Salut Fred,
Tu vas dans le menu de setup -> manage settings -> save settings -> erase all settings.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
patroussea a écrit:Salut,
merci Alex
Salut Pat,
Cette histoire de dual j'avoue ne pas trop comprendre le pb.
En effet mon oppo aussi interfere via sa telco avec l'UGS en mode NEC donc il faudrait ajouter des champs specifiques afin de ne controler que l'UGS, je n'ai pas eu le temps de regarder cela.
Je suis passe en RC5 direct et ca marche tres bien.
Il y a exactement le meme mode d'apprentissage dans le menu de setup de la remote control. Tu choisis la fonction que tu veux enregistrer, tu appuie ensuite 2 fois sur un bouton de la telco que tu veux associer et ca marche.
- Alex_twn
patroussea a écrit:j'ai recommencer à jouer avec les configs, et je viens de trouver qu'en passant de UP Grade à Dual amplifier avec SW6 je prends #+3dB
Bizzarre cela, les 2 sorties sont en parrallele de facon HW, il n'y a rien que je puisse faire en soft independemment de l'une sur l'autre. J'avais verifie cela mais je regarderai de nouveau.
Pour le bypass c'est a mon avis un pb sur ta carte.
Ben moi je recois mes nouveaux PCB ce WE, je vais bientot recommencer la bricole
- Alex_twn
Good news
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Super Alex, toujours du pain sur la planche !!! incroyable ce mec
bon moi j'y retourne, ce matin c'est pose du fermacell...
- patroussea
Salut
v2.9 installée !
J'ai fait un "erase all setting"
J'ai refait et mémorisé ma configuration
Tout a l'air OK , pas de problème de sortie en Dual ; mais il faut la paramétrer:
-Outputs setting -startup out settings: out1 ou ce qu'on veut
Pas de problème non plus de bypass pour moi
J'ai une télécommande Selectronic au code RC5 et ça marche sans soucis
Je peux même sélectionner les "outputs" directement ainsi que la fonction "AC/DC"
Seule la fonction balance L/R ne fonctionne pas
Mais en passant par les menus on y a quand même accès
Là , je pense qu'on a quelque chose de pas mal !
FRED
v2.9 installée !
FRED
- FRED HF
Deux questions dans l'optique de sourcer les compos et les boitiers:
- Pour l'alim externe ou sont les transfos c'est le même boitier que celui de l'UGS AI?
- Si je fais la version avec alim 24v et buffer, un boitier slimline 280mm permettra de casser tout le monde?
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
v2.9 installée !
FRED
mais tu es en full RCA.
je suis en full XLR.
la téléco marche maintenant...
mais oui c'est certain qu'on approche du bout !!
merci Alex
- patroussea
persomail a écrit:Deux questions dans l'optique de sourcer les compos et les boitiers:
oui, et même pcb.
persomail a écrit:- Si je fais la version avec alim 24v et buffer, un boitier slimline 280mm permettra de casser tout le monde?
tu veux mettre les tranfos juste à côté des cartes pre-amp ?
sinon je ne pense pas que ça passe, ou alors faut tasser à mort.
avec un 350 ça doit le faire.
- patroussea
